Круиз-контроль
  1. sergeyhost
    Пол-двенадцатого ночи было.
    Кстати, обычно пишут, что на круизе расход меньше.
    Vulik подобається це.
  2. Noble
    miki_ua, Ну на круизе может и меньше расход если проехать расстояние 300 и больше км. А если это до 100км то без него можно уложиться в меньше расход.
  3. miki_ua
    Noble, даже на моем регулярном маршруте 50 км к тёще и назад у меня расход на круизе полюбому выходит меньше.
    Возможно все дело в механике и ленивости прокладки между рулём и сидением. Я допустим знаю, что на вышеприведенном маршруте есть затяжной подъём с "петляющими" поворотами ( там втыкаю 5 и круиз) и идеально прямой участок 12 км ( там круиз с теми же 110 км/ч ставлю на шестой). Если б обламывался переключать то что на 5 что на 6 или на одном участке дороги или на другом перерасход был бы обеспечен.
    Все нужно юзать с пониманием, и круиз тоже - я так понял. Тогда наступит профит.
    666, Vulik, Чилик та ще 1-му подобається це.
  4. Vallidoll13
    Vallidoll13 Новенький
    З наступаючими святами всіх! Не можу розібратись. Caddy 2007, 1.9tdi bls, dsg 6, підрульовий 1K0-953-549-AP, так зрозумів що підтримує функції круїзу, поставив нову ручку, в кодіровці підрульового змінив передостанню цифру на 4- тобто з боротовим компом і з круїзом, потім в моторному кодіровка 11 ввів 11463. Але нічого не запрацювало значок не загоряється, можливо я не правильно визначив чи підтримує мій блок функцію, або не правильно кодував?
    Перше повідомлення: 30 гру 2018
    Нове повідомлення: 5 січ 2019
    Бачу, що поки форум святкує, пришлось розбиратись самому! Виявилося, що після кодування 11 в моторці є обов'ясковим виключення та включення запалювання, хоча хвалені модні діагности казали що це не важливо))
  5. miki_ua
    Vallidoll13, чесно - таку "ваду" не здогаадався б. Адже це ФВ: тут після майже кожної дії "передьорнути" запалення то правило.... Але - в копілку досвіду - хай буде!
  6. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    добрый день где то когда то читал что бывает для круиза каких то проводов не хватает от эбу до подрулевого
    напомните где это посмотреть или расскажите
  7. Noble
    Какого года машина у вас?
  8. Чилик
    Noble, Профиль не заполнен и спрашивает.
  9. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
  10. Noble
    Тогда этот провод у вас есть
    miki_ua та Lvivgaz подобається це.
  11. Platone
    Platone Учасник
    В Вашем случае нужно знать, какой подрулевой блок стоит и если этот самый блок, который у Вас стоит держит круиз, то Вам нужен только переключатель поворотов с кнопками, шнурок для привязки и активации всего этого, немного инструмента, и прямые руки))
  12. Сергiй
    Сергiй Новенький
    Вышгород
    VW caddy
    жовтий
    Noble, а если машина 2006 года?
  13. Noble
    Надо смотреть может быть а может и не быть.
  14. Сергiй
    Сергiй Новенький
    Вышгород
    VW caddy
    жовтий
    На что смотреть?
    Перше повідомлення: 23 лют 2019
    Нове повідомлення: 23 лют 2019
    подрулевой блок 1K0-953-549-BK
  15. Noble
    На наличие того провода о котором вы спросили. Всё красиво выше в этой теме описал GTR
    1K0-953-549-BK Type 2 SW
    0100/0101 Highline Yes 1.3 - ваш блок с круизом
    GTR та Чилик подобається це.
  16. homich
    Он есть - провод
  17. Сергiй
    Сергiй Новенький
    Вышгород
    VW caddy
    жовтий
    Понял спасибо!!!
  18. Вячеслав
    Вячеслав Новенький
    1.6i (BGU)
    очень черный
    Всем привет.
    Подскажите, кто точно знает.
    Стоит блок 1ко 953 549 , ищу замену для установки МФА+, и круиза и мультируля .Подрулевое кольцо тип1. По таблице подходит три блока- АС,АМ и В .Но в продаже не нахожу их вообще. На alegro нашел с В,. Но у него уровень программного обеспечения 0010, а у меня 0030. Можно ли его поставить или только АС и АМ.
    Останнє редагування: 24 лют 2019
  19. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    Бери сразу блок и с поддержкой мультируля.
    У меня все началось с круиза закончилось рулем .
    На Али примерно 50$
    Burtipaev та Noble подобається це.
  20. Вячеслав
    Вячеслав Новенький
    1.6i (BGU)
    очень черный
    Они все поддерживают. Но будет ли работать 1КО 953549 В из за более низкого программного обеспечения?
    И хотел б, у , но оригинальный.:)
