Круиз-контроль
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by АНДРЕЙ, Mar 30, 2014.
  1. Прораб
    Не прав, откуда видно что не было мультируля? Такой блок ставится с мультирулем. Когда стоит мультируль то хождения по МФА+ идет кнопками мультируля и правая ручка идет простая, т.е. без управления МФА+, кстати если поставить и ручку для МФА+ и мультируль может быть "конфликт", проходили и такое ;)
    Чилик likes this.
  2. Мкадди
    Мкадди Новенький
  3. Noble
    Очень хорошая и доступная тема с фотками о круизе на рестайл с 2011года https://www.drive2.com/l/8096224/
    Денис VW and IgorLIV like this.
  4. miki_ua
    Видел у знакомого на разборке "стрекозу" от ОкташиА5 с круизом: кому интерестно могу попробовать поторговаться.....
  5. Xabr
    Nightshade Blue
    Noble, IMHO, статейка не очень удачная, т.к. предполагает переход от одного производителя комплектующих к другому. Не совсем себе представляю, в каких случаях есть смысл так заморачиваться. Гораздо проще менять в пределах одного производителя.
    1. Шнурком определить производителя стрекозы и подрулевого блока - это может быть Kostal (в кодировке есть 549) или Valeo (в кодировке содержится 569).
    2. По полученным данным смотреть, что именно поддерживает блок и делать вывод о необходимости его замены.
    Обычно Костал заметно дешевле и их много на Али. С Валео все сложнее и дороже.
  6. Noble
    Xabr, У меня с завода это всё есть. Я просто искал в нете о блоке на мультируль и наткнулся и скинул инфу как люди могут узнать что именно установлено Kostal или Valeo что бы не взять не то.
  7. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    Підключив і собі круїз, стояв підрульовий 1K0 953 549 F (щоб глянути який підрульовий розібрав дві накладки верхню і нижню, руль не скидав! )
    Купив ручку 1K0 953 513 A
    Так як машина 2005 року прийшлось ше робити провід, пішов на розборку, пів години пошуку в ящику з фішками і результат вартий того попав на ті фішки що треба.
    Витягнув по піну з кожної фішки, провід купив багатожильний 1м- 0,5mm2 припаяв до дротіків з пінами провід, вийшло 90 см (доречі хвать і 70 см)
    Читав всю цю тему і не знайшов яку біту потрібно для руля (БІТА ЩОБ ЗНЯТИ РУЛЬ VW Сaddy - М12 )
    Приступаємо до розборки
    Як знімати Подушку, руль, підрульовий і так дальше думаю не варто описувати, є на багатьох сайтах.
    пару фото куди підключати провід.
    синя фішка 4 пін зверху (вже з проводом)
    підрульовий блок 13 пін (пропихаємо провід)
    Збираємо все назад, підключаємо Васю діагност, проводимо активацію і готово.
    Відео з ютуб які допомогли мені:
    Сорі не знаю як виставити щоб були силки а не зразу відео
    П.С. дякую Noble за допомогу.
    Becas, sage64, VZaya and 13 others like this.
  8. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    Всем добрый день есть такая приборка
    Я так понимаю от турантурана
    На Кадди станет 1t0 920 864 a
    Подрулевой блок1К0953549A
    Хочу круиз и приборка с бк чтоб была
    Получиться или нет
  9. Noble
    Rukin31, Приборка станет.Ну лучше брать 872, или 873, или 874 это полные MFA а не половинные. А блок смотрите в списке в этой теме.
    Чилик likes this.
  10. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    Блок в таблице
    1K0-953-549-CN Type 2 SW 0111 Midline Yes - -
    Я так понимаю круиз поддерживает а вот БК?
  11. Noble
    Rukin31 likes this.
  12. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    добрый день решил поставить круиз
    блок 1к0 953 549 AF
    все установил
    вылезло сразу
    1 неисправность:
    00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    2 Найдены неисправности:
    00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы(E22)
    014 - Неисправен
    02546 - Крайнее положение рулевого колеса
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Пробег: 248540 km
    Температура: 26.0°C
    Напряжение: 12.20 V
    Напряжение: 12.00 V
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    как ни старался ничего убрать из этого не получилось
    руль тоже не адаптировался
    поставил свой назад и все стало сразу внорму
    блок на помойку?
  13. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    В Запорожье есть спец по VAG он это всё делает и настраивает, если интересно могу дать контакты.
  14. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    Буду благодарен !
  15. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Блок подходит, скорее всего адаптировали не правильно. На старой машине, тоже не сразу получалось это сделать.
    Noble likes this.
  16. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    Добрый день
    Случайно не осталось руководство как адаптировать?
    Попробую по вашему
    Usike likes this.
  17. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Сори, не могу толком понять что мне нужно. Имеется блок с кучей минусов в описании:
    1K0-953-549-CP Type 2 SW 0111 Midline No - -
    Но, в комплектации круиз вроде как есть: Midline: Cruise Control, Board Compute
    Просвятите пожалуйста.
  18. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Блок поддерживает круиз. Тебе необходима только стрекоза.
    Andrey.St. and Noble like this.
  19. Andrey.St.
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    Спасибо, срочно заказываю ручку с Али. :dance3:
    Денис VW likes this.
  20. achtung
    Напишу и я про круиз :)
    Давно я знал, что это просто делается на моей машине, но жаба давила...
    Нужна была стрекоза 5K0 953513S
    Хотя по сути, нужны пара микриков, кнопка с фиксацией, несколько резисторов,
    а главное, схема...
    Короче, купил я вышеуказаную стрекозу на АЛИ, проверил ее работоспособность,
    разобрал левую ручку и срисовал схему.
    А дальше, дело техники :)
    Для простоты пришлось игнорировать Cancel
