Круиз-контроль
  1. makcik
    makcik Гість клубу
    Дякую. Підскажіть якого виробника ручки взяти, хто який собі ставив? (Меулле, оем, більштейн, ориг чи ...)
  2. Noble
    Б/у оригинал берите не прогадаете.
  3. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    makcik, бери бу оригинал. Мне мики практически новую за 500 с разборки передал. У Драйвера были оригинал нового образца по 900
  4. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Уважаемые гуру.
    Подскажите куда смотреть.
    Перестал работать круиз. и не горит лампа на приборке.
    Вот ошибка
    Но в подрулевом все чисто ошибок нет.
    Кнопки на круизе работают проверял в 08 измерения 4 група.
    Куда рыть что смотреть.
    нутром чуствую может датчик хола в сцеплении. А где его можно увидеть Васей?
    Данная Ошибка записывается сразу при включении кнопки круиза.
  5. homich
    Владимир31,
    Проверьте Васей - ручку, вероятность того что ей пришел "кирдЫк"
    Если не реагирует на качельку включения - 90% ручкка
    Соответственно если ничего не делали и не кодировали.
  6. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Ручка рабочая, Васей проверял, я же писал
    в подрулевом блоке.
    Ві подскажите как проверить датчик холла в сцеплении.
  7. homich
    Не там Вы дорогой смотрели - 08- измеряемые параметры
    06- группа - прочиттаь (4и 3 окно.) в них 10000000- куча цифирок.
    а В 4 группе - синхронизация валов
    Проверяйте
  8. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Я имел ввиду блок подрулевой (16).
    Там действительно все вроде бы адекватно работает.
    А вот в 1 блоке то есть в основных мозгах в 6 групе 2 и 4 окно действительно тест круиз, датчика холла сцепления и стопов.
    А там каждий бит отвечает за свою позицию. Стопы и датчик холла вроде бы в порядке. И кнопка включения круиза работает,
    но стоит пошевелить всю ручку круиза то 1 и 0 сходят с ума.
    Наверно все таки контакты банальные. Ручку Миле то ставил сам еще 4 года назад.
    Будем еще разбиратся.
  9. homich
    Я Вам писал выше - ручка на замену!!!!!
    Миле долго не ходит......
    :hi:
  10. miki_ua
    Статистика вещь упрямая. ВикторВ из Вышгорода тоже одну Мэйле уже сносил.
    Или разбирать/чинить/шаманить - или менять.
    2008 подобається це.
  11. dv_matrix
    Вася оприділив блок як 1K0-953-549-CQ
    Згідно таблиці це
    1K0-953-549-CQ Type 2 SW 0111 Midline No - -
    Правильно я розумію це максимум круїз і БК?
    Про мультируль і МФА+ можна забути з цим блоком?
  12. homich
    dv_matrix,
    Правильно определили - для установки мультируля Вам надо сменить блок
    Чилик та dv_matrix подобається це.
  13. dv_matrix
    homich, ну мене більше цікавить мфа+?
    Також блок міняти потрібно?
  14. Noble
    нет не надо ваш подходит
  15. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Подскажите, есть подрулевой 1K0-953-549-BP Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 #2 и лев. ручка круиза. Приборка без индикации круиза, сейчас стоит блок -549 BB. Будет работать круиз без мультируля и индикации на приборке?
  16. Noble
    Мкадди, Будет. Лампочка в приборке и мультируль круизу не помеха.
  17. Прораб
    Сигнал точно работать не будет, проверенно на себе ;)
  18. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Понятно,как с этим быть скрин..
    Перше повідомлення: 23 гру 2017
    Нове повідомлення: 23 гру 2017
      134.5 КБ
  19. Noble
  20. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Ок,добавлю инфы: блок -549 BP достался с торчащим из него шлейфом посредине 10 см, с кольцом "с" и датчиком положения руля. Правая ручка была без управления борт. комп. т.е. стояла на авто точно без МФА+ и мультируля...?или Я не прав
