Круиз-контроль
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by АНДРЕЙ, Mar 30, 2014.
  1. cosyak
    cosyak Новенький
    ссори туплю! 1к0953549 это старый, новый 1к0953549 вn
    Перше повідомлення: Jan 2, 2017
    Нове повідомлення: Jan 2, 2017
    ну скрина нет, пишет что требуется адаптация датчика положения руля, писали прописывали крутили, нифига
  2. homich
    У Вас не тот блок подрулевой!!!!
    Круиз заработал?
    Вам нужен.
  3. cosyak
    cosyak Новенький
    круиз не заработал бо надо проводок 1 протянуть а мозги видят!! типа мой новый подрулевой блок мне не канает или старый датчик положения руля!!! я знаю что блок мидлайн но это же не помеха!!!
  4. homich
    Версия прошивок блока разная!
    Рейка какая у Вас стоит. Электро????
  5. cosyak
    cosyak Новенький
    Попробую на шкодовску разборку заскочить и взять улитку и датчик наклона с а5. авось заработает!
    да электро! новый блок с а5 шкоды тоже с электро руль!
  6. homich
    Версия прошивки вашего блока 0030
    Нового - не смотрел
    Вам блок нужен или А АМ AF
    С ними можно пробывать адаптировать руль.
    На Вашем блоке прошивка 030 на новом не смотрел
    Вам надо блок с буквой А АМ или AF
  7. cosyak
    cosyak Новенький
    это типа мне его выкинуть??? и ниче зделать нельзя??
  8. homich
    cosyak,
    Сравните фото.
    попробуйте поменяться..
  9. cosyak
    cosyak Новенький
    Так блок не хочет работать с мозгами авто или с датчиком положения руля??? Просто там тип 1 там тип 2. я знаю что до 09.2006 г блоки работали по одной линии после по другой! мне тупо разобраться, мой блок в жооо всунуть или что-то можно сделать!!!
    ну вот нагуглил, с приставкой АМ без круиза!!!
  10. Dimka
    Dimka Новенький
    А если подрулевой блок 1 K0 953 549 AF и авто продавалось в июле 2006 значит еще дополнительно проводок тащить???
  11. cosyak
    cosyak Новенький
    все блоки что вы мне писали без круиза, АФ только не нашел. а вот что люди пишут!
    Название: Блок под рулевой с круиз-контролем Volkswagen CADDY 2004-2010.
    Код запчасти:
    1K0953549AQ; 1K0953549BC; 1K0953549F; 1K0953549BN; 1K0953549AF; 1K0953549BR; 1K0953549CB; 1K0953549AP; 1K0953549A; 1K0953549CF; 1K0953549BF.
    аф нашел, круиз держит!!!
    смотрите 13 колодку!
  12. Dimka
    Dimka Новенький
    cosyak, есть ли там черно-белый проводок???
  13. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    cosyak, под блок AF вроде другое под рулевое кольцо нужно с буквой С или D ( тип 2) ,а у Вас по идее установлено простое или с буквой А (тип 1),может из-за этого разница в количестве пинов.
    П.С .если что кольцо имею на продажу в моей теме http://caddy-club.in.ua/threads/Запчастини-після-модифікацій-і-не-тільки.3686/
    * Type II (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor)
    o Lowline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
    o Supported Features: None
    o Midline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
    o Highline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
  14. Dimka
    Dimka Новенький
    Ramchik, хор понял, вскрытие покажет какое там кольцо (но сразу скажу, что месяцев через пару, специально заранее все узнаю чтобы меньше "дров наломать"...).
  15. Noble
    У неня блок F кольцо с буквой C всё адаптировалось.
    Cruzello likes this.
  16. cosyak
    cosyak Новенький
    Короче буду искать блок с приставкой А. 1 типа дабы не менять еще улитку, датчик, а там еще неь какая то вылезет. У человека у которого я брал ручку есть и блок, дороговато хочет просто! Свой буду продавать, кому надо пишите, звоните! Спасибо всем за помощь
    Перше повідомлення: Jan 3, 2017
    Нове повідомлення: Jan 3, 2017
    Только что пообщался с разборочкой, так улитка и датчик на 2 тип по 500 гр каждая и на вопрос будет ли работать тишина, прошивка новая в блоке и не понятно будет ли работать с мозгами авто!
  17. homich
    На заборе тоже что то иногда пишут - ну почему мы этому не верим безоговорочно????
    Есть таблица в начале данной темы - туда посмотреть тяжело???
    Про проводок - смотреть - если нет тянуть однозначно!!!!!
    А данные мною Вам буквенное обозначение блоков - все поддерживают круиз.
    jorjik likes this.
  18. Noble
    Вот номера пинов тем кому надо проводить проводок от блока к синей фишке. На синюю фишку пин номер2 на подрулевой номер 1
    Перше повідомлення: Jan 12, 2017
    Нове повідомлення: Jan 12, 2017
    image-0-02-05-6d0794817a30c20fb46f58159c9295754dfa928c80d18ad3baf0a9ed84f320ae-V[1].jpg
    VZaya, GTR, RMX and 4 others like this.
  19. Benn
    Benn Гість клубу
    Горловка
    Всем привет.подскажите стоит подрулевой блок 1 ко 953549АР приобрел ручку 1 ко 953513А,активировал как описано выше, круиз не работает.выдает ошибку 00895 Панель управления адаптивного круиз контроля (Е45)
    014-неисправен
    Перше повідомлення: Jan 27, 2017
    Нове повідомлення: Jan 27, 2017
    Машина caddy 2007 г
  20. Прораб
    А стоял какой?
