Круиз-контроль
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем АНДРЕЙ, 30 мар 2014.
    ну если ему 569 мидлайн піде - то в мене вже стоїть такий :)
  2. Usike
    Стрекоза с блоком, смысл париться и покупать по цене этой, без блока?)
    моя стрекоза и блок подойдет для тех, кто хочет круиз и мфа, но без мультируля... А то, что я хочу - ты знаешь.
  4. homich
    Как ни крути Михайлов Сын - а ездишь до сих пор на милях!!!!
    Много хотите !!!!! Поделитесь с клубнями!!!!!
    Lvivgaz нравится это.
  5. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Об чем речь? Цена вопроса?
  6. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Давно хотів зробити апгрейд своєму авто, але все не хватало часу. Озадачився довстановленням круїз-контролю. Первісний огляд підрульового блоку розчарував - голий як бубен, 1K0-953-549-DA. Були сумніви який брати, оскільки версія на ньому 0111. Ризикнув, взяв блок 1K0-953-549-BC, хоча там версія 0070. Ручку замовив на Аліекспрес, номер 1K0953513G, був приємно здивований доставкою за 8 днів з моменту замовлення. Переглянувши профільну тему на гольфклубі, зайнявся установкою. На все пішло 40 хилин. Друзі підказали, хто пропише підрульовий, 2 хвилин чаклунства зі шнурком і на тест-драйв. Легкий мандраж був присутній через підрульовий блок, але швидкість набрана, флажок вліво, качельку вниз і педаль газу відпускаю. Авто впевнено тримає швидкість, реагує на маніпуляції з качелькою. Тест-драйв пройшов успішно!!! Подарунок собі вдався)) P.S. Діагностика показала, що 2 та 3 свіча накалу віддали богу душу. Але то вже інша тема...
    Andromed и SNG нравится это.
  7. Чилик
    @kvadra,На наших BLS 2и3 свечи наверное болезнь,зтой зимой поменял.
  8. Usike
    Об стрекозе с круизом!
  9. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Серега, так у тебя есть ручка или надо заказывать? Как я понял у тебя 569-я с блоком которая для мультируля?
    Да понятно что про стрекозу, я не понял при чем тут третий.
    У меня 569, но такой, как и у тебя будет работать.
    Мы с Сашей хотим для мультиков.
  11. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Для 569 нужно еще дополнительно блок менять. Цена будет космос.
    Кто тебе сказал? Я тебе скажу так - не переймайся, буде в тебе і Круїз, і МФА :)
  13. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Так МФА у меня уже есть :) или даже МФА+ Я слабо в этом секу, но так сказал homich
  14. homich
    Мало того что слабо разбираемся так и слабо помним!!!!!!
    Я тебе что сказал - если захочешь мультик - придется менять подрулевой!
    А если просто доставить круиз - будет работать на твоем блоке.....
  15. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    С чего ты взял что я не помню. Я все прекрасно помню. У меня подрулевой 549 и он не совместим с мультиком, а 569 совсместим.
  16. homich
    Олежик - ты хочешь Мультик?????
  17. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    На данный момент нет. Но если цель "установка круиз контроля" выгоднее достичь через доустановку 569-го блока, то я готов :pleasantry:
  18. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Тоже решил поставить круиз-контроль ,купил комплект с одной машины: мульти руль, блок-1К0953549СВ,контактное кольцо-1К0959653С,и ручку-1К0953513А.Поставил всё это на машину ,Васей сделал активацию в 01 блоке, в 16 блоке прописал кодировку-0003022.В итоге не работает сама ручка-то есть повороты, дальний свет ,моргание дальним, но при этом круиз работает нормально, фиксирует , добавляет, выключается и т.д. Сигнал на руле работает ,кнопки на руле подсвечиваются (магнитола пока не ориг. полностью не могу проверить),На приборке жёлтый руль не пропадает ,крутил в лево-вправо ,прямо ехал не помогло, но усилок работает(крутится легко).Пытался считать ошибки, но подключится уже не смог-пишет нет связи с блоком(пробовал все),ошибки не считывает-пишет гетвей не поддерживает функцию).Даже не знаю или кабель здох (китайский наверное) или гетвей.Пришлось все поставить родное на место-все работает (повороты, сигналы,рулик не светит)хотя вернуть старую кодировку не смог.Но Васей по прежнему не к чему не могу подключится, ошибки теже.
    Может кто подскажет что делать? Клеммы скидывал, не помогло. И что с ручкой может быть или это под рулевой ?
    Забыл дописать приборка простая.
  19. Jetta Vlad
    Вы постучитесь к Юрику Хомичу.....или Драйверу!! Они спецы...точно подскажут!!
  20. Фёдор
    Фёдор Гість клубу
    Vw Caddy III 1.2 TSI
    Всем доброго времени суток! Добрался до подрулевого блока: 5KO953549C. какую ручку надо туда ставить? кадди конец 2010 года 1.2 tsi.
    п.с. вот есть такая но видно она не подходит...
      Размер файла:
      88,1 КБ
      Просмотров:
      954
