Круиз-контроль
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем АНДРЕЙ, 30 мар 2014.
  1. Serafimov
    Serafimov Новенький
    красный
    Привет, друзья.
    Кто научит - ка же пользоваться столь замечательной фичей. Сегодня установил, а как правильно эксплуатировать - не знаю. Поделитесь Инструкцией))
    @Serafimov, розігнали авто більше 30км - натиснули швидкість та й їдете... Натиснули верхню - додали швидкість, нижню - зменшили.... То треба на трасі все перевіряти
  3. Serafimov
    Serafimov Новенький
    красный
    Вот что я нарыл в инете. Спасибо автору. Может кому-то тоже пригодится:
    ... Круиз активируется рычажком на левом подрулевом переключателе (его надо сдвинуть до упора налево)
    Система круиза будет автоматически поддерживать заданную скорость. Система выключается при:
    - нажатии на педаль тормоза,
    - нажатии на педаль сцепления,
    - ручным выключении (сдвинуть рычажок вправо на левом подрулевом переключателе)
    - при срабатывании подушек безопасности
    Если система круиза не включена, то нажатие на левом подрулевом переключателе на
    - нижнюю кнопку = включение системы поддержки текущей скорости
    - верхнюю кнопку = включение системы поддержки скорости до выключения системы (например, вы едите с круизом 85км/ч на четвертой передаче, перешли на пятую и круиз выключился (было нажато сцепление), нажимаете верхнюю кнопку и круиз будет поддерживать те же 85км/ч)
    Если система круиза включена (горит зеленая лампа на спидометре, на приборке внизу у меня комп показывает заданную скорость в цифрах), то
    - верхняя кнопка увеличивает скорость на 1км/ч
    - нижняя кнопка уменьшает скорость на 1 км/ч
    ... Комп держит скорость заданную очень точно. ПО GPS скорость от заданной не опускается и не поднимается больше, чем на 2 км/ч. И то это на спусках и подъемах. Вблизи заданной скорости комп увеличивает и уменьшает скорость очень плавно. Например, от 75 до 80 он может набирать километр. Если надо сбросить скорость с 80 до 60 на круизе, то чем кнопкой вниз мотать с 80 до 60, лучше легонько нажать на тормоз (круиз сбросится) и тормозить двигателем до 60, а затем кнопкой вниз установить новое значение скорости круиза.
    Перше повідомлення: 20 сен 2015
    Нове повідомлення: 20 сен 2015
    Интересен ваш опыт. Не вредно ли машине/круизу если постоянно ездить не выключая верхний рычажок на левом подрулевом переключателе (тот который, загорается на панели - при перещелкивании до упора налево) ?
    GTR, RMX и SNG нравится это.
    Не вредно... Просто если машина прошла тысяч за 400 = и круизом активно on/off и самой ручкой вверх/вниз = то просто поменять и ездить дальше... За 4 года проблем с ручкой левой - меньше 10 случаев знаю.. А поставленных - очень далеко за 100.
    Vulik нравится это.
  5. dimassf1
    dimassf1 Гість клубу
    Сімферопіль
    добрый вечер, ребят подскажите почему ВАСЯ не заходит в 16 блок????
    А какие другие ошибки есть?
  7. dimassf1
    Сімферопіль
    ошибок нет вообще
    @dimassf1, да как минимум в 19 блоке должна быть, если нету связи с 16 блоком... Или у Вас блоком и кан-шиной проблемы ( врятли без ошибок было бы) либо шнурок!)
  9. dimassf1
    Сімферопіль
    уважаемый, скажите немогли бы вы глянуть что и как (дистанционно через удаленный доступ и связь скай или вибер)???? что то боюсь сам ковырять)
    Могу :) только меня словить надо. В профиле есть номер Viber. :)
    Lvivgaz нравится это.
  11. Прораб
    1K0-953-549-BM Type 2 SW 0101 Lowline Yes - -
    1K0-953-549-BN Type 2 SW 0100/0101 Midline Yes - -
    1K0-953-549-BP Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 #2
    Сейчас стоит ВМ, правильно я понимаю если меняю приборку на МФА+ и ставлю круиз мне надо BN или BP?
    все верно.
    Прораб нравится это.
  13. Фёдор
    Фёдор Гість клубу
    Vw Caddy III 1.2 TSI
    @Фёдор, да, можно, но сначала надо снять облицовку пластика и посмотреть, что у Вас стоит. От этого и зависит разгон цен и запчастей.
  15. Фёдор
    Фёдор Гість клубу
    Спасибо!
    хм, это уже хорошо :)
    а по вышеуказанной ссылке ручка подойдет? или в любом случае снять обшивку или Васей отсканить?
    @Фёдор, лучше снять обшивку, ибо Вася показывает не совсем коректно... Лучше брать сразу с 2 полными ручками. Тогда и расход будет, и круиз.
  17. Фёдор
    Фёдор Гість клубу
    Т.е. Под рулевой стойкой снять пластик и глянуть номера стрекозы и есть Ли там подрулевой блок. Я правильно понял?
  18. Vipop
    @Фёдор, подрулевой блок там есть. Нужно смотреть его номер.
  19. no name
    @Фёдор, над рулем, перед приборкой... ибо там видно номер.
  20. Фёдор
    Фёдор Гість клубу
    понял. спасибо. на днях доберусь до него )))
