  1. jorjik
    А почему бы не заехать на специализированный сервис по кондиционерам? У них есть автоматизированные станции, которые выкачают остатки, взвесят их, создадут вакуум в системе для проверки больших утечек и закачают правильную пропорцию масла и хладагента. Все это удовольствие в Минске сегодня стоит 5-8 долларов (без учета добавления хладагента). В Украине вряд ли в разы выше процедура стоит.
    Самый простой метод - спиртовым градусником измерить температуру воздуха из дефлекторов. В норме она должна быть от 5 до 10 градусов в исправном кондишне (разумеется, за бортом должно быть теплее).
  2. Костя
    В'ячеслав, якщо Ви територіально знаходитесь в Чернігові, то заїдьте на АТЛ на Шерстянці. Минулого року мені там міняли фреон в системі (є в них відповідне обладнання) та перевіряли роботоздатність кондюка. Немов би надали послугу нормально, в мене нарікань на їх адресу не було. :hi:
  3. morphius
    Да там есть уже, кстати на АТЛ и обслуживаюсь, но в другом отделении- на Подусовке - у них кондиционерщиков нету, там же и сказали вот такое про кондер, но этому человеку простительно- у него другая специальность, а со своей он справляется на отлично.
  4. Костя
    Я на Подусівці робив комп діагностику. А коли запитав за обслуговування кондюка, то мене направили на Шерстянку. Бо на Подусівці не було апарата по закачуванню фреону. Взагалі то АТЛ контора трішки не дешева. Що стосується ходової, двигуна то непогане СТО "Енергія", в сторону Ремзаводу (за Управлінням пожежної охорони наліво і проїхати метрів 600-700). :hi:
  5. Jania
    Jania Новенький
    Золочев
    білий (після душу)
    Холодне повітря можливо нейде бо стоїть кліматік, він налаштований від 18, то який сенс запускати кондуюх як в салоні + 15. Перевірити можна в дощову погоду, коли вікна потіють, включили кондиціонер - висохли - працює, ні - непрацює.
  6. morphius
    Климата нет, обычный кондер, но я тоже так думаю , что у этой ручки ж регулировки температуры 18 стоит и поэтому может не идти. А со стеклами в дождь надо будет проверить.
  7. Patriot
    Patriot Новенький
    Добрый день! Нужна Ваша консультация.Заедает кнопка включения кондиционера, то ли должно так быть, то ли нужно разбирать панель.
    @Patriot, снимите накладку, очистите грязь.
  9. Patriot
    Patriot Новенький
    Спасибо, почистил, заработало!
  10. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    Хлопці, треба толковий кондіціонерщик. Київ, бажано правий берег!
  11. Serg179
    Serg179 Новенький
    По моему компрессор на фольксвагене работает все время, когда работает двигатель! В компрессоре стоит клапан который, либо переключает давление в систему, либо компрессор работает сам на себя по кругу и давление в системе не создает.
  12. miki_ua
    ну, может кто ещё выдвинет свою новомодную теорию мироздания?
  13. Direct
    Direct Досвідчений
    Да, действительно, это так, производительность регулируется ходом поршней в компрессоре, ход поршней в компрессоре регулируется наклоном спец. шайбы. А наклон шайбы регулируется клапаном. Как-то так). Да, компрессор постоянно вращается, у него нет электромагнитной муфты.
    Хотя, надо сказать, что существует очень много вариантов Каддиков с электромагнитными муфтами!
  14. jorjik
    Можно подробнее? Что Вы об этом знаете, а то мы в Минске не можем согласиться, что у одного клубня совершенно иной компрессор стоит...
  15. Direct
    Direct Досвідчений
    Вы о чем?
  16. miki_ua
    Это Вы ещё переднюю подвеску у МАГА не видели!
  17. jorjik
    Об электромагнитной муфте на компрессоре caddy. Они такие бывают в стоке, чтобы компрессор не постоянно крутился?
  18. Megatrans
    ниразу не видел с муфтой.
  19. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Поделюсь в этой теме. Кондиционер у меня работал, но я за 3 года ни разу не дозаправлял и похоже до меня тоже никто. Подъехал к заправщику, думал только проверить давление и если нужно дозаправить. Мастер предложил высушить азотом, добавить 50 гр. масла и по новому заправить. За проделанную работу заплатил 550 грн.
  20. jorjik
    Это значит, на исправном компрессоре caddy шкив и вал вращаются независимо от нажатия кнопки "AC".
    А @Direct, писал другое:
    Вот и у минского Ромы (Santiago) при включении кнопки АЦэ - вал крутится, при выключении - не крутится. Разумеется, шкив крутится всегда.
