  1. Usike
    Не обязательно, должна присутствовать кнопка экон.
  2. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #82
    Vipop, ні немає написів нияких
  3. андрей львов
    У меня подключили в прошлом году обычный компрессор холодильника к системе.Начало шипеть из радиатора-там как то бампер после легкого удара протер его.Счас созрел запаять а как снять радиатор незнаю.Завтра бампер отдаю в поклейку-как снять есть фото у кого?
  4. saxon
    Когда снимите бампер,снимаете "телевизор",перед Вами будет сендвич из трех радиаторов - Ваш самый наружный,откручиваете 4 самореза и две трубки справа и он в руках.
  5. андрей львов
    Спасибо-когда трубки назад закручивать -там прокладки надо менять?И еще один вопрос-смогу я до заправки кондиционеров доехать со снятым радиатором?
  6. saxon
    Прокладок там нет - кольца,если есть возможность - поменяйте,если нет - мазнуть герметиком,но так чтобы не попало во внутрь,т.е.аккуратно.
    Доехать до заправки Вы НЕ СМОЖЕТЕ,у Вас радиаторы будут висеть в воздухе,без фар,телевизора и т.д....или есть желание всё собрать а потом разобрать?...Лучше воспользуйтесь помощью зала или звонком другу...поедьте на ремонт с радиатором под мышкой.(в смысле - рука).
  7. Usike
    А лучше сразу купите новый (был опыт).
    Паяние такая же лотерея, как и покупка б.у. запчасти.
  8. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Всім привіт. Машину брав зимою. кондюк не працював. В березні 2013 року заправив. Десь тиждень назад перестав включатись кондюк. комп показав помилку датчика тиску. Провірив тиск - 7 атмосфер. Заказав датчик. Чекаю. :(
    В кого були такі проблеми, як безпечно поміняти датчик щоб нічого не зламати?
    Дякую.
  9. jorjik
    Предварительно откачать хладагент, поменять, закачать хладагент.
  10. Djek
    Djek Перевірений
    Я менял датчик давления. У меня окислился и отгнил один контакт на датчике. Хладоген откачивать не надо, в системе стоит клапан который его не выпускает. Датчик открутился легко ключем, при этом рукой придерживал трубку.
  11. андрей львов
    :oops: Только недавно менял этот датчик.Он работает по принципу нипеля.Снимаете аккуратно с него штекер,откручиваете и стиавите новый.Ничего не надо спускать-ничего не потечет.Если новый датчик рабочий-втянется муфта кондиционера-это услышите по изменению звука роботы мотора.Единственное это совет из личного опыта-купил дешевый датчик-он оказался не робочий.Потом оригинальный б.у прямо под шротом вкрутил и все заработало-цена была 350грн.Так что новый когда возьмете прямо на месте можете вкрутить и проверить или работает.
    [upd=1411208538][/upd]
    Этого не надо Жень-там все проще.
  12. jorjik
    На схеме не увидел такого... :sorry:
  13. андрей львов
    Там под датчиком что-то типо нипеля и когда выкрутить систему не надо спускать.Если датчик не треснул и фреон не вышел-то просто прикрутить другой.
  14. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Всем свасибо за советы. Поменяю датчик отпишусь.
  15. андрей львов
    Единственное что я советовал выше-датчик брать по месту-Вы за сколько заказали свой и какого бренда?
  16. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Сегодня получил датчик. пришел в полиэтиленовом пакетике NONAME :D
    заказывал здесь. Цена была 430 грн.
    http://avtoteploholod.zakupka.com/p/1101131-datch ... dicionera-audi-vw-skoda-seat/#
    Поставил без проблем. Ставил на яме, снизу лучше подлезть, нужен ключ рожковый на 17 длиной сантиметров 10( им удобнее крутить) , срывал и затягивал обычним ключем 17--19, После замены кондер заработал.
    До конца не понял каким образом обеспечивается герметичносить соединения датчика с штуцером?
  17. андрей львов
    Главное чтоб работал-а то очень он похож на тот что мне прислали тоже в пакетике только с значками Вага.
  18. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    В мене знака вага не не було , тільки такі циферки на наліпці( там де зірочка було затерто)
    KTT130000
    *J0959126
  19. Megatrans
    а тем временем приехал мне клапан :p
    Осталось осушитель прикупить и мона начинать оживлять "холодильник"
  20. Vipop
    Поспіши.
    Бо скоро потрібен буде теплий бокс, щоб провірити роботу конд-ра.
