  1. игорьдем
    игорьдем Учасник
    У мене в цьому році теж перестав кондер працювати. майстер сказав что його заправляти треба десь раз в три роки. а в мене машина 2005 року. заправив уже пройшла неділя усе пока ок. іще сказав що потрібно продути радіатор.
  2. Megatrans
    пробно задул - нифига... Давку держит, ошибок нет, питание на клапан есть 0.820 амп., и тишина....
    Подозрени я у меня на клапан.. буду снимать, смотреть .. шевелится вообще или нет.. :x
  3. saxon
    Женя,на неделе всё это проходил...Для начала снимаешь фишку с клапана и проверяешь на ней питание тестером,при включении кондера на ней должно быть от 12 до 10 вольт,если питание есть-значит блок управления дает команду на компрессор.
    Чтобы проверить клапан,я взял фишку от датчиков колодок(оказалась однотипной),подсоединил последовательно лампочку и подал прямо с АКБ питание на клапан,если всё ОК-должен быть слышен щелчек...Если щелчек есть-значит клапан исправен,а толкнуть его не может наклонная шестерня, ввиду износа...Дальше ты знаешь,или помощь родителей или звонок другу,на предмет покупки нового компрессора.
  4. GORA
    У меня если на крутилке минимум, вентилятор на 1 скоросте, на выходе из воздуховода +6.
  5. poci
    poci Старожил
    #65
    GORA, понял семья полезная информация , теперь я точно уверен что это просто компрессор умерр
  6. Vipop
    О, вот те раз.
    Как раз сезон смерти компрессоров.
  7. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Подскажите плиз где в Киеве (желательно левый берег) проверить давление/ заправить кондер? Сколько приблизительно стоит эта процедура?
  8. Костя
    Ваня, сейчас по моему в АТЛ акция идет! http://www.atl.ua/autoservice.html
    За 399грн. делают проверку, дезинфекцию и заправку.
  9. kovtunvan
    Кондер работает. Думаю дозаправки достаточно (если понадобиться) и дешевле надеюсь выйдет. Неизвестно кто и когда заправлял.
  10. Костя
    Тогда надо искать что то попроще... :unknown:
  11. miki_ua
    Как понять что кондей "смотреть надо"?
    Ошибок нет, холодным дует, машина 2008 года.... Лезть или не стоит?
  12. Vipop
    miki_ua,
    :p
    Вообще для профилактики рекомендуют кондиционер несколько раз включать зимой, в теплых боксах.
    И где-то в марте проверить работоспособность. Чтобы, если проблемы, попасть к мастерам в их незагруженный график :)
  13. miki_ua
    Vipop, ПАДЛАвил, маладэц!
    Так и делаю - в гараже зимой пару раз включал (когда ставил поздно ночью а брал рано утром).
    Вроде работоспособность до сих пор на уровне!
    Неплохо было бы статистику - у кого на каком году/километраже отказы были или хотябы "межсервисные интервалы" для системы конденционирования: а то сейчас вынести стоимость одной новой покрышки на диагностику/перезаправку если она нафик не нужна при нынешнем безденежьи не хочется....
  14. mikma
    mikma Новенький
    В прошлом году еще холодил,весной попробовал - шипит и нет холода совсем,проездил пол лета с открытыми окнами- пылищи жуть в машине.Поехал на базар и купил балончик хладогена и конектор-езжу уже с закрытыми окнами :D
    Пробег машины реальный где то под 180 т,на спидометре 136.5
  15. poci
    poci Старожил
    #75
    miki_ua, Как понять что кондей "смотреть надо"?
    Ошибок нет, холодным дует, машина 2008 года.... Лезть или не стоит?Как понять что кондей "смотреть надо"?
    Не стоит лесть пока не начнет чтото беспокоить.
  16. miki_ua
    poci, СПС, успокоил....
    AlexandrNM подобається це.
  17. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    #77
    У меня стояла наклейка с Голландии - кондер обслуживали 1 раз в 2 года (указывали месяц/год следующего осмотра)
  18. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #78
    Таке питання в мене по він коду пише що Кліматік я так розумію що має бути написано на ручці перемикання температурного режиму але напису немає, підскажить що і як .
  19. no name
    Andrey_ns, не обов'язково! У вас напівавтомат - Кліматік... Кліматронік - це автомат.
  20. Vipop
    вірніше на ручці перемикання повітряного режиму (ноги, панель, лобовуха...)
    А що у Вас написано? І чи є кнопка "econ"?
