  1. VAD
    VAD Новенький
    cиний
    #41
    В любом случае , после устранения утечки , обязательно сделать вакумацию и только потом заправить
  2. miki_ua
    "Давить нужно атмосфер не больше 15-ти," - 7 атмосфер после редуктора - в самый раз :)
  3. Megatrans
    ОК.. ща сваяю переходник. да метана надую... :lol:
  4. miki_ua
    если честно - компрессор для шин с 6 атм справиться должен.... на таком то маленьком объёме...
  5. Megatrans
    ну что.. нашел место.. сейчас фотку сообразим...
  6. miki_ua
    Megatrans, поздравляю. Теперь к аргонщикам...
  7. Megatrans
    вряд ли...хотя...
    снятие покажет... в общем смотрите на фото. Это фланцы радиатора и трубок, между ними сифон.. Ща будем изучать че там и как, но думаю кольцо..хотя может и трубка таво..
  8. miki_ua
    Я так понял - способ обнаружения утечек: в мемориз?
    Рад был помочь. Чем "даванул"? Или "ноу-Хау"?
    Ну, смотри, как захочешь...
  9. Megatrans
    Чем чем... Вашими подсказками.. После замены грм, решил же попробовать... врубил компрессор, надул 10 атм, взял пистоль самый подходящий и начал дуть. Понятное дело, чт о фиг я что услышал... Потом думаю, а дует ли оно туда вообще? Нажал ниппель - дует! Подкачал ещё компрессор и опять надул, даже тряпку не подкладывал.. Потом залез бошкой в под капот и еле еле услышал ШШШШШШШ... О! Ништяк, взял мускул и с первого раза попал туда, куда надо... Вот и все.. Спустил давление с системы, чешу репу... :? :hahaha:
  10. Vipop
    Что там, резьбовое, или обжато?
  11. VAD
    VAD Новенький
    cиний
    #51
    Женя,там на флянцах уплотнительные резиновые кольца,у кондерщиков должны быть гдето по 10грн.Обязательно зелёного цвета и при установке смазать техническим вазелином
  12. Megatrans
    Пока не разбирал, уже было 23.00, судя по каталогу там на трубьку одевается кольцо, и все это вжимается. Буду откручивать трубку да смотреть живая ли трубка и что с резинкой..
  13. Diesel Euro4
    уточнив у тестя, таки да, потрібні зелені кільця саме там, на фото
  14. Megatrans
    Заказал 3 резинки оригинальные себе... 2 на трубки, 1 под датчик давления на трубке. Менять, то уже скопом... Ну а дальше вскрывать будем..
    [upd=1401787421][/upd]
    Вопрос: есть такая неь как осушитель.. Якобы его РЕКОМЕНДУЮТ менять...
    Че за зверь, для чего и выходит ли он изх строя и забивается ли? В общем стоит ли его менять, при условии что починю утечку и т.д.
    [upd=1401827211][/upd]
    Ну что? Заменил резинки, даже не пришлось снимать вообще ничего, добрался так.. Резинки усохлись... Вымыл, почистил, надул 6 бар - держит!
    Думаю надо пробовать дунуть газку..
  15. Vipop
    Осушитель меняй, я покупал его гривен за 200. Предлагали два вида, оба китайские.
    Газ задуть езжай лучше туда, где спец. автомобильная станция есть.
    Там её ставят на программу, и она автоматически все делает сама по очереди.
    Вакуумирует, заправляет, добавляет масла. Все в нужных дозах.
  16. Megatrans
    а че если не меняя попробовать грамм 300 вдуть, а вдруг он помер вообще? а потом если все ок и подкинуть осушитель с полной заправкой?
  17. Vipop
    компрессор имеешь в виду?
    Все равно осушитель менять.
    А так - свакуумировал, заправил 300грамм, заработало(допустим). Потом нужно стравливать опять, менять осушитель, опять вакуумировать, заправлять по новой... Зачем оно надо.
  18. Megatrans
    Ну.. как минимум будет ясно.. есть толк или нет. Пока не готов компрессор менять..
  19. Vipop
    У меня в прошлом году замена с з/ч обошлась в 2200грн. На то время 400 долларов.
  20. Megatrans
    курс учитываем.... прошлая цена * 2 = сегодняшняя...
