  1. Ghost
    Одинаковые
  2. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    добрый день всем
    лег компрессор 1к0 820 859
    с постоянным приводом можно заменить на компрессор с электромуфтой?
    если да то буду благодарен за помощ
  3. kosha
    А где в Киеве толково провести диагностику? По ошибкам, вроде, компрессор, но может все же еще живой он...
    А если таки компрессор, то сделать все по "книжке"...
  4. Сергiй
    Сергiй Новенький
    Вышгород
    VW caddy
    жовтий
    Знаю одного толкового мастера он как раз занимается vw(компрессоры в том числе).Находятся они на троещине Пуховская 2а
    kosha подобається це.
  5. Raloo
    Raloo Гість клубу
    Тоже полетел датчик даыления ,почитавши форум заказал KTT130000
    поставили работает не обязательно покупать оригинал.caddy 2007 sdi 2.0
  6. kosha
  7. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Вітаю, авто з одним вентілятором радіатора за 1,5 роки не разу не бачив , чув щоб він включався, недавно востновили кондиціонера ? Він так і не включаються. Коли зняти бампер і завести авто то вентілятор постійно працює
  8. miki_ua
    1sad1, тікайте від костоломів, що вкрячували Вам конденціонер.
    Якщо не було кондея - то вентилятор радіатора включається не по сигналу з ЕБУ, а від релейного типу датчика в радіаторі.
    Для конденціонера потрібно чи один чи 2 вентилятори - але саме з керуванням від ЕБУ мотора. Датчик в радіаторі, вентилятор на заміну. Проводка - відповідна. Тільки тоді все стане як треба.
    Кривий подобається це.
  9. Денис VW
    Подскажите куда копать, фреон за месяц полтора выходит после заправки все резинки под капотом поменял краской заправляли негде под капотом утечек нет в салоне вроде тоже мастер смотрел, сам не могу посмотреть так как нет лампы , остается только сальник компрессора или еще где то может?
  10. morphius
    Мне когда-то неким прибором искали - пищит возле утечки.
  11. Чилик
    Денис VW, У меня в этом году была на золотнике где заправляют,тоже проверяли,все норма,а потом заправочный шланг сняли,на золотник водички,а там бульбочки.
  12. Денис VW
    Да где ж его в нашем селе найти :)
    Чилик, это в первую очередь сам проверил ;)
  13. Чилик
    Денис VW, Еще на радиаторе есть какая то приблуда,тоже говорят гемарой.
  14. miki_ua
    Любые утечки легко ищутся моющими в брызгалках: МистерМускул или подобное. Такие радужные пузыри дуть будет.....
    dv_matrix та Чилик подобається це.
  15. Денис VW
    Да ну этот метод если явная утечка а как в моем случае 1-1,5 месяца не что найдешь.
  16. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго дня, підкажіть будь ласка. Сьогодні їздив заправляти кондиціонер, майстер каже, що система повна, але не крутися малий вентилятор, тому так погано холодить. Питання: як вкл. Кондиціонер повинно вмикатися два вентилятора? Дякую.
  17. GORA
    Має обертатися 2 вентилятори одразу. У мене було таке, на малому вентиляторі закисли щітки, знімав рамку з вентиляторами, знімав малий вентилятор, чистив щітки - вже 3 роки політ нормальний.
    GTR та shurikk42 подобається це.
  18. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Скажіть будь ласка, щоб поремонтувати вентилятор не потрібно знімати бампер і защиту?
  19. GORA
    В неті знаходив десь інформацію, що знімають через верх, я вроді знімав через низ. Там по ходу буже видно що куди вертіти. Захист знімається обовязково - там фішки вентиляторів внизу. Бампер не знімав!!!
    Останнє редагування: 13 чер 2019
  20. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Все добавляют фреон, чистят систему...
    Кому в систему добавляют масло и как часто? Мне 2 года назад добавили 50 гр., сейчас опять предлагают добавить
