Discussion in 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование' started by Megatrans, Jun 1, 2014.
  1. Vipop
    Як варіант, спрацював якийсь захист. Наприклад від високого тиску в системі. Погане охолодження чи забитий радіатор брудом ззовні, робота кондиціонера в пробці з поганим обдувом...
    Чилик and morphius like this.
  2. morphius
    Или много задули фреона.
    Чилик likes this.
  3. Чилик
    Та нет,задули норму,смотри они лишнего тебе дадут,не дождешься,та и полтора месяца уже езжу после проверки.Просто я перепугался,думал фреон ушел опять@Vipop, .@morphius, ,
  4. Денис VW
    Вопрос знающим кондер работает но при глушении двигателя, стал шуметь , раньше не было такого.Давление упало или... Ехать на диагностику или ездить дальше.
  5. Чилик
    Денис VW, Может то вентилятор шумит?
  6. Денис VW
    Та не как по трубкам фреон , ну как в морозилке No Frost )))
  7. Чилик
    Денис VW, У меня бывает тоже,но лучше проверить,как мне сказали эти спецы,проверять надо каждый год.
  8. Денис VW
    Чилик, Та этим спецам лишь бы бабло рубить я так понимаю если вася ошибку по давлению не выдает и он включается значит пока страшного ни чего нет.
    greek, Vipop and Чилик like this.
  9. morphius
    Я тоже пару лет назад ездил-ездил и как обычно все, а потом поехал на юга и на трассе как пошла температура за бортом за +30, так и начал включаться- выключаться. Приехал в Одессу на сто - лишний фреон в системе. Сдули уже не помню сколько до нормы и перестал выключаться.
  10. Чилик
    morphius, Слава,та СТО чисто по кондерам,заправочная станция не хилая,поезжу случится опять,поеду к ним опять.Кстати на следующий день при езде пропали все показания на экране приборки,по подсказки Юры Хомича заглушил,через минуту завел,всё в норме,он сказал что наверное жара дает,кстати огромная Юре благодарность.
    Перше повідомлення: Jun 11, 2018
    Нове повідомлення: Jun 11, 2018
    НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
  11. Денис VW
    morphius, Без обид но все по той же причине спецы с кривыми руками, мозгами, при температуре ниже 30 было норм давление, а 30 уже другое вот и стал вырубаться. Когда нормальные заправляют делают поправку на температуру;). На прошлом авто стал неово работать кондер к концу лета( но как обычно руки дошли только к концу октября ) приехал а мастер подключился и говорит давление есть но полную заправку делать не буду приедешь когда температура будет 25 и выше т .е весной ближе к лету иначе будет не правильно.
  12. morphius
    Абсолютно верно.
    Какие могут быть обиды не понял...
    Чилик likes this.
  13. Денис VW
    Да разные люди встречались , и за меньшее с кулаками набрасывались.:)
    Чилик likes this.
  14. Ghost
    У меня иногда при выключении зажигания бурлит в недрах передней панели
    Так было с новья и не прогрессирует
    Чилик and Денис VW like this.
  15. Денис VW
    Так точно в панели вот сегодня не шипел а вчера шипел , ну да бог с ним как говорится "Хороший стук всегда на ружу вылезет"
    Перше повідомлення: Jun 12, 2018
    Нове повідомлення: Jun 26, 2018
    Ну вот и вылезло стал все хуже и хуже , поехал заправили краской покатал показало травит на соединении трубок и конденсатора . Подскажите номер резиновых колец 0003.png я так понимаю 45 - 46
  16. Ghost
    Денис VW likes this.
  17. Денис VW
    Ghost, Огромное спасибо.:thank_you:
  18. Alex33194
    Alex33194 Гість клубу
    Юрьевка
    А можете подсказать номера золотников и колпачков заправочных отверстий на рисунке, по- моему, 20,21 и 23,24
  19. Ghost
    Колпачки для машины 2007 года
    8A0 820 871 AB
    357 820 809 B
    Золотники, как отдельная запчасть для машины 2007 года не бьется.
    Бьется для машины 2010 года
    8E0 820 855
  20. Alex33194
    Юрьевка
    Ghost, спасибо. Буду искать.
    Перше повідомлення: Jul 11, 2018
    Нове повідомлення: Jul 11, 2018
    Ghost, ещё вопрос: золотники 20 и 21 одинаковые?
