Discussion in 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование' started by Megatrans, Jun 1, 2014.
  1. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    добрый день подскажите есть ли разница между грузовым кондиционером и пасажирским?
  2. Vipop
    Компресори одинакові. В пасажирській версії в салоні трохи більше повітроводів.
    Чилик likes this.
  3. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Vipop, просто суть такова кондиционер заправлен а дует как бы не очень стоит 18град второе положение на улице 30 и хотелось бы желать лучше
  4. Vipop
    В мене теж так дуло. Дозаправка газу допомогла.
    В ідеалі ще треба замінити (чи хоча б потрусити :) ) салонний фільтр, і помити радіатор кондиціонера, зі зняттям бампера, як слід...
    Це з-за умови що система справна.
    Чилик, jorjik and Jetta Vlad like this.
  5. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Vipop, кондиционер заправлен а как можо помыть радиатор
  6. Чилик
    Андрей1994, А это уже большая головная боль.
  7. 1sad1
    1sad1 Новенький
    Вітаю, може хто небудь підскаже чи підійде такий компресор на каддик 1.9 блс , знятий з шкоди 1.9?
  8. Lvivgaz
    Чилик likes this.
  9. Чилик
    И так проблема,зимой проверял кондер работал,началось тепло,включил,балалайка,при этом под торпедой при включении что то подсвистует и не холодит,сразу скажу Васи нет,может у кого то было что то похожее,компрессор новый,при замене проверили утечку,все было норма.
  10. Денис VW
    Думаю давления хладогента не хватает.
  11. Vipop
    Сезонна тема.
    Знов майстри - кондиціонерщики будуть жалітись, що взимку на ревізію ніхто не їде, а зараз аврал.
    Юрій, без спец. інструмента кондиціонер не продіагностуєш. Там тиск треба міряти, помилки дивитись. Муфту на компресорі візуально, правда, можна глянути - чи не зірвало.
    morphius likes this.
  12. morphius
    Зимой работу кондера можно проверить только в очень теплом гараже. То что лампочка загорается это ни о чем не говорит.
    Vipop likes this.
  13. Чилик
    morphius, Так в гараже и пробовал,гараж теплый,компрессор в том году поставил новый,хладоген новый,все работало.
    Перше повідомлення: Apr 14, 2018
    Нове повідомлення: Apr 14, 2018
    Ладно,поеду на СТО разбираться.
  14. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Чилик, 100%утечка фреона. И в 98% через сальник компрессора из за потери эластичности при минусовых температурах.
    Интересно, кто менял этот сальник, во сколько это обошлось? Мне спец сказал , что дешевле каждый год заправлять кандёр, но думаю это ему так проще и выгодней. Или я не прав?
  15. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Не пам"ятаю, чи то десь чув, чи то читав, що навіть зимою потрібно час від часу вмикати кондиціонер, щоб там той фреон циркулював. Я не спец, але мабуть щось в тому таки і є.
  16. Чилик
    vol_i_f, Да,включать переодически надо,но температура нужна 0 и выше,короче в мороз нельзя.
    vol_i_f likes this.
  17. homich
    Парни - пусть я окажусь неправ, но вот что пишут в изданиях про использовании кондиционера в зимний период.......
    https://www.autocentre.ua/opyt/pole...ner-nuzhno-li-ego-vklyuchat-zimoj-405017.html
    Тут с картинками
    https://www.zr.ru/content/articles/12000-zachem_kondicioner_zimoj/
    http://www.nrf.ru/conditioning_articles/expluat_avtokond/7549/
    И все как один пишут - что не использование кондера в зимний период - приводит к утечке фриона из-за подсыхания резиновых колечек.
  18. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Перестал работать кондей ещё в сентябре. Ну, думаю, весной разберусь...
    Поехал недавно к кондейщикам, посмотрели - давление 5,6, ошибок нет, предохранители целы, сказали - тебе к электрику.
    Поехал к электрику, тот проверил проводку - всё гуд, на кнопки-крутилки реагирует, все датчики видит, ошибок нет, но при
    диагностике в первом окне при включении кондея выдаёт не 0, а 12 - Compressor off (shut-off request from Engine Control Module)
    Куда копать ?
  19. jorjik
    Нормальные специалисты измеряют два давления - до и после компрессора.
    Если система заправлена по норме, то при включении компрессора - будет перепад давлений.
    Что толку один манометр втыкать???
  20. Чилик
    Вчера была такая проблема,катался с климатиком целый день,часов в 16 он просто перестал работать,я его выключил.Утром включил все в норме Ваши варианты,прогнозы.
