  1. jorjik
    homich;а сколько фреона не хватало, перед до заправкой? У меня бывает подобный скрежет при включении секунд 5-10 :-( Диагностику я делал 30 апреля. Задули как в аптеке 525 грамм и выдали чек.
    Правда жара у нас сейчас стоит просто ..ануться! Сегодня +36 сфоткал...
  2. homich
    @jorjik,
    Не помню честно говоря .....
  3. Прораб
    У нас сегодня 37,5, не фоткал ;)
  4. jorjik
    Еще полтора градуса и я тоже фоткать не смогу;-) Лучший кондиционер - погреб в деревне с березовым соком!
    homich, хотя бы масштаб понять... Хотя ладно, прохладнее станет - съезжу на диагностики
    no name подобається це.
  5. Cadd
    Cadd Новенький
    Можно прояснить? Матчасти не знаю на эту тему вообще... так что если напишу что-то не так прошу не пинать.
    Я только что вернулся с "дозаправки кондиционера" (ехал что бы мастер послушал стетоскопом какой ролик-подшипник подвывает, а чувствую "подразвели" на дозаправку :) ). Мастер ничего не наслушал, но междуделом - давай замерим уровень заправки кондиционера - бесплатно - будешь знать. Ладно, думаю, шара - почему нет - машину то еще не знаю самому интересно. Прибор показал минимум давления в системе но еще в зеленой зоне примерно 28 (не знаю в каких единицах тот прибор измеряет). Мастер мол - нужно дозаправить. Вот ХАДО балон Refrigerant 134A & Oil (650 ml) - цена 160 грн. Я так-то цены не выяснял, краем уха слышал 500 грн. вроде заправить. Тут-то дешевле. Киваю гривой - мол давай, раз надо. Заправил. Подключает он этот прибор - 32-34 деления. Т.е. "улучшилось" от того что было аж на 5-6 пунктов (при том что середина зеленой зоны 40 единиц).
    Я ж то не знаю какая общая емкость системы... подумал - что так и должно быть...
    Вот приехал и читаю матчасть - натыкаюсь на этот пост и не могу понять - т.е. меня прокинули получается - исходя из того что балон 650 мл., в балоне 300 грм. хладогена (прочитано с упаковки) + 30 грамм масла. - то должно было показать супер-пупер полную заправку (при том что система уже была не пуста)? Т.е. прокинул меня мастер, так что-ли?
  6. jorjik
    Методы "из балончика" - это розничные уловки. Кое-как в систему загонят хладагент и масло. Кое-как потому, что нужо взвешивать остатки и добавлять необходимое количество. В большинстве кадди есть наклейка под капотом над значком - там все написано.
    Езжайте на профильное СТО, где есть автоматизированные станции. Они все делают самостоятельно, и печатают чек с четким указанием в граммах.
    Как пример такой "соковыжималки":
    morphius, Ghost, soulboy та ще 1-му подобається це.
  7. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Всем привет! Проблема - перестал работать кондиционер. Подключил шнур - ошибок нет. Судя по компу, компрессор крутится. Давление в системе показывает 8.0 bar. При включении кнопки AC - в салоне слышно какой то звук сифонящий, шипение (что то такое), чего раньше не замечал. Количество хладагента не проверял. В какую сторону копать?
  8. Megatrans
    При диагностике пишет посему он не включается. В первом окне.
    Isak подобається це.
  9. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Ходил сегодня на диагностику кондиционера. Посмотрели. Продзвонили провода, муфту, сигнал присутствует при включении АС, компрессором крутит, давление не повышается. Сказали менять компрессор.
  10. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    Пілкажіть будьласка!!!
    В мене CLIMATIC, з конопокою ECON, коли включаю його то вінтілятори обдува радіаторов стоять на місці і не холодить воздух , а як дам оборотів двигуна десь до 15 і потримаю біля хвилини тоді запускаються і холодить, скіну обороти через хвилин 5 вимикаються вінтелятори і зхнову горячий воздух! ((((
    з фріоном все ок, був на задувці задули все як книжка пише 525 грм. діагностика показала компересор ок., а чому не запускаються вінтелятори не можу поняти! ((((
  11. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    При нажатии кнопки АС в первом окне пишет 0 - т.е. запустился. Давление поднимается до 7,4-8 бар. Как проверить исправность компрессора?
  12. Megatrans
    НУ ТАК ПРАВИЛЬНО, РАБОТАЕТ. ДАВЛЕНИЯ МАЛОВАТО КАК ПО ПНЕ. ПЕРЕЗАДУЙТЕ ДА И ВСЕ
    Останнє редагування: 8 вер 2015
  13. Vipop
    @СВ 1693 ВВ, похоже щось з електрикою, роз'ємами, контактами...
  14. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    Vipop, та я з електриком уже все перещупав перетрогав, неможемо виявити причину !!!!!
  15. miki_ua
    Да почему - заправка шла только до выравнивания давления в балоне и системе, как я понимаю.....
  16. Cadd
    Cadd Новенький
    @miki_ua,
    Звучит логично. Но балон забрал "на память". Балон пустой - т.е. вошло все. В принципе - холод еще есть - иногда включаю (рекомендуют кстати прогонять систему даже зимой) - т.е. я даже можно сказать доволен - проверил держит ли система хладоген.
  17. Олеша
    Олеша Досвідчений
    muzik та Lvivgaz подобається це.
  18. Ghost
    Парни, вот такой вот интересный вариант "руки дружбы" я обнаружил сегодня.
    Это мой компрессор кондиционера, из которого торчит болт (болт торчит из центра шкива).
    Если попробовать открутить или закрутить болт, он прокручивается в холостую, но никуда не двигается.
    Проверить непосредственно работу кондиционера не могу - на улице 3 градуса, он включаться не будет.
    Шо делать?
  19. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    Снять фишку с датчика температуры за бортом (что на бампере) и кондей запустится)
    Но стоит ли запускать с торчащим болтом?))
  20. saxon
    Я бы использовал съёмник для клипс, 4d1845u-960.jpg вставив его под болт попытался бы выкрутить...а там видно будет.
    Ghost та Lvivgaz подобається це.
