Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем Megatrans, 1 июн 2014.
    @Vetalichek, вентиляторы на радиаторах - оба робочих?? Телевизор целый?!
  2. Vetalichek
    Vetalichek Гість клубу
    Silver
    Да вентиляторы рабочие, телевизор целый, когда выключаешь кнопку АС, то звук в салоне затихает, как будто под панелью есть еще вентилятор который работает когда вкл АС
  3. homich
    Звук напоминает шелест. Если да - Посмотрите электронику компрессора - было такое заменил компрессор....
  4. Vetalichek
    Silver
    Неисправность сами искали или на СТО?
  5. homich
    @Vetalichek,
    Я не кондеционерщик - позвонил знакомому, он этим занимается, установили причину.
    Накрылся электроклапан - попытался найти его отдельно, не нашел, пробовали притулить подходящие результат негативный - итог один замена компрессора.
    Если Киевский - дам тел. пообщаетесь....
  6. morphius
    По пути в южную столицу, когда за бортом показывало до 37,5:wacko: начал с перебоями работать кондиционер. То есть лампочка горит, но он сам по себе то включается, то выключается - по температуре потока воздуха хорошо слышно, когда такое пекло за бортом. На мои манипуляции с регулировкой температуры, вкл/выкл рециркуляции и самого кондиционера каких-то заметных изменений не было. Нашел по итогу сто со станцией для обслуживания кондиционеров и там после манипуляций некоторых пришли к выводу, что залито много фреона и якобы испаряться ему некуда и аварийно отключается компрессор. И действительно - после откачки заработал ровно. Отсюда вопросы-
    1. Долго искали мой двигатель в списке, так и не нашли - нет программы. В конце концов я сказал делать как в 1,9 BLS - не ошибся я в этом или разница есть?
    2. Какие последствия негативные могут возникнуть после работы с перекаченной системой?
    3. Если можно, в цифрах или линку какую сколько грамм должно быть с двигателями BMM, BLS, SDI(подозреваю, что мне запилили по программе, как в двигателе 2.0SDI). Надо ж ребят тех, что весной обслуживали пожурить и на путь истинный наставить, а то они мне пол-Ченрнигова " перепортят".:suicide:
  7. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    У меня такаяже проблема, при высокой температуре за бортом, кондей работает адекватно только на первой скорости, если добавить оборотов вентилятора, начинаеться временое отключение компресора, потом обратно включаеться. Так повторяеться каждые 15-45 сек. Самое интересное, кондер обслуживал в прошлом году, тогда проблем небыло, проблемы начались месяц назад. Что это может быть?
  8. Костя
    Звісно що це зробити треба... Приблизно так :punish::punish::punish::punish:
  9. morphius
    Вообще я что-то такое и думал, но зачем же они тогда спрашивают за двигатель.....
  10. AndRi Y KO
    Нічого страшного у вашій системі кондиціонування не сталось.
    Гірше було б якби фреону не вистачало - тоді компресор би постійно працював і не зміг би нагнали потрібний тиск і температуру і від цього перегрівся а згодом і згорів.
    Товариш
    Все правильно написав.
    Ба більше, кожен компресор на будь якій системі охолодження має багато ступенів захисту від аварій...
    morphius нравится это.
  11. miki_ua
    Наверное он у тебя сломался :)
    А серьезно - многое могло произойти за этот срок: от протёртых трубок до усыхания уплотнений.....
    Искать и чинить -без вариантов. Работающий кондишн сейчас нужен "как воздух" в прямом смысле этого слова.... Я вот со всей семьёй за один день 750 км долбанул Хмель-Житомир-Киев-Житомир-Винница(фонтан)-Хмельницкий. Что бы было без кондишна - страшно даже подумать...
  12. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Подскажите, где в Киеве можно обслужить/проверить кондюк? Чтоб мастер был с прямыми руками :) Из вариантов видел АТЛ, и homich советовал человека. Больше никто ничего не посоветует?
  13. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    ГенСтар. Той який за соломянкою в жопі
    але там дорого
  14. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    @Olegich, Канальна 1 Позняки, если район подходит
    Перше повідомлення: 5 авг 2015
    Нове повідомлення: 5 авг 2015
    Вчера кум заезжал в АТЛ заменить прокладку в системе кондера, так они не ремонтируют, только перезаправка 550 грн.
  15. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Он у меня рабочий. Так для профилактики хочу проверить, обслужить.
  16. kovtunvan
    @Olegich, У меня тоже рабочий. Заехал проверить давление фреона, т.к. ни разу не проверял после покупки авто. Давление было нормальное, но предложили осушить азотом систему, добавить масла и заново заправить. Заплатил 550 грн. Может деньги на ветер- не знаю.
    Olegich и Lvivgaz нравится это.
  17. Lvivgaz
    @kovtunvan,
    а ето для чего?
    запах уничтожает?
  18. kovtunvan
    @Lvivgaz, Нет, осушили систему внутри, а запах от грязного испарителя снаружи. Я на рынке покупал Маннол пена для чистки кондиционера и сам обработал испаритель по инструкции.
    Высоким давление азота ещё проверяют герметичность системы кондиционера.
  19. Lvivgaz
    @kovtunvan,
    Хлоргексидин + этиловый спирт!!!:rofl:
    2:1:declare:
    работает проверено!!!:good:
    цена 10 грн:meeting:
    MAY и kovtunvan нравится это.
  20. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Может глупый вопрос - и что с этим раствором делать?
