Композитная защита двигателя
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Usike, 17 тра 2014.
    Lvitaliyv, а це тема продажу захисту?
  2. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    VWDRIVER, ладно, согласен, мой косяк.
  3. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    #63
    Сегодня снял защиту и увидал косяк((( Начал перетираться провод питания вентилятора. Провод починил и защитил. Владельцы 2.0 тди с композитной защитой, обратите внимание! 20161113_150901.jpg 20161113_150844.jpg .
    jorjik, Usike, Ghost та 2 іншим подобається це.
  4. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Добрый вечер! Подскажите Кто пробывал устанавливать правый кронштейн 5K0 825 92 С. Подойдёт "С"?
    Композитка с индексом "В" . Ещё нужна задняя пластина 1K0 018 926 B . Спасибо.
    Перше повідомлення: 30 сер 2017
    Нове повідомлення: 1 вер 2017
    Уточняю вебасто нет, кондей да, БЛС 1,9; 2007. Добавлю фото мож кто по аналогии сравнит. Немец утверждает,что стоял на Туране TSI 2010
      97.2 КБ
      94.5 КБ
      55.6 КБ
  5. Ghost
    На TSI пойдет, на TDI нет
  6. Usike
    Мкадди, на Вашем фото, очень похож с моим установленным;)
    В первом посте глянте фотки.
  7. MAY
    Для установки защиты левый кронштейн подходит также и такой 5C6018965. Композитка с номером 5C6825901B становится без планки на Caddy с 2004 года.
    Останнє редагування: 29 бер 2018
    Usike подобається це.
  8. Usike
    где фото?
  9. MAY
    Usike, есть только общий вид, дальше не сфоткал. Будет возможность сделаю
      139.4 КБ
  10. Денис VW
    Подскажите , может конечно глупый вопрос но все же. Какая защита композитная или сторонняя неоригинал (например колчуга ) меньше крадет клиренс . Первая зима и очень остро стал вопрос установки данного дивайса , стоит пыльник достою везде где можно дороги не чистят, колии повыбивали страшно ездить что бы чего не отбить, да и еще все же какая крепче ( безопасность не учитываем, читал).
  11. cresset
    Денис VW, защита клиренс не добавит,если вы пыльником достаете то всем остальным тем более,,,,,,,,,,,,,,
    Usike, Lvivgaz та Noble подобається це.
  12. Денис VW
    Ну это понятно ,но может какая то как пыльник а другая гораздо ниже становится . Я и спрашиваю какую лучше что бы меньше крала клиренс.
  13. Noble
    Денис VW, Думаю одинаково просто композитка крепче пыльника
  14. Денис VW
    :)А что металл слабее ?а то бывает такие глыбы льда что просто . Вроде есть и метал оригинал или только на гольфы.
  15. Noble
    Денис VW, та вроде метал на оригинале такой как на консервной банке. Врятли он спасет:) Ладно не будим флудить а то получим сейчас
    Денис VW подобається це.
  16. Денис VW
    Подскажите, на рестайл 1,6 механика ,нужен этот элемент 7. Пластина задняя — 1K0 018 926 B
    защита 5C6 825 901B
    MAY подобається це.
  17. Ghost
    На рестайл пластина задняя не нужна
    Usike та Денис VW подобається це.
  18. Денис VW
    Виталий Большое спасибо.:hi:
  19. MAY
    Под эту защиту планка не нужна и на дорестайл, она становится в штатные места под винты М6. У меня так установлена.
    Если защита короче, например, 5K0825901B, для гольфов, но станет и на кадик, то там да, нужна планка.
    Дополнительно вот: https://www.drive2.com/l/499359699502629190/
    Перше повідомлення: 13 кві 2018
    Нове повідомлення: 13 кві 2018
    Первая короче (нужна планка), вторая длиннее (планка не нужна, крепится к подрамнику винтами М6).
    Останнє редагування: 19 кві 2018
  20. Денис VW
    Пришла защита, примерка показала планка не нужна , Всем спасибо.
    Перше повідомлення: 17 кві 2018
    Нове повідомлення: 19 кві 2018
    Ну вот поставил и сделал замеры (стала все четко (как в аптеке:)) так вот с пыльником 10,8 см CAM00645.jpg CAM00647.jpg
    Оказывается добавит;) Это ж целых 17 мм :good2:.
    Да и еще по установке поставил вот такие закладные гайки в лонжероны 7.jpg ( стали отлично, не захотел мудрит приспособление для таких 97M20_white_zinc_rif_burt.png Спасибо xximik за собранную комплектацию ( точно на все случаи):hi: .
    Читал что нужно" открутить отводящий воздуховод интеркулера" поставил так ,ни чего не снимая немножко не удобно но терпимо .
    Usike, Rusl, MAY та ще 1-му подобається це.
