Клапан управления геометрией турбины 1,9 bls
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Дима7, 1 жов 2018.
  1. cresset
    https://www.drive2.com/l/499351453165420624/
    Перше повідомлення: 10 бер 2020
    Нове повідомлення: 10 бер 2020
    Крышка на блс есть у меня...моя старая...с ней проблема по вентиляции на эксперименты могу отдать
  2. Lvivgaz
    cresset, кстати, Олег, свою старую не пробували продувать?
  3. Megatrans
    Я б взял, надо ж вопрос закрыть, узнать правду
    Между прочим бжбшная крышка есть. Можно сделать видос - сравнение обеих
  4. cresset
    Lvivgaz, Олег я к ней ещё не добирался......если отправлю Жене он как раз все и проверит
    Megatrans, Жень можем завтра созвониться ....типа куда отправить
  5. Megatrans
    Ну ок, ))
  6. icij
    icij Гість клубу
    Закарпатська
    Иршава
    У мене кади 1.6 тди 2011 комонрейл таку хтось розпилював чи там ресивер вакума одільно від фільтрів картерних газів?
  7. Lvivgaz
    icij, Сто ковш, навіть відео є
  8. Megatrans
    На рестайле точно есть мембрана и тояно приходит вакуум, так как приезжала машина, которая потеряла тягу из-за того, что официалы, при ремонте гбц, сломали штуцер для вакууманого шланга. Пришлось врезать латунный и заливать герметом
  9. icij
    icij Гість клубу
    Закарпатська
    Иршава
    То не було тяги у вас бо була утечка вакума і не давало на турбіну треба було заглушити трубку і все запрацювало
    Перше повідомлення: 11 бер 2020
    Нове повідомлення: 12 бер 2020
    треснула кришка пускал вакум в кришке вакум заглушил интересует чи находиться фільтр картерних газов в области моей трещини на фото позначено стрілочками місто тріщини
  10. Megatrans
    Фильтр картерных газов, это что?
  11. icij
    icij Гість клубу
    Закарпатська
    Иршава
    тут розписано на фото
      178.8 КБ
    achtung подобається це.
  12. Megatrans
    Тю, маслоотделитель, ну ок. Нет, на вашей картинке ж нарисовано, что там вакуумный ресивер
    MasterT подобається це.
  14. icij
    icij Гість клубу
    Закарпатська
    Иршава
    Я бачив це відео еле за то місте де в мене тріщина нічого не сказано а також що там вакумний бачок на кришці!
  15. Lvivgaz
    icij, А від чого у вас тріснула кришка?
  16. icij
    icij Гість клубу
    Закарпатська
    Иршава
    Не знаю напевно пластик бракований на цих моторах у багатьох є проблеми з кришками,читав офіціали міняють кришки по гарантії.
  17. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Привет всем. шнурком можно запустить тест клапана н75 ? спрашиваю потому как кроме егр в програме вагком больше ничего не нахожу
  18. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
  19. Megatrans
    хай бог мылуе... бред несет еще тот...
  20. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    #60
    Ваш вариант проверки("Васей") или "как"?
    Перше повідомлення: 28 лип 2020
    Нове повідомлення: 28 лип 2020
    Продолжу.Для того что бы циферки при тесте турбины имели больше смысла,в трубку от N75 к пневмоприводу геометрии на время теста ставим тройник и подключаем вакуумметр.Запускаем тест.При 0% процентов должен быть максимальный вакуум,который есть в системе,если нет-пробита диафрагма привода геометрии,неисправен или не получает команду N75.При 94-100% вакуума быть не должно,если есть-N75 не дорабатывает(неисправен),забит воздушный фильтр.Возможен передув турбины.Как то так.
