Клапан управления геометрией турбины 1,9 bls
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Дима7, 1 жов 2018.
  1. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Давно такая идея в голове. А ничего страшного не будет со временем?
    Получится если заглушить эту трубочку которая идёт у клапанную...то актуатор постоянно открыт(геометрия постоянно открыта).
    Перше повідомлення: 16 вер 2019
    Нове повідомлення: 16 вер 2019
    Какую функцию выполняет эта (мать ее) трубочка?)(которая в клапанную идёт).
  2. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Смотри:
    Схема вакуумной системы, обозначение двигателя BLS, BSU
    1 - Турбонагнетатель
    2 - Соединительный трубопровод между воздушным фильтром и турбонагнетателем
    3 - Обратный клапан
    q соблюдать правильность монтажного положения
    4 - к усилителю тормозов
    5 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    6 - Воздушный фильтр
    7 - Головка блока цилиндров/блок цилиндров
    8 - впускного коллектора
    9 - Перепускной клапан
    q к радиатору системы рециркуляции отработавших газов
    10 - Радиатор
    q системы рециркуляции ОГ
    11 - Клапан рециркуляции отработавших газов -N18-
    12 - Перепускной клапан радиатора системы рециркуляции отработавших газов -N345-
    13 - Обратный клапан
    14 - Вакуумный привод турбонагнетателя
    dok-2 та achtung подобається це.
  3. Megatrans
    Что значит всегда открыта? Шток выезжает после запуска и попускается после набора нужных оборотов и нагрузки
  4. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Завел ...пережал ту трубочку и шток вылез полностью ....
  5. achtung
    Дима7, а что он должен был вылезать как-то по другому?
  6. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Он должен вылазить когда газу даёшь...и обратно лезет когда отпускаешь газ(управляет геометрией). Вроде так )
  7. achtung
    Дима7, кто Вам это сказал?
    он вылазит, когда нужен больше наддув, а влазит, когда нужно уменьшить,
    только что ж Мегатранс написал...
  8. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Так же я и написал), вылазит когда дует и геометрия открывается....
    Перше повідомлення: 17 вер 2019
    Нове повідомлення: 17 вер 2019
    Вобщем машина тупит когда он не вылазит
  9. achtung
    Дима7,
    естественно.
    Дима7 подобається це.
  10. Megatrans
    Не так. Но это не важно. Глуши с клапанки и пробуй ездить. То просто резерв для вакуума.
    Slavik93 та Дима7 подобається це.
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Давно это думал). Нужно по пробовать. Задолбало уже это едет не едет так ещё жрет больше когда не едет.
    То просто резерв для вакуума.[/QUOTE]
    Выходит типа сбрасывает лишнее под клапанную крышку?
    Нове повідомлення: 22 вер 2019
    Проблема решена!:smoke:
    Причина...
  12. icij
    icij Гість клубу
    Закарпатська
    Иршава
    треснула кришка клапанов пускає вакум чи можна глушити вакумну трубку що підєднана до кришки
  13. Megatrans
    По уму - нет. Ранее я советовал глушануть для того, чтобы удостовериться, что проблема там. По факту, система вентиляции картера устроена в крышке, управление за счёт вакуума
  14. icij
    icij Гість клубу
    Закарпатська
    Иршава
    Я шукав нема ніде інформації наскільки я розумію вакум на кришці не має відношення до вентиляції картера якщо є хтось хто знає точно яка там сестема відпишіть
  15. achtung
    icij, все правильно, там просто ресивер.Ніякого відношення до вентиляції, просто ФВ зекономив одну деталь :)
  16. icij
    icij Гість клубу
    Закарпатська
    Иршава
    Яку функцію виконує вакумний рисивер і чи можна їздити без нього?
  17. achtung
    icij, він "акумулює", іншим словом - накопичує трохи вакууму "про запас".
    В деяких машинах ресивер виглядає, як пластикова кулька розміром з яблуко.
  18. Megatrans
    Надо убитую крышку, чтоб распилить. Раз мембраны там есть, значит управляться они должны вакуумом, но может и просто ресивер
  19. cresset
    Мембрана в крышке есть.....100 процентов
    Перше повідомлення: 10 бер 2020
    Нове повідомлення: 10 бер 2020
    https://www.drive2.com/l/499351453165420624/
  20. Megatrans
    Ну вот, осталось найти крышку и пильнуть ее, чтобы знать есть там канал вакуума или не
