Канал Мегатранс. Видеоролики, обзоры и многое интересное.
Тема у розділі 'Беседка', створена користувачем Megatrans, 4 жов 2014.
  1. Megatrans
    Неделя прошла))
    jorjik подобається це.
  2. Чилик
    Megatrans, И что правда 500000т?
  3. miki_ua
    Чилик, неудивительно.
    Интерестно сколько из них на газу. Комплект-то там там дешманский стоял...
  4. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Megatrans,
    Какой ты ставиш (рекомендуеш) ремкокомплект на форсунки на BLS.
    Оригинал : VAG 038 198 051 C Выдал Екзит.
    Есть еще :
    FEBI 40135
    Ремкомплект, насос-форсунка
    за 238грн за 1 комплект
    и
    Bosch
    1 417 010 997
    за 244 грн
  5. Megatrans
    Бош ставлю всем.
    soulboy, Чилик та Владимир31 подобається це.
  6. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Без газа, на бензине - добираюсь на своей шкоде к пробегу 500k. С таким же мотором.
  7. morphius
    Ну на газу шанс добраться к такому пробегу примерно в 2 раза дешевле:)
    Чилик та soulboy подобається це.
  8. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    morphius, Слава, это служебный автомобиль. Шеф относится к этому как-то по своему. Нет на нашем заводе автомобилей на газу.
    Чилик, Lvivgaz та Костя подобається це.
  9. Костя
    Славєнтій, мамєнт дуже спірний... Не думаю що постійне використання пропана збільшує ресурс двигуна...
    alex та Чилик подобається це.
  10. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    А метана?
  11. morphius
    soulboy, Ну так и я о чем. Служебный авто и личный разные подходы. Для себя бензиновый авто без газа никогда бы не взял.
    ресурс на пропане может и не больше, да только поляма пробега на пропане при пусть будет при расходе 10 и цене 12 =600000грн.
    эта же формула на бенз будет 8/100 по цене 26(95-й окко по цене талонов)=1040000. Отнимем эти 40000 на стоимость гбо и его обслуживание на весь этот период. Получаем разницу 400000 грн или 15$. Можем на эту сумму сделать кучу капремонтов, а можем взять новый рапид из салона со всеми налогами.
    Schumacher81, ACERBUS, Чилик та 2 іншим подобається це.
  12. miki_ua
    Спросите у мастеров, делавших моторы после аналогичных пробегов на бензине, метане и пропане. Метановый мотор будет незакоксованным и без маслянистых и гудронообразных отложений даже после 500 000км.(только если не заливать вместо масла камазовскую минералку).
    В пропане "говнища" меньше - ведь оно все в виде картерных газов по всему мотору бродит.
    Ну а в бензе нашем и серы, и смолы, и еще Бог знает чего встретить можно (не говоря уже об октановом числе и возможности детонации...
    Никакой магии: чистая физика и химия, господа.....
  13. Megatrans
    Какая разница на чем? 500000 км без ремонтов! А Вам слабо? Я думаю, что многим слабо.
  14. Yuran
    Женя, дизелякам не слабо. Принаймі я на це сподіваюсь. :))
    P.S. Жаль що ти відео не зняв коли мені маховика міняв, щоб людям показати як можна доїздитись до того моменту коли не тільки маховик заклинивший буде а й диск зчеплення беззубий, вижимний із шатом, педаль зчеплення до заміни на Valeo так важко нажималась що почались проблеми із суглобом коліна лівої ноги.
  15. Megatrans
    Правильно бо надо вовремя все менять, а не ждать до последнего, абы сэкономить или говорить, что еще поездит...
    Перше повідомлення: 23 лис 2017
    Нове повідомлення: 23 лис 2017
    ACERBUS, APACH, Чилик та 9 іншим подобається це.
  16. miki_ua
    Женя, один вопрос.
    Трубки реально снять "не разгибая"?
    Ибо если реально - можно ли использовать старую как шаблон для гиба и по месту только подправлять....
  17. Megatrans
    не реально. Поэтому и возня
    Перше повідомлення: 24 лис 2017
    Нове повідомлення: 24 лис 2017
    greek, Schumacher81, jorjik та 5 іншим подобається це.
  18. jorjik
    Не совсем понятно с измерением... тока.
    Получается, что вы включаете свечу в работу от аккумулятора и в цепи оказывается мультитестер??? Но она же на 4,5 в вроде?
    Почему не сопротивление? В Эльзе кажется сопротивление указано.
  19. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Я тоже проверяю сопротивлением. Рабочая свеча бош показывает 2- 2,5 Ома.
  20. Megatrans
    Кратковременно подключать, этого достаточно.
    Перше повідомлення: 26 лис 2017
    Нове повідомлення: 5 гру 2017
    Нове повідомлення: 6 гру 2017
    Чилик, morphius, trawersa1 та 4 іншим подобається це.
