Канал Мегатранс. Видеоролики, обзоры и многое интересное.
Тема у розділі 'Беседка', створена користувачем Megatrans, 4 жов 2014.
  1. Костя
    Хєрово шо у тебе немає майданчика відстою... Так корчів понаганяли, а ти сам вирішуєш яким займатися, і гараж вільний (під контролем)...
    Якби ж трішки ближче до прохідної був...
    :meeting::meeting::meeting:
  2. miki_ua
    Megatrans, перед тем как голову снова срывать "наддуйте" цилиндры по очереди - сначала по булькам в антифризе будет ясно в каком горшке искать....
  3. Megatrans
    Костя, корчи выгоняю на проходную.
    Серега, неовость в том, что происходит это после прогрева, так шо не факт
    Чилик та Костя подобається це.
  4. miki_ua
    На горячем моторе значит наддувай. Не так долго - 4 цил выставить герметично и вместо свечки шланг ввернуть....
    Главное чтобы компрессор сдюжил....
  5. Megatrans
    Есть вариант другой. Снять коллектор и смотреть по выхлопу, с какого цилиндра валит, но грохот будет шоппц
    08sv80 та Чилик подобається це.
  6. miki_ua
    Megatrans, ну - ты мальчик взрослый, сам правильное решение найдёшь.
    Но я сначала бы попробовал накачать...
  7. Megatrans
    trawersa1, kosha та morphius подобається це.
  8. miki_ua
    Блииииииннннн....
    Опять Люциферу подфартило????
    Если да - еще один кандидат к Батюшке....
  9. Megatrans
    Нет, это не он
  10. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Megatrans, привет. Дозвониться к вам и вправду нереально. Попробую спросить тут.
    На екофуле если постоит долго недели две например , особенно если погода сырая появляется в районе ремня ГРМ какой-то звук глухой типо несмазанного подшипника. После того как машина поработает минут 5 ,звук пропадает и все ровно. Уже раза три такая фигня была.Если ездить день через день - то звука нет.
    Не подскажите что может быть?
  11. Megatrans
    Ролик натяжителя ремня генератора.
    Когда звонили, пропущенных нет
    Чилик та 08sv80 подобається це.
  12. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Megatrans, где-то два дня назад.
    Спасибо .там менять или можно смазать?
    Перше повідомлення: 22 жов 2017
    Нове повідомлення: 22 жов 2017
    Написал на Вайбер,может быстрее будет
  13. Megatrans
    soulboy, Djek, Vipop та 8 іншим подобається це.
  14. morphius
    Ну вот. Насмотришься таких видосов, потом паранойя начинается...
    А какая профилактика закисания геометрии, актуатора и т.д. И как диагностировать ?
    У меня турба на подхвате на каддилаке с момента покупки, то есть моих 85ткм. такой звук какой-то и не свист и не вой. даже не знаю как словами описать...
    В общем когда в гости приезжать?:)
    08sv80, Lvivgaz та APACH подобається це.
  15. Megatrans
    Перше повідомлення: 3 лис 2017
    Нове повідомлення: 5 лис 2017
    Степа, saxon, kovtunvan та 6 іншим подобається це.
  16. morphius
    Megatrans, А синхронизация гуляет - сначала -1,5, потом -2,0, а под конец -2,5 это нормально?
  17. Megatrans
    Да, прогрев
    Перше повідомлення: 5 лис 2017
    Нове повідомлення: 19 лис 2017
    miki_ua, jura-777, Чилик та ще 1-му подобається це.
  18. miki_ua
    Ну и как - какой мотор легче было до ума довести: Сонату, Соболь или Омегу?
    Ну - по личным ощущениям...
  19. Megatrans
    По омеге не было никаких траблов.просто стал и все сделал.
    Соболь конченый, так ка сделан топором, соната ж еще стоит, надо блок выдернуть, хотя не сложно в принципе
    Перше повідомлення: 20 лис 2017
    Нове повідомлення: 21 лис 2017
    dv_matrix, morphius, APACH та 3 іншим подобається це.
  20. miki_ua
    Дефектовка в понедельник, видос с результатами капиталки - во вторник утром.
    Капиталка за сутки?
    Профессионал!
    Лайк однозначно!
