Канал Мегатранс. Видеоролики, обзоры и многое интересное.
Тема у розділі 'Беседка', створена користувачем Megatrans, 4 жов 2014.
  1. Костя
    Мікі був в курсі вже через 20 хвилин коли я виїхав від Думанських (СТО в Хмельницькому). Від СТО ми з Мікі поїхали відразу до його знайомого продавана з/ч на іномарки Жені (тезко нашого Мегатранса), в нього в магазині саме лежала комплектна сцепа з 2.0 сді. Ми порівняли той комплект з тим який мені встановили на СТО, і не озброєним оком було видно що комплекти зовсім різні, хоча (як було заявлено) що і той і інший від 2.0 сді.
    Але істинний комплект 2.0 сді лежав в магазині у Жені Хмельницького.:blush2:
  2. Lvivgaz
    буває посилене і не посилене:dash1:
    835035 це яке тоді???
    якщо брати з Caddy - то так, бо все інше слабеньке... Можна взяти підходяще, яке по моменту навіть більше... ІМХО, але тоді толк буде.
  4. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    ......так стояла метка при старом ремне после замены выставил всё как в "книжке",прогрел мотор выставил "синхру" обратил внимание на метку (нет фотки.но примерно за правый выступ) натяжителя которая "ушла" в право, я описался.... и отпустил натяжку ремня опять как в книге.На утро вернувшись к машине "естественно" после остывания мотора метка сместилась в лево как на первом фото.так и катаюсь.....а мысли гложат-насколько это критично?
      173.1 КБ
      184.2 КБ
  5. Megatrans
    На холодном выставляемых напротив окошка стрелку. Крутим 2 оборота колена и проверяем. Если так и осталась, то все, если не, то выставляемых опять и проверяем.
    Перше повідомлення: 30 вер 2015
    Нове повідомлення: 9 жов 2015
    ruslan21, yseroga, agnks та 12 іншим подобається це.
    @Megatrans, цього і треба було очікувати.
  7. morphius
    @Megatrans, Вот об этом я мечтал года 1,5 назад.
  8. miki_ua
    Женя - респект. Когда ждать такой же эксперимент с Экофьюлом (а то я подзадолбался ездить через передачу: 1-3-5)???
    Кстати - сразу вопрос: большая разница в глубине посадки стартера? Ведь фактически только он мешает оставить родной комплект из маховика и сцепы (полуося ясно что под змену без вариантов).
    Но чтобы не чудить с двухмассовым маховиком?
    Остался старый корпус коробаса и стартер, будеш снимать 1,9 - не поленись, вымеряй... Может просто можно точнуть дистанционную поставку в привалочном "окне" стартера и оставить родной маховик/сцепление/стартер (или наоборот - только стартер взять 1,9 а сцепу оставить комплектом....)
  9. Megatrans
    вези эко, сделаем. бендикс 1.9 стартера дальше выходит. родной буксует.
    Перше повідомлення: 9 жов 2015
    думаю эко взлетит на этой коробке, так как дури хватает
  10. miki_ua
    @Megatrans,
    ТАК И Я О ТОМ ЖЕ!
    Стартер от 1,9 + дистанционную прокладку - и не надо сцепу менять!!!!!!!!!!!!!
  11. Megatrans
    прокладку под маховик? я не рискну.
  12. Sanyaok
    Sanyaok Перевірений
    Оливка
    После просмотра последнего видео, можно сказать - "ВІЛЬНА КАСА"!
    Возле гаража Мегатранса, освободилось место ;).
    Разобрать желтый Кадик не удалось!
    morphius та Костя подобається це.
  13. Diesel Euro4
    так це броварського марчелли?@Megatrans,
  14. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    ;)Титры в начеле прикольные))) творческий подход!))
    MAY подобається це.
  15. Megatrans
    да..встречайте уже на дорогах)))
    Нове повідомлення: 14 жов 2015
    ruslan21, kamazitto, agnks та 5 іншим подобається це.
  16. miki_ua
    Женя - это типа поприкалывался?
    Конечно же прокладку между стартером и его привалочной поверхностью к колоколу коробки!
    Делали такое недавно когда тулили к неопознанному 1-цилиндровому дизелю воздушного охлаждения стартер от москвича с ЗИЛовским бендиксом....
    ПО ПОВОДУ АММО!
    Познавательно, поучительно, СПС!
    Длина упакованных аммо конечно может определяться не столько их геометрическими размерами (ходом и высотой) сколько тем, насколько "сложен" амортизатор, т.е. длиной бечёвки что его стягивает. Но это никак не оправдывает "пиратов" - может быть и не в размере конечно...
    О ресурсе такого "палева" можно только догадываться.....
  17. Megatrans
    машину грузят по 1500кг, посмотрим... скоро опять приедет)))
  18. miki_ua
    ТАки поставили фуфел?
  19. Megatrans
    да. это т5 рабочий моего друга. Его начальство жлобы и типа нечего тулить в машину деньги. Поэтому мне не важно. Как хозяин хочет так и сделали. + докинули новые пружины.
  20. miki_ua
    старые полопали сильно? на прицеп ещё пойдут?
    А то у меня тут в гараже 2 балки от Кадета отдыхают.... Может СТЕПОК клонировать....
