Камера для движения задним ходом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Edelweis, 28 кві 2014.
  1. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    #81
    Підключав майстер :sorry:
  2. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    #82
    Marek, ясна дякую, думаю вихідними займусь.
  3. Веталь
    Веталь Гість клубу
    Подскажите пожалуйста как правильно называется(маркировка) реле и где его можно купить в Киеве ?
  4. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    #84
    Веталь, в мене було 4-х контактне реле та воно чомусь непрацювало, знайшов 5-ти контакте поставив і запрацювало, звичайне реле яке має 5 контактів в Жигулях точно використовувалось.
    Vsevolod подобається це.
  5. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
  6. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    #86
    С праздниками! Подскажите пожалуйста: головное устройство 5К7035200F ; камера 2К5827566С ; Кадди 2016г, ляда. Нужен номер проводки от камерьі к магнитофону. Спасибо!
  7. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Хто ставив камеру gezer cc155 відгукніться
  8. fenoms
    fenoms Перевірений
  9. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    #89
    Всем привет, задумался ставить камеру заднего вида на голову РНС510. Кто может помочь ссылками на качественные камеры и на блоки cvbs RGB.
    Заранее благодарен.
  10. Usike
    Блок и камеру с реле покупал на Али.
    Их там как говна))
    Все на РСД 510
    Ищи дешевле и с нормальными отзывами продавцов.
    В живую можешь у меня глянуть, если что;)
    Burtipaev та Чилик подобається це.
  11. achtung
  12. Мкадди
    Мкадди Новенький
  13. Романе
    Романе Новенький
    Добрый вечер. Хочу установить камеру на Кадди 2012 г.в . Сам не умею нужен мастер в Днепре. Если есть инфа буду признателен.
  14. sage64
    Планирую установить камеру для парковки, назад. Пока прицениваюсь и выбираю. Есть пару вариантов с Али.
    1. Вместо одного плафона подсветки намерного знака.
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32...d=2424amp-9-XrRWHQadg6gu8VSpj4Fg1574372622456
    2. Встроенная в рамку номерного знака.
    3. Встроена в верхний плафон стоп сигнала.
    или
    Может кто пользуется одним из вариантов? Хотелось бы услышать отзывы, рекомендации.
  15. vvalis
    vvalis Учасник
    Ставил камеру вместо подсветки номерного знака, заказывал на китайском заводе вместе с головным устройством (не у продаванов). + $24 с комплектом проводов и конденсатором. Работала чисто без помех без всяких реле. Не понравилось, что не по центру, немного неудобно когда едешь задним ходом по камере, 140 градусов захват. Через 6 лет продал вместе с головой, поставил другую голову и камеру дозаказал на Али отдельно с обзором 170 град. Установил по центру, правее ручки открывания двери (распашонка). Подключил вместо предыдущей на ту же проводку. По центру намного лучше воспринимается движение задним ходом, а вот камера оказалась намного хуже, хотя по стоимости тоже $24. Захват 170 град = это супер, даже углы бампера видит, а вот качество изображения хуже, хотя написано было HD, появились помехи в виде полос при работе двигателя. Помехи не удалось победить разными типами фильтров. Надо ставить реле. На Али поднял спор, что не соответствует описанию, выставил 10$ компенсации за дешевку - вернули. Вот такой опыт.
    MasterT, sage64 та Чилик подобається це.
  16. sage64
    vvalis, Спасибо за ответ. Да угол обзора это существенно. DVD в авто стоит на Андроиде, разрабатывался под Тигуан 2015 года. https://ru.aliexpress.com/item/32621985431.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edYrqAKv
    При включении задней пишет что нет сигнала от камеры и экран не включается. Задавал вопрос продавцам по камерам, но они тонкостей не знают. Есть еще вместо знака W в правую заднюю дверь (но стоит дурных денег, да и не по центру),https://ru.aliexpress.com/item/1821...chweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
    не рассматриваю этот вариант. Больше склоняюсь к варианту на верхний стоп сигнал, но они и без камеры часто трескаются. Пока думаю.
  17. vvalis
    vvalis Учасник
    sage64, У меня ГУ аналогичное, андроид 8 (kd-9613 klyde Car Multimedia Player 2 din 9" Car Radio GPS Android 8.0) с 9 дюймовым экраном, только управление внизу.
    Камеру воткнул в соответствующий разъем и все заработало. В настройках ГУ надо включить пунктик, что камера установлена. При включении задней передачи сама включается, независимо от того, включено ГУ или выключено. На камеру питание подается как раз во время движения назад!
    КАН-модуль у тебя установлен для ГУ?
    У меня даже можно с качельки правого переключателя (управление MFA+) переключать каналы радиостанций. Для этого в меню MFA выбрать пункт "радио".
  18. sage64
    Да КАН модуль шел в комплекте с магнитолой, еще продаван в подарок дал внешний микрофон для громкой связи (установлен). Но так как МФА+ и ручку под него и КК доустанавливал, на панель не выводится пункт "радио", по крайней мере не замечал.
  19. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    #99
    Купил себе ГУ такого плана https://ru.aliexpress.com/item/32852058644.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec63 начал его использовать по полной программе. Там же приобрёл камеру в фанарь подсветки номера, но она мне не понравилась малый угол обзора и плохое качество изображения. Приобрёл себе вот такую https://ru.aliexpress.com/item/32667042388.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.35972 установил с права от ручки открытия багажника дверь распашонка почти по центру авто, что бы не тянуть провод через всё авто приобрёл вот такую приблуду https://ru.aliexpress.com/item/32919303443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec633 всё работает уже полтора года без проблем. ГУ показывает направления движения задним ходом и манёвры рулём.
  20. sage64
    Isudar, хороший выбор. Тянуть через весь салон тоже не хочется, буду брать передатчик-приемник. Как крепили камеру? Что то сверлили? Нашел такого же плана только с подвижным объективом и углом обзора 170". https://ru.aliexpress.com/item/9514...chweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
