Камера для движения задним ходом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Edelweis, 28 кві 2014.
  1. Vipop
    Ти такий загадковий...
    Скажи прямо, що маєш на увазі. Довжину кузова?
    Vipop, на наступній зустрічі покажу! пояснювати довго.
  3. Прораб
    Она в бампер врезана :shock:
    [upd=1414757261][/upd]
    Это то же жесть, орет "СТОП" когда по высокой траве едешь :D
  4. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #44
    Vipop, просто у VWDRIVER, заднє скло затоновано на глуху одним словом нех...я невидно :yes: .
    В мене теж таке було після пару парковок задом зняв.
  5. Vipop
    То це так довго пояснювати?? :D
  6. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    #46
    самый дешёвый вариант со всеми кабелями вот http://www.aliexpress.com/item/VW-RGB-REAR-VIEW-C ... A-M5-MK6-TIGUAN/986149293.html . на ali часто бывают акции с купонами. вот 11 числа будет и тогда она может обойтись 79$
    Правда её потом надо васьком активнуть. Мне интересно куда её на распашонке ставить?
  7. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    #47
    fanlee, так это заводской вариант для пассата и тига. Причем тут кадди?
  8. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    #48
    NPP, это родная для rcd510 и rns510, если ты считаешь что caddy не при чём, пусть так и будет
  9. Djek
    Djek Перевірений
    Там в ручке стоит эл выключатель, а у нас механика
  10. myfloor
    fenoms подобається це.
  11. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    #51
    ты или путаешься или не знаешь. Не может быть "родной" камеры для музыки. Камере и музыка должны поддерживать одинаковый протокол передачи данных. Вот и все их "родство". А вот "родной" для определенной модели автомобиля - камера является по месту установки.
    Например для разных кузовов пассата б6 камера разительно отличается. Для "варианта" она встраивается в ручку открытия задней двери (такая как на твоей ссылке). А для "седана" - встраивается в эмблему.
    [upd=1415467469][/upd]
    это камера для "всего подряд".
  12. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    #52
    скорее второе, не особо пока знаю
    я имел ввиду что она в штатный разъём rcd510 подключается (тот что rgb 21 pin)
  13. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    #53
    что бы подружить "колхозную" камеру и штатную музыку можно воспользоваться конвертером
    з.ы. все указанные ссылки даются только для примера.
  14. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    #54
    ага, ты опередил мой вопрос)) правда ценики на конвертер на столько не гуманы, что наверно тем кто готов потратить столько, лучше купить сразу камеру с кабелями, по ссылке которую я давал.
    Получается смысл в rcd510 с разъёмом под камеру, имеет смысл если покупать камеру по моей ссылке. Иначе можно покупать без разъёма, так как "колхоз" стоит не адекватных денег в итоге
  15. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    #55
    fanlee, все эти факторы нужно учитывать ещё на стадии выбора ГУ. Тогда будет точное понимание бюджета.
    У нас же, обычно, все происходит спонтанно. Первым делом меняют ГУ, затем пытаются к нему "приколхозить" все остальное. При этом ценник выходит за все разумные пределы.
    А вообще, я еще раз убеждаюсь, что апгрейдить фольксваген нужно только оригинальной электроникой.
    А начале кажется, что не обосновано дорого. Но в процессе понимаешь, что "колхоз" получается не дешевле, а работает - через сраку.
    Vulik подобається це.
  16. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    #56
    тут не поспоришь.
    И что бы подытожить уточню, вот такая на caddy станет без разного рода колхоза и танцев с бубном http://www.aliexpress.com/store/product/OEM-Rear- ... sat-CC/1398976_2028046821.html ? Просто я озадачился выбором головы, а то у меня родная R110,головы по 300 и выше мне не по карману, да и есть вариант взять новую родную rcd510 (делфи) за вполне приемлемые деньги (110-120$ а может даже и чуть дешевле, вот и думаю сэкономить ещё не много и брать без RVC разъёма или с ним и в будущем когда будут средства и возможна цена на камеру упадёт (сейчас возможно взять за 71$) то прикупить и поставить её.
  17. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    #57
    а куда её поставить? Эта камера-ручка наверняка встанет в пассат. Так что могу померять свою ручку и тогда станет понятно - куда её вкорячить в каддик.
  18. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    #58
    я предполагал в распашёнке над номером
  19. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Є спеціальна з підсвіткою номера. І ставити її брєд, бо вона не регулюється, а для распашонки це дуже важливо, бо небуде видно правої сторони або навіть бампера. Такшо не крутіть собі голову тим, як я колись))
  20. Unif
    Unif Гість клубу
    Добрий вечір. Така само проблема(коли заведений двигун картинка починає сніжити і пропадає). Пробував подати напругу на пряму від АКБ, нічого не помінялось.
    Vsevolod подобається це.
