Кадди 2006г sdi глохнет на ходу
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Рафаэль, 29 вер 2019.
  1. Рафаэль
    Рафаэль Гість клубу
    caddy
    Добрый вечер!Глохнет на ходу Кадди 2006г SDI. Заменили сальники форсунок. Запуск норм, потом на ходу глохнет, после запускается с буксира или с 5 раза,едет несколько м. и глохнет.2 дня может ездить норм, но ситуация повтор. Комп.ошибок не выдает.Кто может знать проблему?Спасибо!
  2. kosha
    Была похожая ситуация, с одним уточнением - глохла при торможении на малой скорости (остановка, светофор, заправка...) Потом очень плохо заводилась и ооооочень долго крутил стартером. Ситуация была не частая и без с какой-либо системы. Тоже без ошибок, очень долго не мог ничего найти. Случайно заметил трещину на вакуумном тормозном патрубке. Замена решила данную проблему.
  3. miki_ua
    Сальники форсунок- прикольно, так ещё уплотнительные резинки топливного канала не называли ....
    Если есть подозрение на голову( разбитые посадочные места: поставьте прозрачные шланги у фильтра и наблюдайте при появлении проблемы (есть ли пузыри).
    А вообще - обратитесь к тому же Grifon или кому-то из других "головастых" клубней ...
  4. Рафаэль
    Рафаэль Гість клубу
    caddy
    Перше повідомлення: 30 вер 2019
    Нове повідомлення: 30 вер 2019
    Спасибо! Тормозной проверю, как вариант может быть.
    Трубки подключали с головой все ок. Воздуха нет запускается отлично.Спасибо!
