З`явився стук у передній підвісці!
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Дімка, 28 кві 2014.
  1. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Амортизатори нові, дня 4 їм, було і до і після них, звук без змін
  2. Noble
    Странно. У меня этот звук был именно от амортизаторов
  3. miki_ua
    Если возьмёте себя в руки и перестанете психовать - возможно услышите то что мы пытаемся до Вас донести
    1. "Новые шаровые, новые рулевые, сайлент задний рычага замены требует" - подвеска вроде живая?????
    Вы серьезно?
    Т.е. заменив шаровые и не зная насколько они "уехали" в рычаге и в какую сторону по монтажным отверстиям, не устранив смещение задней точки переднего рычага из-за изношенного сайлент-блока вы заплатили за развал-схождение после замены рулевых тяг? Скорее всего развал вы не делали : так почему тогда Вы считаете что вот такая кривая но "вроде живая" ходовка не должна грызть резину?
    2. Резину будет грызть даже если ходовку не трогали : а работали с подрамником и криво его прикрутили . Может у Вас или у предыдущего владельца были работы по сцеплению или замене подушек двигателя/коробки? Тогда ДА: ходовка будет вести себя тихо а резину будет грызть!
    3. Сзади двухлистовая рессора? Могут быть потеряны отбойники нижнего листа. И вообще - определение пробега амортизаторов "на глаз" : это шедеврально! Только снимать и пробовать как прокачиваются, нет ли "пробелов" в ходе и не разбиты ли втулки амортизаторов
  4. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Подвеска родная стоит! Никто никуда не лазил. Задняя одна рессора. Амортизаторы меняли примерно на 100 тысячах (плохо держали). Вам роль с играет если скажу пробег амортизаторов как в аптеке. Прошли 75 тыс точно +/- 5 тыс км.
    Перше повідомлення: 17 лип 2019
    Нове повідомлення: 17 лип 2019
    Только по малым кочкам с маленькой скоростью грохот. От на втулки тоже мысль есть.
    Вроде живая и бо особо жалоб и нету серьезных, есть что то не понятное ....плюс начало резину жрать ...может и з за сайлентблоков?
  5. achtung
    резину жрет от неправильного схождения.
    грохочет на малых кочках от тяжек стаба.
    Но это общее, в конкретном случае могут быть варианты, заглазно никто диагноз не поставит.
  6. miki_ua
    Здается мне, господа, пытаемся мы аппендицит по интернету оперировать.
    Дали человеку направление куда думать( чтоб на сервисе не облопошили). А дальше: что стучит ответит диагност ходовой а почему резину грызет: развальщик.
    Дима7, важно что за аммо. Да будет Вам известно что некоторые "стучат" с момента установки, "с коробки" так сказать (несмотря на то что как фирму Sachs многие привыкли уважать).
    Вам что ставили и как именно прокачивали перед установкой?
  7. sage64
    Вполне возможно.
  8. achtung
    неровно установленный подрамник явно видно на стенде регулировки углов установки колес.
    (неодинаковый развал и кастор слева/справа)
    причем машину может слегка уводить в сторону, а резину жрать не будет.
  9. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Стойки стаба новые по кругу. Вот дело в схождении....было все норм...никто ничего не делал. Что то кажется что жрет из за сайлнтблока заднего и бо ему кирдык. Сегодня все дергали , норм..только ссайлентблок задний печальный. Стаб дергали без стойки стабилизатора ..без люфтов.
    Амортизаторы каяба, ну вот нечему сзади греметь кроме них. Все поменяно (резинки стаба, стойки стаба, супорта сделаные в том году прошли тыс 15). И не хочется менять аморты 2000 грн пара как ни как.
    Ставили аморты сами ...снала вроде не гремело...хотя уже и не помню. Немного при грузишь зад тишина.
    Жрет сам край( шириной примерно 3-4 см) с обеих сторон....никто ничего не трогал по передку, все было норм.
    подрамник не снимался ниразу
  10. achtung
    во первых, Вы не первый хозяин.
    во вторых, он иногда с завода неровно стоит,
    я поправил только недавно :)
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    так не жрало никогда резину
  12. YurCad
    YurCad Новенький
    ... не всегда от амортизаторов, себе точилл такие втулки, только из дюрали: https://www.drive2.com/l/8772088/, по фото видно что болт в подрамнике без втклки "болтается" в подрамнике как д..мо в проруби. В передней подвеске "подъедало" внутренние дорожки при "просевших" задних с/блоках. Установка пластиковых охотничьих гильз решила проблему, при монтаже использовали технический фен.
    Останнє редагування: 18 лип 2019
  13. Noble
    О таком я слышал. Ну человек говорил о шипящих звуках которые отбиваются эхом от забора
  14. YurCad
    YurCad Новенький
    ..."паравозик" по разному можно трактовать... и на самом деле что- то похожее было.
  15. Yuran
    Про паровозик перше що в голову попадає - це коли резина має деформацію, наприклад якась грижа. Можливо з тормозами щось? після короткої поїздки без відторможувань суттєвих перевірити чи одинаково гріються тормозні диски. А ще після свого недавного ремонту ефект паровозика може бути при пошкодженнях навіть в КПП, наприклад вторинний вал, диференціал, тобто ті частини КПП що рухаються весь час разом з колесами незалежно від того яка передача включена.
  16. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Колодки тормозні і одна ступіца з підшипником передня замінив разом з амортизаторами. Теж чомусь грішу що звук з коробки, може до масла хоч треба подивитись бо робили ТО після покупки а кпп щось забув. Звук постійно є але сильніше чутно коли нейтральна.
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Решено, заменили задние сайлентблоки передних рычагов.
  18. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Вже 3-тє СТО: по ходовій все добре, а що чухає незнають. З моменту покупки замінено: повне ТО(як зазвичай фільтра, масло, антифриз, помпа, ремень), передні амортизатори, правий пасажира підшипник із ступіцею, колодки по кругу (диски ще живі). Можливо просто співпало но те чухання я почув з того часу як замінив 15 штампи на 16 титани (балансіровка була обов'язковою). Вдома наступного дня навіть знімав колеса бо думав що болти за щось зачіпають(таке в моїй 8ці було) але все нормально. :(
    2 дні назад замінив ще масло в КПП.
  19. Megatrans
    Гранаты
  20. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Теж думав, не змащені чи білий пушистий звір підкрадається...
    Перше повідомлення: 22 лип 2019
    Нове повідомлення: 29 лип 2019
    Знайшли звідки шуркання, підняли на ямі і погазували - як я найбільше і боявся з коробки:( а що саме - як у паталогоанатома: тільки розбірка покаже. Як щастить то щастить, хоч білет лотереї купляй....
