Заправочный клапан (штуцер) EcoFuel
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем pashavin, 26 лют 2015.
  1. Skala
    Skala Гість клубу
    Красноармейск
    Не хочется навевать сомнения но все-же интересно при усадки шайбы он не треснет, и на сколько циклов заправки хватит.
  2. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Фильтр глубже точно не провалится, там 15мм в длину диаметр отверстия 8мм, а потом сужается до 6мм внизу где резьба начинается, и длина самого фильтра тоже 15мм! можно сверху фильтр подрезать на 0.5мм, тогда точно при усадке его не придавит.
  3. miki_ua
    Калян_, это все хорошо. Посмотрим как на практике будет: вы же представляете какой обьем в какую единицу времени бесприпятственно он должен пропускать при заправке?????
  4. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Всё прекрасно представляю, видел что собой представляет фильтр - пружина в оригинальном заправочном штуцере, не думаю что этот фильтр сильно повлияет на время заправки.
    Его можно будет легко снять если он не оправдает своё присутствие в заправочном штуцере....
  5. Skala
    Skala Гість клубу
    Красноармейск
    Ну кто-то должен быть первым, пробуйте эксперементируйте а там может и другие подтянутся.
  6. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Як там фільтрик в заправочний?? ато вчора здибав дроселювання на заправці.. ледве 5 кубів газу напхав....(((
    Покурив матчасть... шось той маленький фільтрик не внушає довіри...
    То я не прикопуюсь, а аргументовано...
    Цей фільтрик ставиться в редуктори на вхід... ось параметри... максимальний тиск 200 кілограм... а витрата всього 50кубів в годину.... відповідно 35 кубів будемо пердолити в районі 40 хвилин з перекурами...
    шоб нормально заправлятись треба шоб валило 35 кубів десь за 10 хвилин, відповідно то є 200 кубів в годину... не факт шо той фільтрик на 50 кубовий редуктор піде...
    але дайбог шоб той фільтрик був зроблений з запасом по витраті...
    думаю застосувати отаку штуку, але в ній тиск 10 бар тільки.... але якшо зажати в корпус можна збільшитти робочий тиск...
    або взагалі отаку, з дроселем щоб регулювати швидкість заправки...
  7. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Трохи пізніше заміню заправочний штуцер, тоді і будуть фактичні цифри часу заправки з цим фільтром...
    Зняти фільтр не складно, достатньо ключ на 27!
    Іван Кубара подобається це.
  8. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Калян_, якшо всьо в вас получиться то так само зроблю)))
  9. miki_ua
    Фанаты....
    Резінки як і попадають на авто без фільтра - остаються на "таблетці" на вході в редуктор( бачив неодноразово). Люди, нешукайте собі проблем: вони Вас самі згодом знайдуть :)
    Оксана, Dimka, Lutsifer та ще 1-му подобається це.
  10. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Ійоой та ми не шукаєм праблєм)) я ж по натурі дослідник)) треба ж шось колупати в машині))
    а так то реально вже то дроселювання забембало... а фільтрик витягувати з заправочного впадло...
  11. Skala
    Skala Гість клубу
    Красноармейск
    Как вариант можно попробовать поставить фильтр диз.топл. форсунки камаз в одной плоскости с шайбой[​IMG]
  12. miki_ua
    Іван Кубара, без фільтрів зараз в Україні їздять більше метанщиків ніж з фільтром: :)
    myfloor подобається це.
  13. myfloor
    Екофульшики всем добрый вечер.
    Смотрите что я сегодня нашёл на олх, переходник по типу TK4 Gost, сделан нашими умельцами, говорят что не травит и все четко работает.
    Куплю скорее всего после НГ.
    42A47C2F-5AC0-4090-A6DA-B113C75FB55B.jpeg 23585FAA-9F3D-47F6-9C33-218627D78673.jpeg 9E6570C7-BA9E-4D74-BDE7-3D9741629E94.jpeg 6E94C35C-F719-41FC-A85F-A4C829842667.jpeg 20B91418-3BC6-4868-AB28-B16E35DA430C.jpeg 262E3276-5534-4A6F-9732-1C84509CEFCD.jpeg
    Цена- 2000 грн
    boldysh подобається це.
  14. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Питання чи добре фіксується на заправочному у штуцері тими шариками )дорого ппц,мабуть з якихось дорогоцінних металів ))
  15. myfloor
    Завтра видос закину в тему, мне скинул продавец, вроде ок все фиксируется.
    Не могу сказать что дорого, но и не дёшево, ну если сравнивать с оригиналом за 200 евро то недорого :)
    myfloor, от ТРИ штуцера = двохмасовый маховик
    ПРАСТІТЄ ЗА ФЛУД:blush2:
    Dimka, boldysh та myfloor подобається це.
  17. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    myfloor, ссылку на продавана кинь, спасибо.
  18. myfloor
    Lebrasko подобається це.
  19. Viktors
    Viktors Новенький
    Вроде всё чётко...
  20. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    "хліпенько" воно виглядає))
