Заправочный клапан (штуцер) EcoFuel
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем pashavin, 26 лют 2015.
  1. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Я это видел, но там уже не открываются ссылки и фото из за давности, поэтому не видно за какого плана переходник имеется ввиду.
    Но у меня мало вариантов, резьбы на заправочнике нет, только под такой переходник, (потому что тот который защёлкивается ещё не попадался за вменяемые деньги) поэтому просто нужно чтобы он был нормально сделан и следить за износом вилок.
  2. Tasic
    Tasic Новенький
    Староконстантинів
    В продовження моєї проблеми - 2 дні запшикував карбклінером заправочний штуцер всередину, сьогодні продув, але на заправці без результатів.
    Коли вставляється заправочний кран в перехідник і повертається кран, то раніше був певний звук (ніби заходить метан), а тепер глухо.
    Можливо підкажите хто може допомогти вирішити цю проблему?
    myfloor подобається це.
  3. myfloor
    Если не вытянули пружинку то аккуратно поддевайте и вытягивайте, если это не поможет тогда покупайте и устанавливайте разборное заправочное
  4. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Пружина не поможет , там стоит шарик и пружина и этот шарик замерзает. Нужно тачить болванку или делать штуцер заправочный разборным и вытягивать все внутриности.
  5. Tasic
    Tasic Новенький
    Староконстантинів
    Доброго вечора!
    З Новим роком і Різдвом Христовим та прийдешнім Водохрещем, товариство!
    На початку року акуратно витягнув пружинку із заправочоного штуцера (фото прикріплюю до повідомлення), після чого пробував заправитися на 2 заправках, результат - нуль :-(((
    Що Ви думаєте про СТО Profigas (Хмельницький. Рівне чи Львів)?
    Чи все таки ставити розбірний штуцер?
  6. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Результата и не будет , там стоит шарик с пружиной он замерзает. Нужно ставить болванку сквозным отверстием или делать штуцер разборной. Можно найти конечно разборной от Кадди меньше годов , но он тоже может замерзать.
    Останнє редагування: 17 січ 2021
  7. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    Доброе утро , столкнулся с такой проблеммой . При включенном зажигании травит газ из заправочного штуцера . Штуцер не родной , болванка .Выше писали , что нужно чистить обратный клапан перед баллонами , возле первого балона . Правильно я понимаю ?
  8. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Да, правильно.
    Andrygoram подобається це.
  9. Andrygoram
    Может кто подскажет , кто в Чернигове занимается чисткой , я так понял это реальная проблемма по обслуживанию . Никто не хочет браться
  10. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Попробуйте сами там не трудно . Трубка которая идёт заправачника к баллону ее откручиваете ключём 14 или 15 и дальше откручиваете ище один переходники ключём 17 и чистите обратный клапан на баллоне , только когда будете чистить перекройте механический краник на баллоне.
  11. Andrygoram
    Нужно промывать чем то ?
  12. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
  13. Tasic
    Tasic Новенький
    Староконстантинів
    Доброго вечора!
    Поділюсь своїм досвідом, можливо кумусь буде корисним: виходом із моєї проблеми щодо незаправки метаном була повна заміна заправочного штуцера. Замовив новий у компанії Мікрометан за 125 євро http://www.micrometan.com.ua/NGV 1.jpg, поставили і проблема зникла.
    Для цікавості розрізали старий штуцер - там дійсно підклинив металевий шарик, а так як він буде нерозбірним, то виявити це в інший спосіб було неможливо.
    morphius, Оксана, Lebrasko та ще 1-му подобається це.
  14. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    А в новогопридбаного є сіточка чи все напряму ?
  15. Tasic
    Tasic Новенький
    Староконстантинів
    Привіт!
    Чесно кажучи не пригадаю.
    Це можна уточнити у компанії Мікрометан.
  16. Sasha dnepr
    Эксперимент переделки неразборного заправочного штуцера в разборный.
    Перше повідомлення: 23 чер 2021
    Нове повідомлення: 23 чер 2021
    В общем спонтанно, в один миг, перестал заправляться у одноклубника автомобиль, совсем не шёл газ, он снял штуцер и привёз мне, я отдал токарю, тот его развальцевал, он стал выглядеть так
    Внутренности самого клапана на фото.
    По порядку текста подкрепить фото не могу, поэтому сброшу по очереди описания.
    Была идея сразу сделать маленькую переходную муфту, но не вышло, потому что вальцовка как оказалось глубоко сидит и после её полного удаления получилась маленькая толщина стенки.
    Было приятно следующее решение, использовать существующую резьбу крепления штуцера к кузову и на второй части нарезать новую и посредством муфты которую естественно надо выточить всё это дело собрать. В общем всё сделано и собрано, автомобиль снова заправляется.
    Самое главное что причина выхода клапана из строя не сеточка, она была абсолютно чистая, причина в резком сбросе давления после заправки, из за чего шарик клапана разбивает резинку и рано или поздно застрянет, как собственно и произошло, и даже если удалить сеточку, то сдвинуть его обратно не получится, поможет только разполовинивание штуцера и разбор клапана, возможно замена резинового кольца.
    Так что спускайте давление после заправки медленно, не резко.
    В итоге получили разборный заправочный, из неразборного, сеточка осталась на месте. Но лучше спускать давление плавно и после каждой заправки продувать или мыть сеточку от белого порошка который используют для осушения газа и кусков резинки, проблем быть не должно.
    Останнє редагування: 23 чер 2021
    Romanmix, Artem_91, dsol та 4 іншим подобається це.
  17. fRo
    fRo Гість клубу
    Кировоград
    Touran
    Добрий вечір, така бідося: електроклапана на балонах не тримають, клапан зворотній після чистки не тримає також, і заправочний пілся замніи гумок 3 заправки і перества тримати... Він розборний, з фільтром з проволки намотаної конусом. Порадьте що краше робити ? Замінити вузлом чи ремонтувати цей ?
  18. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Якщо розборний, розбирати і робити точно. Правда конус з проволкою, то нерозбор. Або у Вас тауран чи пасат і там з опеля стоїть. Резінок вам туди десь налетіло. Але то все тоже можна зробити.
  19. fRo
    fRo Гість клубу
    Кировоград
    Touran
    Та вже все гуд. я переробив клапани на відчизняні гумки. Поставив, 29м3 влетіло за пару хвилин, все ок
    Авто: Туран 2,0 еко. 2008 рік
