Запах паленого масла (помоему) в салоне.
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by yslow, Sep 26, 2014.
  1. Ghost
    Ребята, что то вы "не в кассу"
    У человека подгорает пролившееся масло. Или подтекает.
    Вытереть масло палочкой с тряпочкой и мониторить, не появляется ли оно вновь в колодцах куда форсунки вставлены.
    Если масло опять там начнет появляться, менять крышку ГБЦ - типовая проблема ранних годов на 1.6ТДИ
    И посмотреть с ямы за турбину, не подтекает ли оттуда
  2. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    есть такая мысля. я езжу мало поэтому такой эксперемент будет только завтра, все вытру и немног опроедусь.. потом посмотрю откуда вылазит масло.
    ГБЦ крышка это что и дорого стоит? у меня машина 11года 6го месяца - это ранний период?
  3. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    К сожалению это как раз ТОТ период, цены не знаю.
  4. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    Вобщем проблема осталась. Масло на крышке вытер - нового не появилось. А запах остался. причем есть сразу после завода двигла. Как только вентиль начинает работать - сразу тянет в салон. Утром "дал понюхать" одному человеку - он сказал что это не масло горит а запах соляры, еще лучше(((
    Мож подскажите что делать, куда смотреть?
    + сегодня утром заезжал к Megatrans(у), потестили компом двигло - все ок. Единстенное - 1 и 4 форсунтки показывают подачу топлива 0,3 (чего то там), а 2 и 3 форсунки 0,03 (чего то там) - это нормальНО?
    yslow, если в общем в 0 - тогда да... А вот соляра...надо смотреть, может-что-то негерметично!
  6. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    ну примерно 0 , показатели скачут постоянно неуглядеть)))
    трубки все протрогал - все сухо.
    А есть какието соляроходы, которые не сверху... мож чета поглубже естЬ?
    Или мож какой дымоотвод прогорел да пропускает сразу на выходе с двигателя в моторныей отсек?
    на скорости все ок - вони нет, а вот в городе да еще если в пробке - бЯда))
    yslow, трубки идут отдельно, выхлоп отдельно... Даже незнаю...надо заднюю часть двигателя смотреть...а что с салонным фильтром?!
  8. jorjik
    слабое место - сопряжение выхлопа с выходом их горячей улитки турбины. Там большие перепады температуры, а соединение в виде хомута сделано. И вибрация там помогает этому соединению - турбина жестко на моторе крепится, а выхлопной тракт (банка СФ) ЕМНИП свое крепление к кузову имеет.
  9. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    только заменил
    буду искать"улитку" )))) чесно - ваще незнаю где у меня турбина и как оно выглядит)))
    а кто такой "ЕМНИП" ???
  10. jorjik
    :) Если Мне Не Изменяет Память.
    Ржавого цвета железяка=выпускной коллектор, совмещенный с горячей улиткой турбины, в центре черный круг - и есть место сопряжения турбины и банки сажевого фильтра(СФ).
    Желтой стрелкой - место соединения.
    Масло может сопливить по прокладке клапанной крышки:
  11. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    :shock: иПАть нельзя же так Не любить свой кЭд :x
    Строго ИМХО
    Kyzmuch, напиши мне в ЛС свое ИМХО :)
  13. jorjik
    И мне, если можно.
  14. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    да че там... всем уже тогда пиши... мне тоже интересно
  15. Usike
    Каждому давай :D
  16. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    :hi: Я не против, но не люблю распространяться пока все не проверил :cool:
    Сдам его в лабораторию, получу результаты, а тогда уже и придадим огласке :geek: :eek:
    [upd=1412343375][/upd]
    Пока информация разница :shock:
    Сугубо в моем коллективе, покрываем восточную Украину :!:
    Одни утверждают ( магазины/рынки) - элитные масла, Англ. качество ;)
    Другие (автосервисы) - дешевое низкокачественно масло :mrgreen:
    каГ-то :?
  17. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #37
    вот и мне продали как хорошее англ. масло))))
    возможно все дело - откуда масло пришло))))
  18. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Что-то тема вообще не в ту степь ушла :oops:
    Админы подотрите :? пжлсто или перенесите в ветку про масло.
    Прошу прощения за флуд :oops:
  19. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #39
    jorjik, спасибо за фотки - буду смотреть. если че найду - сообщу)
  20. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #40
    jorjik, Доброго ранку...
    Вчера "обнюхал" мотор и примерн оопределил откуда сифонит - район сажевого фильтра. там вонь... рядом уже нет такой концентрации... т.е. больное место между сажевиком и турбиной. А как такое вылечить? Ато скоро зима... печь включать нужно будет... а там такое ))))
