Discussion in 'AudiO' started by vovachkalviv, Apr 6, 2014.
  1. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Кстати, когда смотрел куда посадить подсветку мафона-снимал пепельницу и отключил фишку аирбэга, теперь ошибка светится(( Я так понимаю надо было клемму с аккума снять перед тем? И как теперь от нее избавиться?
    Желательно!
    Ехать и шнурком снимать ошибку
  3. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    А куда ехать то?:dntknw: Мож кто из Троещенских собратьев подможет???
  4. serg1988
    Зверніться да Мегатранса, він допоможе зняти помилку.
    valerak and kosha like this.
  5. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
  6. bucik
    bucik Гість клубу
    Итак ситуация, в понедельник выйдя из подъезда наблюдаю такую картину IMG_20160321_075324.jpg вызов "копов", советы самостоятельно поискать свой магнитофон на ОЛХ и т.д. Стекло уже заказано и едет, начал искать чем заменить украденную магнитолу, из всего что находил привлекла внимание только вот эта http://ru.aliexpress.com/item/VW-OE...-Bluetooth-For-Passat-B6-Polo/1680418222.html
    Прочитал я темы про установку и т.д. таких магнитол и понял что "гембель" один, это правильно подключить "кан-шину" вот цитата из инструкции "Тогда (кан шину нужно тянуть) наверное только от блока Gateway"
    Для меня далекого от электрики термины кан-шина и блок Gateway это что-то непонятное и страшное:confused:
    Теперь собственно вопрос, машина у меня 2007 года, без климата но с кондеем куда именно мне нужно подключать эту самую кан-шину Безымянный2.JPG
    (я так понимаю это именно она красным обведена) и где именно у меня в машине этот самый блок Gateway? И еще я так понял что с 2007 года проблема с разрядом аккума отпала? И как это проверить?
    Камнями не бросайте, если есть где-то подробная инструкция ткните носом! Выручайте одноклубники!
    Заранее благодарен!
  8. bucik
    bucik Гість клубу
    Вот так и знал что будет такой ответ, Вы вопрос мой прочитали? В той теме что Вы мне дали я каждый пост перечитал по 10 раз и все равно ничего не понял. Конкретно можете объяснить куда в автомобиле 2007 года без климата подключать вот эти Безымянный2.JPG два проводка? И как узнать не будет-ли разряжаться аккум?
    Вы тему ту не хорошо читали :) совсем :)
    В вашем случае дотянуться до блока Gateway, там есть шина-Комфорт, которая у Вас просто НЕ идет до климата, ибо пустой он, который стоит за переключателем освещения.
    T20/15 - шина CAN-комфорт, провод High
    T20/5 - шина CAN-комфорт, провод Low
    Только тестинг... Теоретически не должна, ибо она будет работать а-ля штатная.
    bucik likes this.
  10. bucik
    bucik Гість клубу
    Спасибо! Теперь понял:) буду заказывать.
    цена шаровая, а функционал весь. Да и подключение - ничего сложного.
  12. bucik
    bucik Гість клубу
    Цена вроде да, но с доставкой 83$ выходит. Не так и мало... И все из-за каких-то уродов.
  13. Чилик
    Какие отзывы про Pioneer AVH-P3200BT.
    Хочете поставить?
  15. Костя
    Якщо ви прихильник якісного саунду, то цей мйфун плюгавенький... Якісного саунду можна домогтися тільки від оригінальних штатних апаратів...
    Якщо для вас це не принципово, то звісно, беріть... (ІМХО)
    :hi::hi::hi:
  16. Чилик
    Да,предлагают за50$.
    а рамку, а переходник... гемора больше, чем толку от самой магнитолы.
  18. bucik
    bucik Гість клубу
    Якісного саунду можна домогтися змінивши акустику та зробивши шумку + якісна голова, у мене штатна акустика та шумки нема, тому вважаю мене ця балалайка влаштує;)
    Костя likes this.
  19. Чилик
    Он стоял Кадике,переходник есть,блютуз,громкоговарящая,выход на камеры заднего вида,а вот рамки нет.
  20. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Я рамку на ЛОХ-юа мониторил порядка недели, пока не выловил, так мне ее мало того что за 200 грн отдали, так еще и под подьезд привезли) А bucik-у мои сочувствия, вещь неприятная произошла((
    bucik and Чилик like this.
