  1. xod85
    xod85 Новенький
    Борзна
    Проблема решилась. Купил переходник за 120 грн. Теперь работает магнитола и громкая связь Parrot.
  2. 10nic
    10nic Новенький
    Здравствуйте, проштудировал кучу информации, но так ине нашёл внятного ответа. Как реализовать провод ACC в нашем автомобиле, чтобы нештатная манитола не садила аккум? Может кто подскажет какие варианты чтобы не ставить доп кнопку или покупать canbus?
    10nic, только кан-бус , ибо других вариантов нету, либо менять блок гетевея и тогда штатные магнитолы будут нормально работать.
  4. Busik76
    Busik76 Новенький
    Surf Blue
    Маю ідею і намір підключити цей провід через сигналку по доп. каналу, при постановці на охорону сигналка буде відключати і мафон.
  5. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Есть вопрос.
    Установлен простой мафон kenwood kdc-bt40u не оригинал , подключен через переходник, работает нормально и звук устраивает но вот отключаеться после выключения зажиганния, хотелось бы что бы не отключался пока ключ в замку, или на крайняк всегда был активный. Кто подскажет как можно помудрить с подключением. Есть немного фоток переходника и проводов попробую добавить.
  6. Usike
    Полного выключения или если провернуть ключ до заводки включается?
  7. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    ТА нет в том то и дело что включаеться мафон только при включении зажигания, а приходиться часто ждать людей в машине , неудобно слушать музыку с включеным зажиганием.
    Сегодня нашол мануал http://www.audio-piter.ru/files/192.KDC-BT30_BT40U.pdf , в разделе подключение указано для ВАГа поменять провода +12 и зажигание местами, Поменял думал поможет, но ефекта 0, все как и прежде. Так что кинул времяночку оба провода на +12 , получилось постоянно включен. Кстати почитал оказался нормальный мафон, даже блютуз адекватно работает.
  8. Usike
    Так и не ответил.
  9. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Значит что то не допонял), работает только при заведенном двигателе, или включенном зажигании (приборы и лампочки активные, светяться ) ни в каком другом положении ключа ( пробовал по всякому) не работает мафон :unknown:
  10. Usike
    Ну все, смотреть от куда запитан и переподключить к контакту у которого появляется напруга только с поворотом ключа.
    У меня саб так запитан. :hi:
  11. shket_misha
    shket_misha Учасник
    Добрий день. Підскажіть будь ласка, де можна скачати карти для навігатора в штатній магнітолі Kenwood dnx521.
  12. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    тепер питання в тому, чи є там функція Loud
    Перше повідомлення: 19 сер 2015
    Нове повідомлення: 19 сер 2015
    Може простіше взяти отаке??? http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/magntola-IDfe7n0.html#5d51b50d21 Вроді і ціна норм за такий девайс...
  13. Usike
    @bvi, Вован, на ибей можно купить мафон и за 50-70 у.е. + доставка (смотря кого выберешь)40-80.
    Себе заказал федекс 45 у.е. и через неделю у тебя.
  14. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Всіх з прийдешнім Новим Роком!
    Зараз в машині стоїть оригінальна магнітола, марку зараз не згадаю, на жаль, але читає тільки формат CD і звичайно без входу на флешку...тому хочеться цю проблемку вирішити, а саме :
    1. Підходящу по конструкції магнітолу, що "читає" mp3
    2. Бажано вхід USB ( для флешки, наприклад)
    3. Невисока вартість, може бути навіть б/в, але в доброму і робочому стані.
    @vol-i-f, Найбільше оригінальне і універсальне, та й функціональне = RCD 320.
    valerak подобається це.
  16. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Дякую, буду орієнтуватися ...та мабуть там ціни недешеві , хоча бачу що ставлять вже і RCD 510...
    @vol-i-f, з врахуванням року випуску вашого авто = це саме бюджетне...
  18. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Та і вимоги до озвучки в мене не надто високі, якщо чесно..."будем искать"
  19. valerak
    Именно так я и сделал, когда у меня стояла не оригинальная магнитола.
    10nic та Busik76 подобається це.
  20. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Собратья, кто поможет в подключении нештатки Алпайн 1 дин вместо РЦД 300-ки???
