Discussion in 'AudiO' started by vovachkalviv, Apr 6, 2014.
  1. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER, суть проблемы в том, что постоянно горит подсветка кнопок, независимо от того, включены габариты в авто или нет.
    SCORPAL, кан-бус есть? возможно где-то есть баг...
  3. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER, кабель который был в комплекте подключил к CAN-шине.
    в левом нижнем углу
    SCORPAL, надо схему смотреть...где-то не так... хотя может из-за кан-шины быть...смотрите, что б АКБ не разряжался...
  5. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER, Чтобы не рисковать с АКБ, пришлось поставить через Parrot. Все работает, но подсветка кнопок отсутствует.
    SCORPAL, а є схема підключення? я зрозумів, що ви робили...треба подивитися, як вони реалізували її... А щодо виснаження АКБ магнітолою - то треба було вимкнути все , зачинити авто і подивитися 30 хв, як зміниться споживання.
  7. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER, Схема подключения магнитолы есть, она приклеена на корпусе. А вот Parrot-а и CAN-шины нет
    SCORPAL, Can- шина - это 2 провода к блоку Gateway, я и так знаю, где и как они идут...а Parrot - пока не надо!
  9. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER,Где спрятан блок Gateway не могу определить
    SCORPAL, за переключателем света - ближе к рулю.
  11. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER, Над педалью тормоза? В районе рулевой колонки?
    SCORPAL, надо снять панельку, где переключатель света и там должен быть этот блок...найду фото - покажу.
  13. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER, :yes: Буду очень признателен.
  15. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER, Та я вроде под комбинацией приборов над педалью газа и смотрел, но но обнаружил его там. Может плохо смотрел. Надо будет повторно глянуть.
  16. SCORPAL
    SCORPAL Новенький
    VWDRIVER, И иллюминацию подключал, и через ACC ставил, а она зараза корректно работать не хотела. Только после того, как CAN взял с климата, все начало работать.
    SCORPAL, :good: , хорошо, что разобрались!
  18. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    vovachkalviv, Хде брали :?: тож такую хочу :good:
  19. Amadeus
    Amadeus Новенький
    жовтий
    #59
    Стикнувся з проблемою встановлення магнітоли. Ще наразі не придбав, але вже більш-менш вибрав з недорогих Піонерів.
    Проблема ось в чому. Під заглушкою місця магнітоли немає жодного кабелю, ні живлення, ні антени, ні колонок, тобто зовсім немає аудіо-підготовки (чи як воно там називається). Можна, звичайно, врізатися до прикурювача, але таке підключення може вилізти боком.
    Хто має досвід і знає як би то все оптимально зробити, куди підключитися до 12В, щоб правильно працювала магнітола, де шукати вивід антени і т.д.?
    Буду вдячний за будь-які поради.
  20. алимбек
    алимбек Новенький
    серебро
    #60
    Kyzmuch »- стоит такая цаца от 12000 до 15000 косариков,за эти деньги казачий хор можно в машине возить!
