  1. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Ну у меня штекер один, а на магнитоле, например, двойной разьем...
  2. achtung
    VSerhii, на андроидах одна антенна.
    и не забудьте о питании штатной антенны.
    VSerhii подобається це.
  3. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    У мене один роз'єм в магнітолі і один в проводці автівки. Підключив без будь-яких складнощів. Радіо добре працює в радіусі 60км від Києва.
    У вас антенна в лобовом, а она в 100 раз лучше чем в зеркалах и она вечная
    GTR, Денис VW та VSerhii подобається це.
  5. vvalis
    vvalis Учасник
    Там есть синий провод, на котром появляется +12В при при включении радио, вот его соединяют с питанием штатного антенного усилителя.
    Андрій888, Денис VW, Noble та ще 1-му подобається це.
  6. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Ось схеми штатних модулів:
    Куди саме той синій з магнітоли провід підключати?
  7. achtung
    повинен бути спеціальний адаптер для "фантомного" живлення антенного підсилювача.
    В штатній магнітолі це вже передбачено, можливо, і в деяких китайцях теж..
    Денис VW подобається це.
  8. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    achtung, я бачив такі адаптери лише для адаптації штатна->нештатна антена, а для китайців (штатна без живлення -> штатна з живленням) не траплялися. Можете щось порадити?
    Просто у мене таке враження складається, що якщо роз'єм на магнітолі під штатну антену, то живлення там є за замовчуванням.
  9. achtung
    Може бути, не зайве перевірити..
    Останнє редагування: 1 бер 2021
  10. vvalis
    vvalis Учасник
    Машина покупалась без радио, была рамка под 1-DIN радио закрыта крышкой и под ней перчаточная ниша. Радиоподготовка была - динамики, антенна в стекле, стандартный разъем ВАГ. У штеккера антенны был отвод для питания усилителя. Вот этот синий проводок и соединяешь с проводом из радио с биркой "antenna".
    Когда заменил лобовое стекло без антенны, в качестве антенны подпаял к усилителю кусок медного провода диаметром 0.4мм и длинной 76 см (длинну подбирал по максимуму сигнала) и пропустил внутри облицовки стойки, там как раз имеются отверстия поближе к центру авто - подальше от металла. Придавил полосками типа малярного скотча чтобы не шабуршала. Работает не хуже прежней в стекле. Но напрвленность есть. Лучше всего работают наружные антенны на крыше, альтернативы нет, остальное на сильный сигнал расчитано.
    Когда подключаю радио к СиБи-шной антенне, (1.5м на крыше) то вообще станция на станциии, иногда по несколько на одной частоте и во время движения передавливают друг-друга, при прохождении слышно европейские станции.
    Радио покупал непосредственно у изготовителя с заводской гарантией и нужной мне комплектацией под конкретный автомобиль с КАН-модулем. Утрясаешь все вопросы, они комплектуют, тестируют, согласовывают и отсылают. Пересылка в пределах 40 американских, привозят домой, проверяешь целостность, расписываешся и твое. ))) Получается на 20-30$ дороже чем на Али. Фирма KLYDE
    Фото радио, не реклама, делюсь своим.
    Нравится вкладка, где показывает количество топлива в баке. При запрвках четко соответствует залитому, только целая часть. Для плоского бака шикарная точность.
    Еще интересная фича. У меня приборка МФА+, там появилось в меню AUDIO, когда активируешь, правой качелькой подрулевого переключателя переключаются радиостанции.
    Минут через пять работы включается заставка, на которой время, дата, уровень громкости, скорость по GPS и напряжении на батареи, тапнул по экрану - предыдущее меню.
    Приколхозил внешнюю самодельную WiFi антенну, теперь ловит со всех сторон. квартир, кафешек... Удобно на дальних поездках, на заправках открытый доступ WiFi, заправиляся, посмотрел пробки по навигации, можно интернет пошарить, удобно большой экран.
    И на крыше крепление для СиБи-шки.
    Останнє редагування: 2 бер 2021
    kosha, Noble та VSerhii подобається це.
  11. achtung
    нет такого провода на штатной антенне.
  12. Xabr
    Nightshade Blue
    vvalis, и какая цена получилась за такой майфунама "от производителя"?
  13. vvalis
    vvalis Учасник
    То было 2 года назад, цена около 250$, точно уже не скажу. Там еще можно скидку выклянчить. Цену на оплату они выставляют в инвоис после всех переговоров. Цены разные у разных продаванов.
    Между прочим в России она широко продается как штатная, и здесь, хотя там 7-й Андроид и бедная комплектация, а цена...
    Перше повідомлення: 2 бер 2021
    Нове повідомлення: 2 бер 2021
    значит +12В уже подведено к антенному гдезду. Можно тестером проверить на включенном радио. ТОЛЬКО АККУРАТНО, чтобы не коротнуть на корпус !!!!
    kosha подобається це.
  14. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Нарешті знайшлась вільна хвилинка і вдалось встановити нову магнітолу. Не хватило лише часу повністю розібратись з настройками і режимом її роботи (без ключа неначе не включається, після того як машину заглушив і вийняв ключ - через деякий час виключається). Рідна включалась і без ключа.
    І головна проблема - поки що не можу підключити до WI-FI, мережі бачить, але не підключається.
    scream_ подобається це.
  15. scream_
    scream_ Новенький
    Макаров
    Всім привіт, допоможіть вибрати)
    може хто купував магнітоли в хлопців із Житомира (AvtoZvuk Zt),
    https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/...lx_shop_basic&isPreviewActive=0&sliderIndex=0
    ціна не маленька, хотілось би відгуків реальних
    розглядаю ще teyes магнітоли
    https://center-magnitol.com.ua/ua/p1309641292-shtatnaya-magnila-teyes.html
    від знайомого хороший відгук маю, але там тільки сенсор
    і тут от дилема, teyes наче як хороший бренд, але хотілось би механічне регулювання гучності, а що за марка в першому випадку взагалі не зрозуміло, хоч і параметри непогані, як бути?)
  16. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Если рассматриваете за такую сумму магнитолу, то сейчас на олх есть хороший вариант процессорного топового пионера, у меня стоит такой же, понадобится только ещё переходная рамка под volkswagen и если есть мультируль, ещё дополнительный блок для его подключения, фото как выглядит в авто если интересно могу скинуть.
    Камера заднего вида, карплей и андроидавто есть. Обзоры есть на Ютубе.
    Если важен именно звук, то ни те что вы выложили, ни rns или rsd лучше не будут, пионер в этом плане хорош.
    https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pioneer-avh-x8700bt-IDMuKK3.html
    Останнє редагування: 21 сер 2021
  17. scream_
    scream_ Новенький
    Макаров
    Дякую, розгляну, а рамку проблематично знайти?
  18. Sasha dnepr
    Нет, я покупал тоже на OLX. Но она есть и так в продаже по интернету.
  19. Schumacher81
    Такий варіант можливий!
    Потрібно кинути провід від штекера замка запалення(на задній/тильній стороні замка знаходиться)!
    На штекері є синій провід.На ньому залишається живлення після вимкнення запалення,але пропадає після виймання ключа із замка запалення!На фото нижче синій провід позначено стрілкою,а оранжевий якраз додатково кинутий для виведення АСС+!
    Цей додатковий з'єднуєм з червоним на магнітофоні,а жовтий магнітофонний - постійне живлення.Чорний магнітофонний - на масу!
  20. yurij
    yurij Учасник
    Чиє фото , признайтесь [​IMG]
    Перше повідомлення: 11 кві 2023
    Нове повідомлення: 11 кві 2023
    Купували в китаї 07 Apr 2023 . Допоможіть з оновленням з флешки . Дякую .
