  1. achtung
    Останнє редагування: 16 кві 2018
  2. Noble
    Чилик, Совсем другое дело. Отлично вышло.
  3. Чилик
    Noble, А я как рад,убрались такие дыры,единственное я перемычку обрезал.
  4. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Сам так сделал и получилось очень хорошо.Я доволен.
  5. sage64
    Намедни прикупил 2din на Андроиде 8.1 у наших азиатских друзей. Модель CDZ8060.
    Оперативная память: 2 ГБ DDR3
    Внутренняя: 32G
    Разрешение: 600*1024. емкостной сенсорный экран
    Решение: Allwinner T8 Octa Core ГГц
    Звуковой процессор: TDA7851
    Чип радио: 7786
    Экран дисплея: ips
    Поддержка: Navitel для клиентов из России и Украины
    Стандарт 2 Din (хорошо подходит для рассеивания тепла)
    Поддержка gps/ГЛОНАСС
    Теперь надо подружить это чудо с Caddy. И впридачу поставить видеорегистратор. Вроде ничего сложного, но судя из темы без танцев с бубном не обойтись. Поэтому предпочел бы доверить специалисту. Может посоветуете к кому обратиться?
  6. achtung
    sage64, могу глянуть, возможно, помогу чем то...
  7. sage64
    achtung, спасибо, думаю воспользуюсь вашей помощью. Звонил Юре homich он не сможет. Если тел. в профиле актуален наберу в понедельник.
  8. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Добрый день. Нужна ваша помощь. У меня стоит вот такая магнитола 55069240737146copyImage.jpg .Решил поставить камеру заднего хода с Wi Fi модулем передачи видео сигнала. Всё работает корректно, но почему то пропала подсветка магнитолы. Может кто то сталкивался с такой проблемой как у меня. Может у кого то есть такой модуль? CANBUS-Decoder-768x512.jpg Я думаю что это проблема в нём.
    Останнє редагування: 18 січ 2019
  9. achtung
    jadakiss, если камера работает через кан и ключ магнитола видит, то 99% проблема не в декодере.
  10. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Всё показывает магнитола, и открытие дверей и состояние авто а подсветки магнитолы нет. Юра(homich) сказал что больше всего проблема в canbus магнитолы.
  11. achtung
    jadakiss, найдите провод, отвечающий за подсветку, выходящий из декодера, проверьте его целость, подайте на него +12В без декодера. Если подсветка заработает, нужно будет смотреть декодер. Но можно сделать проще, подключить этот провод на подсветку ближайшей кнопки. Он обычно оранжевый.
    yur.nik, miki_ua та Piskorovsky подобається це.
  12. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    achtung, Спасибо. В понедельник попробую. Если бы точно знать какой провод?
  13. achtung
    jadakiss, там должно быть в описании или наклейка на магнитоле
    yur.nik подобається це.
  14. yur.nik
    yur.nik Учасник
  15. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    yur.nik,
    Не знаю у меня всё норм на какой громкости оставил и не какой волне так всё и включается. ОВД не подключал. Кан шину видит через кан бус откр. дверей обороты двиг. скор. ремни и другое.
  16. Gorg
    Gorg Гість клубу
    Вітаю, допоможіть розібратись, що потрібно докупити для нормального встановлення магнітоли. Заміна іде на https://rozetka.com.ua/90385310/p90385310/ . Стоїть штатна RCD 300. Знаю що потрібні перехідники, і підключити через CAN. Так от, був би дуже вдячний якби хтось дав посилання на необхідні допи для правильного монтажу.
  17. Noble
    А чего такое не хотите? Оно хоть на штатную похоже и рамку переходную не надо покупать https://www.olx.ua/obyavlenie/magni...-rcd-skoda-octavia-columbus-seat-IDBwO81.html
    Kyzmuch та ACERBUS подобається це.
  18. Gorg
    Gorg Гість клубу
    Тому що я вже маю магнітолу, а на цю скоріше всього і не погодився б, занадто "древні" характеристики.
  19. achtung
    Gorg, кан-шину не мусите підключати, можна обійтись.
    головне правильно антену підключити, вірніше живлення ант. підсилювача.
  20. Gorg
    Gorg Гість клубу
    Детальніше можна, будь-ласка?))
