  1. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Xabr, Я тоже "потушил" 56 блок...... единственный минус,не включиш гу без вкл.зажигания...(хотя и с 56 активным не влючалась без зажиг.)
    Останнє редагування: 18 гру 2017
  2. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Це все перестане працювати якщо вимкнете 56 блок. А з помилкою 56 блоку нічого не вийде зробити, так і буде висіти, тому що китайська магнітола працює по CAN-декодеру. Головне щоб помилки по гетевею небуло бо акумулятор посадить.
  3. Xabr
    Nightshade Blue
    trawersa1, Я и так не могу ее включить без зажигания!
    Кстати, какие могут быть нюансы при включении таких ГУ на столе от обычного БП? Например, RCD330 я спокойно включал от БП на 12 В.
    А эта андроидная ни в какую! Зато в машине - без проблем!
  4. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    В машине она включается потому как завязана по питанию с кан.шиной авто...на "столе" можно включить без проблем.по крайне мере ..у "моей" гу надо было отключить кан декодер и соеденить клемную колодку на два тоненьких проводка черн. И красн.(может желт. не припомню уже точно) но по умолчанию она в жгуте разьеденена.
    Перше повідомлення: 17 гру 2017
    Нове повідомлення: 17 гру 2017
    Piskorovsky, я отключил 56 блок...и все плюшки кана исправно работают..сигн.откр дверей.камера.и тд.
    Xabr, а после выключения зажигания не припомните скок еще работает?
    Piskorovsky, кстати "прошил" андроид с 4-го до до 6-го , а также сменил mcu и гу ни как не реагирует на запуск двигателя( не моргнет и не икнет даже)))) )
  5. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Спробуйте включити 56 блок )
    Я коли відключив 56-блок то нічого по кану не передавало і на запуск двигуна не реагувало. У мене Android 7.2
  6. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Попробую...Не пойму,что даст вкл 56 блока кроме как ошибки.сейчас в работе гу напрягает только то, что не работает как штатное гу без ключа 30мин
    В описании у вас указана модель радио TEF 6686-как вы сравните работу радио(качество и силу сигнала) с штатным гу ? У меня tda 7786 радейка ловит на много хуже rcd 310-ой.
    Сейчас как раз подумываю ,а не сменить ли радио чип на tef6686....
  7. Xabr
    Nightshade Blue
    У меня кан-декодер встроен в ГУ. На ж...пе у нее стандартный квадлок. И подача питания на V+ и GND ни к чему не приводит! Возможно, именно по этой причине она и в машине без ключа не запускается. Но откуда к ней приходит зажигание - хз.
    Xabr, а после выключения зажигания не припомните скок еще работает?[/QUOTE]
    около 10 мин. Если вытащить ключ - сразу же отрубается
    trawersa1 подобається це.
  8. achtung
    зажигание она видит по кан шине.
    просто у нее такая логика работы заложена (без зажигания не включаться)
    а 56 блок удалить из списка оборудования я бы попробовал, почти уверен,
    что работать будет и ошибка уйдет.
    (родные магнитолы работают)
    А по приемнику, нужно проверить, подается ли питание на антенный усилитель.
  9. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Питание на усилок антены организовано....у штатной гу прием всетаки получше был..
  10. Xabr
    Nightshade Blue
    achtung, получается "на столе" ее не включить?
    китаец- продавец точно это делал, но не признается как!
  11. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    До цого часу стояла RCD 500 mp3, тепер TEF 6686 ловить не гірше. На мою думку в автомагнітолі найголовніше це радіоприйом тому ця мікросхема стояла на 1-му місці при виборі магнітоли.
  12. Xabr
    Nightshade Blue
    Piskorovsky, а ви відкривали магнітолу, аби переконатися, що там ця МС насправді стоїть?
  13. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Так, безжально зривав усі пломби і перевіряв, прийшлось добряче розібрати магнітолу )
  14. achtung
    на столе можем включить, если хотите...
    у меня есть эмулятор кан-шины.
    еще в настройках нужно порыться, может там есть разрешение работы без зажигания....
    Xabr та Piskorovsky подобається це.
  15. Xabr
    Nightshade Blue
    "Потушил" 56-й блок в списке устройств. Он стал ругаться на новую ошибку - "Ошибка кодирования". Это он об чем?
  16. achtung
    Моё предположение...
    Думаю, что гейтвей видит магнитолу как неизвестное устройство.
    Он не видит её, как привычную магнитолу. Может помочь переподключение к кан-комфорт.
    Я так делал на старых машинах, когда нужно было поставить 330+ и не менять гейтвей.
  17. Xabr
    Nightshade Blue
    Коллеги, а кто-то имеет опыт использования Android Auto на машине? ГУ не имеет значения.
    Просто подумываю об очередной замене головы на что-то типа R340G, где нет навигатора, но есть этот самый АА
  18. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Может кто подскажет код к RCD 310.... по вин гу.Или возможно на включенной гу где то его высмотреть? хочу переставить в другое авто ,а кода нет...
  19. Noble
    обратитесь к Александру Usike код для всех индивидуальный
  20. achtung
    или ко мне)
    или к официалам, если магнитола изначально с этой машины.
