    Serg123, для діагностики помилок піде й делфі ( це мультимарочний сканер)
    Serg123 подобається це.
  2. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    ок дякую попробую цього тижня заїхати на діасностику
  3. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    Купив ось такий мафон ALPINE CDE 175R
    Сорі за якість фото.
    Останнє редагування: 29 вер 2016
  4. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Отличный аппарат, под него бы еще достойную акустику +шви и буде бимба!:good:
  5. Noble
    Подскажите такое дело. Садит аккумулятор магнитола KENWOOD 1DIN. Снимаю панель тогда не садит:) Как решить проблему HELP
  6. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Постатвить маленький выключатель (тумблер) и на период долгого простоя им отключать мафон.
    Я когда ставил себе неродную магнитолу тоже заморачивался этим вопросом. Хотелось чтобы магнитола работала только при вставленом ключе зажигания, но нужних пинов так и не нашел. Был вариант разбирать подрулевой блок и там искать, но я что - то "забздел". Может конечно сейчас форумчане что - то и подскажут новенькое.
    Останнє редагування: 4 січ 2017
  7. Noble
    Да там два варианта или тумблер на красный провод или снимать панельку.
    Перше повідомлення: 4 січ 2017
    Нове повідомлення: 4 січ 2017
    Вот человек ставил rcd 320 без замены блока Gateway https://www.drive2.com/l/9679455/
  8. Костя
    Як на мене, то краще знімати панель...
    Noble та Usike подобається це.
  9. Noble
    Думаю вы правы :hi:
  10. Tolya1983
    А на моїй машині стоїть нештатна,але працює лише з ввімкненим запаленням!Спочатку дратувало,хотів напряму підключити,а потім звик!5-й рік вже так юзаю!:rolleyes:
  11. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Очень интересно по какой схеме это реализовано?
  12. Shuma
    Ovsyan, да самая обычная. Красный + постоянно, желтый от замка зажигания. Только не все магнитолы так работают
    Чилик та Tolya1983 подобається це.
  13. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Спасибо. А как подключит чтобы мафон работал только при вставленом ключе зажигания?
  14. Shuma
    Ovsyan, при вставленом никак, только при вкл. Зажигании
  15. Tolya1983
    Это как понять?
  16. Schumacher81
    Просто вставлений ключ не подасть напруги,а вставлений і повернений на увімкнене запалювання подасть!Саме так і потрібно розуміти!
    Останнє редагування: 9 січ 2017
    serg1988 подобається це.
  17. Shuma
    Tolya1983, выше правильно сказано
  18. Tolya1983
    Да все я прекрасно понимаю!С электроникой дружу!Правильно то правильно!Но-человек хочет чтобы мафон работал без поворота ключа! А вы пишете
    Разве без включения зажигания мафон никак не будет работать?Желтый кидаете на красный-и вуаля!Без замка все работает на ура!Но садит аккум однозначно!
  19. Чилик
    Tolya1983, Правельно и у меня так подключено,только еще доп. кнопка стоит.
  20. Shuma
    Tolya1983, автор хочет чтобы он работал только при вставленом ключе. Я и отвечаю что так работать не будет, только при провернутом
    Tolya1983 та Schumacher81 подобається це.
