Заміна ремня ГРМ
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Дімка, 28 мар 2014.
    @Auto76, а что, кроме оригинала еще что-то есть?!
  2. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    одни ставят по фирме SKF
    другие ставят по фирме RUVILLE
    в экзисте рекомендуют AIRTEX
    Тяжелое дело выбор...
    А что все помпу только в оригинале ставят?
    @Auto76, еще с полгода назад на наш CLCA был только оригинал у Оффов и то востановленный
  4. saxon
    ВЫ думаете много людей с 2011 года наездило 120 тыс.км даже в масштабах страны??? Так как я сталкивался с этим вопросом,ориг.помпу продают в обмен на старую. Не у всех фирм есть лицензия на эту помпу (феби,хэпу)...На служ.авто при пробеге 120 тыс.(в 2012 году) - я помпу тупо не нашёл,при пробеге 200 - заменил на Рувиль...сейчас пробег 330...Скоро третья замена ГРМа.
  5. Дімка
    Скиньте мені дані!Дякую!
  6. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    На данный момент у меня пробег 83000км Еэжу хоть и каждый день но пробег маленький В месяц наезжаю 800-1000км
    Одно дело наездить 120000км за короткое время (я бы тогда тоже менял не раньше чем на 100-110тыщ)
    По моему пробегу замену нужно будет делать каждые 5-6 лет( Иначе ремень раньше от старости умрет)
    Покупаю просто заранее (пока есть деньги и цена не космос)
    Менять буду месяцев через 7-8
    Вот и интересуюсь какую помпу брать ,кроме оригинала.
    Перше повідомлення: 4 апр 2015
    Нове повідомлення: 4 апр 2015
    написал в личку
    Дімка нравится это.
  7. Usike
    Был выбор, оригинал новый или обмен старой на восстановленную:cool:
  8. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
  9. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    И мне тоже.
  10. Megusto
    Megusto Гість клубу
    Лайм
    Можно и мне адрес магазина в Харькове, спасибо!
  11. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    Менял ремень ГРМ и ролики сам. Процедура не сама страшная но требующая внимания.
    Первое дело, это выставить машину, для доступа к переднему правому колесу. Снять колесо и подкрылок.
    Для замены ремня ГРМ на 1.9TDI BSU 2007г. переднюю опору снимать не обязательно.
    А вот для замены натяжного ролика, снимать опору обязательно.
    Поперек установил трубу 3/4", привязал к ней мотор и снял подушку и кронштейн передней опоры . Гайки на роликах откручиваются прекрасно, а натяжному ролику не хватает несколько миллиметров, чтобы его можно было снять со шпильки.
    Помпу менял прошлый владелиц перед продажей, передние сальники КВ и РВ решил в этот раз не трогать, по принципу лучшее враг хорошего.
    Установил ремень ГРМ, обводной ролик и затянул на нем гайку.
    Веселье началось с натяжным роликом, гайка накручивается и накручивается, ощущение как будто резьба тянется. Открутил гайку, осмотрел гайку и край шпильки, резьбы целые. Вообщем вытянул другой конец шпильки из головки, сорвал резьбу :(.
    Выточили на Припортовом заводе переходную шпильку 8-12 вместо 8-10, за что я благодарен Юре Б. и Толику Ш.. Куплено сверло 10,5мм и два метчика 12х1.5.
    Отверстие глухое, поэтому второй метчик нужно торцануть для того чтоб нарезать резьбу до конца.
    Хвостовик сверла заточил под квадрат, что бы в трещотку входил и сверлим до упора.
    Затем в трещотку ставим обычный метчик и нарезаем резьбу с применением СОЖ (смазывающие-охлаждающая жидкость).
    Потом метчик который я торцевал, чтоб нарезать до конца. Продувка и промывка отверстия и шпильки бензином"Калошей", нанес сантехнический герметик для резьб, на фото красный тюбик, закрутил, подождал 15-20 мин., затянул гайку динамометрическим ключом+доворот, всё остальное по Букварю.
    300км полет нормальный. Вот как то так. :)
    trawersa1 и tmz нравится это.
  12. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Не в осуждение, ради информации - мне не рекомендовали связываться с этим производителем ремней.
  13. Прораб
    @vitam, Не знаю кто рекомендовал, но на предыдущем 2 раза менял и на нынешнем, проблем нет
  14. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Если не брать оригинал. ремень VAG то советовали ремень Dayco или ремень Gates ( у себя в г.Харьков пообщался с людьми на разных СТО в том числе и на авторизированных СТО Volkswagen ,которые меняют ремни на Т4 , Т5, и Caddy. Так вот они больше советовали ремень Gates )
    И здесь на форуме тоже больше склонялись к фирме Gates.
    Лично я себе купил ремень Gates.
  15. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    По моей информации в оригинале у нас как раз и стоит Dayco, так зачем придумывать велосипед?
  16. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    В оригинале может быть и стоит ,но в практике с ремнем Dayco были огорчения ...
    Это со слов мастеров на СТО "Попадались ремни Dayco которые после установки ,через 4000км-6000км вытягивался как кишка и требовали опять замены...
    На Gates этот показатель был меньше
    А вообще подделок запчастей много,и Огорчения могут быть с любым ремнем.
  17. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Прикольно, мне так-же рассказывали про Гетц, причём несколько источников.
  18. Usike
    Тогда ставте контик))
  19. miki_ua
    Надо посмотреть что у меня за ремень с завода стоял - точно помню только что прикалывались с "made in USA" на ремне и "made in Mexico" на помпе...
  20. jorjik
    Перечислены три уважаемых бренда. У меня в стоке дайко стоял.
    Думаю, весь негатив направлен в сторону контрафакта или старья залежалого.
