Заміна ремня ГРМ
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Дімка, 28 мар 2014.
  1. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    #41
    Сегодня смотрел, что у меня в 4 группе. Выдало следующее:
    16:11:24 Group 004
    819 /min RPM
    0.0 °BTDC Ign. Timing
    8.7°KW Idle Stabilization
    2.0°KW Idle Stabilization
    Есть специалисты? Что правильно или не правильно.
  2. saxon
    В четвертом окне четвертой группы должно быть "0",У Вас там "2" градуса...Сделайте синхронизацию валов.
  3. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    #43
    Вот нарыл для 1.9ТДИ.
    • 004 группа.Начало впрыска.
    • Измерение на холостых,температура не менее 85.
    • 1).частота холостых; мех кпп, 860...940. АКП-790...870.
    • 2).начало впрыска(заданое значение) -4..2,5град.соответствует норме.
    • 3).период впрыска(заданое значение) 5..7град. коленвала,соответствует норме.
    • 4).угол синхронизации -3..+3 град коленвала, соответствует норме.
  4. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    #44
    Полистал форумы дизелистов, решил сделать корректировку синхронизации КВ и РВ.
    не нравились параметры
    Group 004
    819 /min RPM
    2°KW Idle Stabilization :!:
    После корректировки, со второго раза вышел на такие параметры
    Group 004
    819 /min RPM
    7.7°KW Idle Stabilization
    -1.5°KW Idle Stabilization (первый раз ушел на -4.9°KW, сдвинув РВ относительно шестерни на 1.5-2мм против часовой)
    Из наблюдений:
    Характер работы и звук на хх изменений не замечено,
    Пуск легкий и при -1.5°KW и при -4.9°KW , как и раньше при +2°KW
    Расход на хх при +2°KW был 0.6 - 0.8 (чаще 0.8). Сейчас при -1.5°KW показывает 0.4 - 0.6 (чаще 0.6). Явно меньше.
    На ходу не проверял, гололед везде.
    Пока оставлю так. Наблюдаю.
  5. brama
    brama Перевірений
    1. одно время провадал Каддики пригнанные из-за бугра (2009-2012годы 1,9тди), знакомый шнурком все проверял, стирал ошибки (в основном были обрыв цепи из-за ржавой массы)... так суть в том что если пробег до 120тыс на родном ремне грм всегда в четвертой группе стоял 0!!! иесли ремень меняли то попадало +4,5-4,5!
    2. у знакомого Кадди 2,0тди 2012 года новый из салона угол стоит 0!
    вопрос или вывод: почему Завод на новых машинах выставляет 0.0 а при замене ремня допускает +6-6???
    Ed7 нравится это.
  6. saxon
    Потому что,механик при замене ремня ГРМ не выставляет синхронизацию,(это про авто 04-010)...после 2011,на моторах CR всё немного сложнее,но это другая история.
  7. brama
    brama Перевірений
    так нужно или не не нужно чтобы механик выставлял? почему на заводе заморачиваются и выставляют а после не заморачиваются и пишут допуски?
  8. saxon
    Ну конечно надо выставлять.Что бы Вы понимали масштабы трагедии,у нас в колхозе я эту процедуру делаю за 20 минут и стоит это 300 гривен (150+150) :hi:
  9. glebkan
    glebkan Гість клубу
    Ребят, а кто подскажет, можно ли визуально определить какой ремень стоит на машине, заводской или меняный? Взял машину свежепригнанную с пробегом 125, узнать от продавца не удалось про ремень...вот я и в раздумиях...чтобы свежеменяный не поменять еще раз...Ход мыслей такой...если стоит родной значит надо менять, если меняный, то вроде как каждые 90т, тоесть можно ездить..Если логика хромает, поправьте :?
  10. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #50
    а який рік випуску?
  11. jorjik
    И чего тут думать???
    Если продавец наизнанку не вывернулся, доказывая подлинность пробега, а просто отморозиля на сей вопрос - он Вас нае..л. Такая у него работа.
    Ремень менять после покупки ("с рук", "у перекупа" и другие сомнительные варианты) обязательно. Это резинотехническое изделие в случае несанкционированного выхода из строя развалит вхлам всю радость от владения машиной, весь бюджет семьи и все свободное время.
    Sanchez нравится это.
  12. glebkan
    glebkan Гість клубу
    Год выпускаAndrey_ns, 2010
    [upd=1423489624][/upd]
    jorjik, выворот или не выворот продавца наизнанку это не надежная мера определения подлинности пробега, а вот наличие заводского ремня да, если это как-то возможно определить...Со всем остальным про сомнительные варианты согласен :hi:
  13. Andrey_ns
    Blakc
    #53
    glebkan, на мою думку бажано поміняти ,так як оригінальний пробіг невідомо :unknown:
  14. glebkan
    glebkan Гість клубу
    Andrey_ns, я теж схиляюсь до цього, тільки курс нашого євро провокує на роздуми))
  15. Andrey_ns
    Blakc
    #55
    glebkan, розумію але як вище писав jorjik, що недай Бог і ви будете чухати потилицю :?
  16. glebkan
    glebkan Гість клубу
    Согласен, спасибо)
  17. Andrey_ns
    Blakc
    #57
    glebkan, :hi:
  18. Костя
    Колєга, а ви пробийте достеменну історію свого авто по ВІН-коду. І все стане на кругі своя... ;)
  19. Володимир-ІФ
    Володимир-ІФ Новенький
    сріблястий
    #59
    Після заміни ременя грм роликів і помпи накатав 77500 км і вже придивляюся до комплектів грм .Наразі пригледів комплект GATES за 1900 грн без помпи. Правда виробників багато і ціни різноманітні .
  20. mikem
    mikem Новенький
    Я второй раз беру уже комплект ремня Ina. Первый раз менял, после оригинала, на 133 т.км. Второй раз-меняю после 80 т.км. Мастер остался доволен состоянием ремня и роликов. Говорит, что есть ремни тоньше этого. На момент замены -2 месяца назад- в розницу где-то 1700 грн. был. Помпу пока не менял, хотя уже лежит 1,5 года (помпа стоит ещё родная и по словам мастера-не стоит её трогать)... Синхронизация проводилась, но что по показаниям - не могу сказать, т.к. не понимаю в этом и не лез под руку... Расход на ХХ- 0,4 л/ч, по динамике-тоже вопросов нет...
