Заміна ремня ГРМ
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Дімка, Mar 28, 2014.
  1. MasterT
    MasterT Учасник
    Я уже писал пару месяцев назад, авто пригнано с германиии и немцы оказались не педантами :-(, а скрягами. За 5 лет и 142000 км.пробега всего 4 ТО и одна замена антифриза. Так, что все наверное нормально.
    Noble likes this.
  2. achtung
    MasterT, я ж писал, СЕМЬ лет, 180 тыс. НИ ОДНОЙ ЗАМЕНЫ антифриза.(я только доливал)
    И он идеально чистый.
    У Вас есть проблема в двигателе.
    MasterT likes this.
  3. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Нужно менять по пробегу или по годам что быстрее наступит.
    Денис VW and MasterT like this.
  4. MasterT
    MasterT Учасник
    В бачке антифриз чистый и прозрачный сейчас. Может когда меняли помпу слили антифриз в грязное корыто? Я подошел к мастеру тогда когда он был уже слит и он мне спросил будел заливать назад этот антифриз? Я сказал , что меняем на новый. С двигателем сейчас никаких проблем нет, наборот .....по утрам пропало изменение оборотов( был незначительный гул оборотов).
    Уже писал, что долил антифриза около литра, после замены помпы. Но думаю, что были воздушные пробки, которые не выдывили. Я резиновые патрубки , после замены помпы, "качал" , было такое ощущение что там воздух.
    Будем наблюдать. Спасибо ка подсказку.
  5. Ghost
    Ну что, друзья, сюрприз.
    В этот раз отчет о проделанной работе будет представлен в видео-формате.
    Итак, встречайте:
    Видео-отчет "Замена ремня ГРМ на 2.0 TDI Common-Rail"
  6. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Подскажите по метке 4z и датчик...(см.фото) как должно стоять. Коленвал 1 цилиндр у ВМТ распредвал зафиксирован.
    Перше повідомлення: Aug 28, 2019
    Нове повідомлення: Aug 28, 2019
    Пора менять антифриз. Это как масло в коробке на ввесь срок эксплуатации. Масло может быть идеально чистое но ресурс его закончился так само любая жижа в авто.
    Есть кто живой?)
  7. achtung
    Дима7, в чем проблема?
    антифриз чистый :)
  8. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Свойства свои теряет
    Noble likes this.
  9. Light
    Light Учасник
    Ну якщо стан нормальний - то можна і не міняти.
    Я бачив ситуацію коли "дякуючи" ременю генератора поршні зустрілися з клапанами. Обірвало ремінь генератора, намотало на шків колінвала, підклинив, проскочив грм на пару зубів - привіт поршні, здрастуйте клапана.
    achtung and Noble like this.
  10. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Кто подскажет по моему вопросу?)
  11. Light
    Light Учасник
    Сорі, я не розбираюся в цьому.
  12. sage64
    Насколько помню метка 4z напротив риски на зубчатом шкиве который снят. Датчик считывания оборотов распредвала гляну напишу, точное положение не помню, не фоткал. Но не вижу фиксации коленвала, а это основной параметр, так как работа шкива распредвала +6 -6 градусов. И чтобы его поймать нужно просто отпустить болты шкива. Скину видео по правильной установке ремня. Там все идеально расписал человек.
  13. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Шкив стоит правильно (1 цилиндр у ВМТ) . Шестерня распредвала правильно, а вот 4 z и датчик непонятно. Такое ощущение что ступица которая одеваться на распредвал другая....если поставить 4z на против прорези то фиксатор не выставиться...
    Перше повідомлення: Aug 29, 2019
    Нове повідомлення: Aug 29, 2019
    Нет, метки на шестерне нету. Метка на ступице (приклепаная пластина с обратной стороны и на этой пластине метка) и никак эта метка не совпадает с 4 z если фиксатор установлен
  14. achtung
    Дима7, чудес не бывает.
    Это явный колхоз.
    ставьте, как было, или меняйте шкив :)
  15. sage64
    видео 1,9
    На ступице пластина, на ней короткая метка на фото, она должна стоять напротив 4z или напротив датчика, точно не помню, три года назад менял, а разбирать не хочу.
    Зубья под надписью Germani стоят вверху при фиксации распредвала стопором. Смотрите внимательно видео.
  16. Дима7
    Дима7 Перевірений
    В чем колхоз?
    Стояло 4z на против прорези.(штопор не устанавливался)..поставили по фиксаторам(коленвал, распредвал) 4z не совпадает теперь
  17. achtung
    Дима7,
    1. Как было до разборки?
    2. Что Вас смущает?
    3. Почему не собираете, как положено, по фиксаторам?
  18. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Собрано по штопорам метка 4z не совпала.
    На хх расход был 0.35 теперь 0.65.
    Непонятно чего метка не совпадает....
    Едет норм..но есть ещё одна проблема описывал здесь на форуме. На холодную нет вакуума на трубке которая одеваться на актуатор (машина не едет).
  19. achtung
    Дима7, синхронизацию нужно проверить Васей.
    К вакууму метки точно не имеют отношения
    Дима7 likes this.
  20. sage64
    Дима7, у вас что ошибка по датчику распредвала выскочила. Если нет то просто делайте как на видео, забудьте про эту метку 4z, и наденьте шестерню распредвала, зачем её снимать, она не мешает. А лучше купите приспособу как на видео за 300грн и будет вам щастье.
