Заміна ремня ГРМ
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Дімка, 28 бер 2014.
  1. Дімка
    В який бік крутити розпредвал ,щоб пішла синхронізація у сторону плюс?
    Сам запитав ,ну і сам відповім оскільки не дочикався відповіді пішов крутити!
    Якщо у Вас синхронізація мінус ,то слід крутити розпредвал в право,якщо плюс,то вліво.
    Було як я вже описував вище останнім часом -3.2KW. Покрутив в право стало -2,покрутив ще -стало -1.5,покрутив ще стало 0 КW.
    Тепер про зміни які відбулись.Мотор став працювати тихіше і мякше.На холостих при прогрітому двигуні показувало витрата 0.5-0.6л/год.Тепер стало 0.7л./год.Це мене насторожує чи не збільшиться витрата іще більше.Попробую їздити -- дасся чути.
    [upd=1405430008][/upd]
    Тепер у мене виникло запитання в кого яка виставленна синхронізація в 4 групі 4 вікні?
  2. saxon
    Должна быть "0",отклонение на 0.5 градуса в минус или плюс - в допуске.
  3. Дімка
    Відхилення наскільки я знаю може бути від-6 до +6.Так показує табличка,коли прикласти стрілку мишки до 4 вікна.Мене більше цікавить ,скільки повинно бути виставленно ,щоб як умога менше каддік брав солярки.Бо получається, що коли в мене було -3.2 то на холостих показувало 0.4 - 0.5л.,а коли поставив в 0 показує 0.7л/год.?Тому я і запитує в кого яка синхронізація виставлена?
  4. saxon
    Дима,зачем задавать вопросы,если Вы всё сами знаете...Надеюсь,информация о том что синхронизация проверяется при температуре двигателя 80 С - Вам тоже известна?
  5. Дімка
    Так звичайно знаю але в мене ,що на холодному моторі ,що на гарячому синхронізація не міняється.
  6. Володимир-ІФ
    Володимир-ІФ Новенький
    сріблястий
    #23 Дімка » 15.07.2014, 08:49
    Доброго здоровя! Трохи збільшився витрата топлива.Вирішив знову кинути на шнурок,і ось який результат.До заміни і після заміни ремня грм було -2.9 KW.(Із такими показниками машина пригнана із Німечини). Проїхав ,після заміни грм, вже трохи більше 7тис.км. і тепер показує -3.4 КW. Чи може це впливати на витрата.,як на Вашу думку ?.На захисній кришці (кожуха) написано -1.6 КW.
    Дай Боже Всім Вам ,міцного здоровя!
    Дімка, а що за параметр ви вимірюєте 2.9 KW за допомогою шнурка? якщо не важко опишіть який блок ,байт,біт. ДЯКУЮ!
  7. Дімка
  8. bradul
    bradul Новенький
    Candy white LB9A
    подскажитепожалуйста какой фиксатор коленвала нужен для двигателя BLS, или как определить?
  9. saxon
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=154829
  10. brullikk
    brullikk Новенький
    каким образом их слышно? люфт или биение?
    [upd=1421340267][/upd]
    Кстати, еще рекомендуют вместе с ремнем ГРМ менять ремень генератора. Стоит это делать, или они долго ходят?
    Нашел в каталоге для своего авто 2 типа генерат. ремней
    038 903 137 S
    03G 903 137 B
    но у них разница в длине почти 200мм. Как определить какой нужен? Каддик с кондишином.
  11. Emre
    Emre Новенький
    Канів
    Тот что в длине почти 200мм. :yes:
  12. Serg179
    Serg179 Новенький
    Я менял на пробеге 120 000 км. Ремень ГРМ, ролики, помпу, антифриз. Менял на Атлант-М на Днепровской набережной. В июле 2014 стоило 976 гривен только работа, запчасти были мои. После замены ничего не изменилось.
  13. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Друзья, есть вопрос. Синхронизация на выхлоп влияет? Меня смущает вонючий выхлоп. Вчера товарищ тоже заметил, у него два дизеля. Говорит так не воняет, хоть и старенькие моторчики. У моего кеда дымности нет, расход не завышен. А вот запах на очень нравится. Завтра посмотрю, что там с синхронизацией.
    Может потому, что удален катализатор?
  14. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Естественно,нет катализатора топливо догорает(остатки) по всей выхлопной системе, а там температура ниже,естественно выгорает не полностью,отсюда и едкий запах.
  15. Diesel Euro4
    саме так. якщо взяти нову запчастину то все підігнано. а в старій ходить ходором. не знаю як це роз"яснити, але після того як потримати в руці нову запчастину і спробувати який люфт у неї, то зі старою стає все зрозуміло
  16. Magnat
    Magnat Учасник
    У меня инфы по 4-му окну нет.А вот по 2-му; Второе окно- группа 004, стартовый впрыск = 2атдс--3втдс.
    • Если стартовый впрыск больше 3бтдс угол слишком поздний.
    • Еслистартовый впрыск меньше 2 атдс угол слишком ранний.
    • Проверьте еще раз установку угла впрыска по меткам.
    Данные для 2.0сди.
  17. brullikk
    brullikk Новенький
    но тот что короче тоже предназначен для комплектации с кондиционером.
  18. Megatrans
    а есть ещё гур\не гур, а вообще надо по вину смотреть.
  19. Magnat
    Magnat Учасник
    #39
    • 6PK1138-на авто с гуром но без кондея.(И если не ошибаюсь на кондей с електроуселителем руля)(ручейки только в нутри ремня)
    • 6DPK1215-на авто с гуром и кондеем.(ручейки с двух сторон)
    • Если где-то ошибся поправте.
  20. Дімка
    Незнаю чому у мене 0. А в четвертому вікні четвертої групи вимірюється,якщо яне помиляюсь, кут вприску .Саме краще,довідався тут на форумі коли виставлено в 0.
