Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. Megatrans
    37\23?????????
    Точно?
  2. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Была 5 ступка от грузовика, поставили 6 кпп от Октавии а5 дизель. Результат - однозначно лучше, движение стало как на легковом автомобиле. Передачи длинее, что позволяет Меньше в городе переключать передачи, двигатель лучше идёт накатом. Машина теперь ведет себя как легкеовая.
    Jetta Vlad та jorjik подобається це.
  3. jorjik
    Как она себя будет вести при максимальной паспортной загрузке, не проверяли?
  4. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    моё мнение чем длиннее передачи , тем больше расход, так как оборотов двигателя больше на одной передаче, если не так то аргументируйте в чём не так моё мнение.
  5. jorjik
    Значит и скорость на этой передаче получим выше.
    Расход зависит не только от длинны передач. Без оговорок других факторов неверно будет о расходе судить, зная только передаточные отношения ступеней.
    igoralif та no name подобається це.
  6. terisola
    Что Вы имеете ввиду?
    Я проверял на ускорение, на накат на передаче.
    Если ускорятся, то мне лучше на 6 ст. Все говорят что надо больше переключаться, мне так не показалось. 6 предачу использую после 90, раньше не позволяет обороты, точнее они позволяют, но мне кажется что момент на 1350 об/м маловат, хотя когда один можно смело ехать 80 на 6. Но приятней на 5, ускорение динамичней.
  7. Megatrans
    Чем длиннее передачи тем меньше обороты двигателя. Но есть всему предел. Если на Блс всунуть 7, то он не потащит, поэтому все через расчет.
  8. Schumacher81
    Малось на увазі вантаж!КП не надовго може вистачити тим,у кого машина працює!Актуальна вона тим ,кому кататись за хлібом з ковбасою до магазину потрібно,а не вантажі перевозити!
  9. jorjik
    Загрузите 700 кг и попробуйте в городе пару кварталов проехать - почувствуете.
    Немцы просто так сделали первую и вторую передачи кастрированными.
  10. Saturn
    Saturn Новенький
    Серебро металик
    Принаймі так було сказано :) або я шото не то записав
  11. DOLAR
    DOLAR Старожил
    А розгін з 0-100км, який - маю на увазі швидше стартує за 5 ступку?
  12. terisola
    Ребята' никого не хочу обдеть' но замена стоит того. Загркузка 4 человека + прицеп двухосный' в прицепе кг 500, направление Киев - камянка ' черкаская обл'
    Едет, идет на обгон без проблем.
    По поводу старта лучше, резвее.
    DOLAR подобається це.
  13. cresset
    ЧТО ЕЩЕ МЕНЯЛИ КРОМЕ КОРОБАСА ОТ ШКОДЫ???
    Останнє редагування модератором: 29 бер 2016
  14. terisola
    Поменяли диск, корзину и маховик, поменяли полуося и наружные шрусы, крепление подушки коробки, стартер, крепеж переключения передач на коробке, и один длинный болт.
  15. Yuran
    Катаюсь на 5-тиступці, якщо вона здохне можливо поставлю 6-ступку, залежно від ціни чи багато буде переплата. Не буду говорити в стилі "завод придумав 5 значить більше не треба", тому що і барану ясно, що поставивши 6-ступку як мінімум буде не гірше. Я не говорю що на багато покращає, та гірше точно не стане.
    Розгін 0-100 км/год набуть залишиться приблизно таким же, вплив буде мінімальний ( на 5-ступці при швидкому наборі 0-100 все одно тільки 3 передачі задіяні, на першій передачі нехай там до 30-40, потім на другій до 60-70, далі на 5-ій до 100, тоді на 4-ій до 140, дальше вже можна і 5-ту включати, приблизно так).
    Та є інші моменти чому може 6-ступка пригодитись. Наприклад та ж їзда по місту на 1.9 BLS 77 кВт 5-ступка. Якщо їхати так щоб не перевищити 80 по населеному пункту, то можна на 5-ій, та чуть обороти малуваті при загрузці, а на 4-ій чуть великуваті, а на 6-ступці думаю там би 5-та передача була ідеально.
    Також при їзді по трасі десь в районі 110-120 км/год, можна було б включити й 6-ту передачу яби була, щоб оберти були наприклад не 2500, а 2100.
    Одним словом тим у кого 5-ступка залишається або переходити на 6-ступку або мовчки завидувати :)))
  16. terisola
    Вот вы точно подметили, при 80 идёт 5 передача, а при 110-120 всего 2000-2050 оборотов. И это даёт ощущение, что едешь на легковике, хотя может есть смысл просто пометь шестерни.
  17. cresset
    если менять шестерни то какие???,,,,,,,,у меня при 100км. обороты 2200,хотелось бы 5ю. подлинее,но и 4ю. не мешало бы подрастянуть,но как это замутить и главное из под какого донора шестерни брать
  18. Алексей2.0
    Алексей2.0 Гість клубу
    Носовка
    Ecofuel 2.0
    09р-Білий 2012-Сірий
    2.0 екофул 2012 р. Використовується як легковик, вантаж не возить. По місту лише 15%. 85% довгі дистанції. Буває за добу 1500км. Хотілося б позбутися 3000об/хв - 100км/год. Може дійсно є сенс щось зробить?
  19. miki_ua
    @Алексей2.0, при Вашому розкладі заміна коробки не те що рекомендована -життєво необхідна!
    По собі знаю....
  20. Алексей2.0
    Носовка
    Ecofuel 2.0
    @miki_ua, так а яку кпп поставить можна? Вище писали, що начебто він не потягне 6кпп, а яккщо для такої роботи і вистачить мені 2.0? В мене в сім'ї два екофула 2009р і 2012р. То 2012 аж кричить, так хоче шосту:-(
