Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем no name, 30 мар 2014.
  1. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Возник у меня вопрос вот такого плана :
    если сравнивать экономичьность езды то какая коробка будет экономичнее: если она 5 ступенчатая или же 6 ступенчатая, при том у этих коробок одинаковое передающее число на конечных скоростях , то есть на пятой скорости такое же передающее число как и на 6 коробке , просто больше скоростей на одну. Неудобство мне видится в частом переключение передач , скорости "короткие " смыкать чаще, но как мне кажется всё же 6 ступка экономичнее. Кто нибудь растолковать может где плюсы ?
    Костя нравится это.
  2. saxon
    Валера,давай я тебе на примере КПП ВАЗ-2109 расскажу...
    Есть 4-х ступ.кпп - четвертая прямая,в освновном мотор 1.3
    Есть 5-и ступ...4-прямая,5-я повышающая...тут уже мотор 1.5
    Есть 6-и ступ...всё как выше сказанное,только 6-я ещё больше повышает,но есть одно НО...мотор 1.5 шестую НЕ потянет...такую кпп ставят на мотор 1.8.
    Lvivgaz нравится это.
  3. Nabludatel
    нет, я имел ввиду иную ситуацию коробка 5 ступенчатая , последняя (пятая передача) прямая, и коробка 6 ступенчатая , 6 передача так же прямая, вот что лучше и экономичнее в использование , или добирать оборотами двигателя или же смыкать передачи, но максималка у них на самой высокой передаче одно и то же при тех же оборотах.
    BiGDoG нравится это.
  4. saxon
    Валера,ты всё понял НЕ правильно....прямая - всегда 4 (четвертая), всё остальное - повышающие.
  5. Nabludatel
    А этот алгоритм коробки всегда такой что 4 передача прямая остальные повышенные, не зависит он передаточного числа шестерёнок внутри коробки. для чего тогда пересчитывать передаточное число коробки, как я читал где то у нас на форуме, можно ограничится знаниями что коробка 5 ступка всегда хуже 6 ступки, при мощном двигателе ( TDI 1,9 77w) и всё ?
  6. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Скажу так, как бывший владелец 5 ступенчатой, а сейчас 6 ступенчатой - эффект есть. Правда я не знаю еще от какого машины у меня коробка, это я выясню позже. Так как доверился ребятам с разобрки. Они уверили что все станет. фоток нет, так как ничего не планировал менять. О своих приключениях сделаю потом отдельный отчет.
    По порядку начну. Перечитав ветку, понял, что я смотрел видео Мегатранса - думал, правда, что он с Кривого Рога - там тоже много таких труб, теперь понял, что с Троещины. Так бы сразу поехал к нему в гости поообщаться, а так пришлось в гаражах у ребят делать на свой страх и риск.
    Что надо, что бы поставить вместо 5 ступки - 6 ступку. Надо менять, получилось в моем случае:
    1. Маховик, диск, сцепление, выжимной они другие
    2. другие полуося+ наружные гранаты
    3. Стартер
    4. И крепеж кулисы
    5. один длинный болт - уже писали в этой теме.
    По оборотам и скорости не засекал, расход пока тоже, бортовик показывает меньше на 6 ступке, но верю я методом полного бака.
    НО что понравилось, что теперь на передаче легче накат, как на легковом автомобиле. За счет этого меньше наживаю на педаль газа.
    Если бы не хорошая цена - ездил бы на 5 ступке.
    Ради интереса сегодня посмотрю сколько км на 6 перед при 2000 оборотов.
  7. Nabludatel
    @terisola, да, было бы неплохо замеры и надпись на коробке какие буквы ? Заменено конечно много деталей, должна была быть очень хорошая цена на весь комплект.
  8. terisola
    Результат такой
    вышел на прямую, включил круиз
    6 передача 2000 оборот - 112 км по спидометру.
    3000 - 170 км/ч - не фоткал
    Эксперимент на гостомельском шоссе, толь разогнался и сбросил. Так как только проверить, так там не езжу. Очень стремно там, аварии постоянно.
    на датчик открытия двери не обращать внимания, где-то отходит контакт левой задней двери.
    igoralif, WVDima и no name нравится это.
    Дякую за фото! Це добре... Ваша 6мкпп - довша за мою 5мкпп ( при 2000 - десь на 5-7 км, при 3000 - десь на 10-15км, але на дорестайлі бреше більше, ніж на рестайлі вже)...Сенс в цьому - є!
  10. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    miki_ua нравится это.
  11. terisola
    Получается, что 6 ступенчатый дсг по передаточным числам такой же 6 мкпп. Интересно сравнить расход топлива.
    По расходу - на dsg меньше расход.
  13. terisola
    я сейчас меняю двигатель 1,9 bls на 2,0 bmm - тогда смогу сказать расход.
    На 1,9 - у меня средний 5,5 литров получался
    а где смотреть маркировку коробки?
    Ну на бмм будет больше. Минимум на 0.5л
    morphius и soulboy нравится это.
  15. Saturn
    Saturn Новенький
    Серебро металик
    О блін наваяли!!! :))) сторінок саме просте шестерню 5ї поміняти
    1,9тді блс 105 коней
    було 2200 обертів при 100км
    тепер 1850 обертів при 100км
    реальна економія 1 літр по трасі пробіг на новій пятій вже переїхав 100000км проблем 0 :)
    like mike, igoralif, WVDima и 8 другим нравится это.
  16. cresset
    шестерня 5й передачи из под какого авто и коробки???
  17. Saturn
    Saturn Новенький
    Серебро металик
    Якщо знайду завтра скажу передаточні числа їх для моєї пятої є 3
    мається наувазі три шестерні
  18. terisola
    Я бы тоже по менял наверное 5 передачи шестерню. Так точно дешевле. У меня хороший вариант попался, только потому и поменял.
  19. Saturn
    Saturn Новенький
    Серебро металик
    Значить так: пята була 29/39 з заводу
    поставили 37/23
    але э ще проміжний варіант 28/40
    igoralif, WVDima, morphius и 3 другим нравится это.
  20. Lvivgaz
    VAG
    02A 311 158 AE
    Шестерня
    (5-ая перед. 29/39)
    Перше повідомлення: 22 фев 2016
    Нове повідомлення: 22 фев 2016
    VAG
    02A 311 158 L
    Шестерня
    (5-ая перед. 30/39)
    WVDima, miki_ua и Костя нравится это.
