Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. sage64
    Djek,
    1. Коробка GQP замена, запчасти: GQP\GQL - коробка передач
    2. 1K0199117AP - левый кронштейн 380-2700грн.
    3. 1K0199855BB - кронштейн нижний 506-1500грн.
    4. 1K0711789G - кронштейн верхний 100-450грн.б/у
    5. 02J141719C - вилка сцепления 700грн
    6. 02A141165M - выжимной подшипник 870-2000грн.нов
    7. 3000950019 - сцепление Sachs 2000-5000грн.нов или Luk
    8. 02A141777B Упорный палец под вилку новый 207грн.
    9. 6283000047 цилиндр сцепления от GQP\GQL - 950-1340 грн
    10. Масло 2 литра (сами выбирайте) 700грн.
    Можно заменители, например выжимной по Luk 500044010 и нижний кронштейн по SWAG 30931958 покупал. В зависимости какое навесное будет на коробке.
    p.s. на цены не смотрите, так для себя писал на скорую руку.
    В коробку GQP по Вагу заливается G 052171A2 но стоит сейчас дурных денег. Как вариант Fuchs TITAN SINTOFLUID FE 75W подходит и можно грн. за 300 взять
    Спецификации: API GL-4
    Рекомендации Fuchs:
    • VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
    • VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
    • VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
    • VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726 A2/G070 726 A2)
    • Физико-химические характеристики:
      Наименование
      Метод Ед. измерения Fuchs TITAN SINTOFLUID FE 75W
      Плотность при 15°C DIN EN ISO 12185 г/мл 0.877
      Кинематическая вязкость при 100°C DIN 51 512 мм2/с 6.7
      Кинематическая вязкость при 40°C DIN 51 512 мм2/с 40.8
      Индекс вязкости DIN ISO 1298 119
      Динамическая вязкость -40°C DIN 51398 мПа*с 75000
      Температура застывания DIN ISO 3016 °C -44
      Температура вспышки DIN ISO 2592 °C 221
    Перше повідомлення: 29 лис 2020
    Нове повідомлення: 25 січ 2021
    Пришла с Али пластиковая накладка на КПП.
    Может кто ставил такую?
    Думал с обратной стороны защёлкидля удержания, ан нет, прямые штыри. Может паяльник использовать для фиксации этой штуки? IMG_20210125_232413.jpg IMG_20210125_232425.jpg
    Нове повідомлення: 27 січ 2021
    Вообщем накладка на ручку КПП не подошла, нужна такая:
    и с тремя штырями а не с 4-мя.
    У неё диаметр 44,4мм а той что пришла 33мм. Есть на Али с тремя для Т 5 но там диаметр 39мм. Пока не нашел такую.
    Может кому нужно на 6-ти ступку сия штука могу подарить.
    1999-2005 Volkswagen Mk4 Golf / GTI / R32
    1999-2004 Volkswagen Mk4 Jetta / Bora
    1991-1998 для Volkswagen Golf 3 Jetta MK3
    Для VW /LUPO 6X1 1999-2005
    Для VW /POLO /HATCHBACK 1996-1999
    Для VW /POLO /HATCHBACK 6N2 1999-2001
    Для VW /POLO /CLASSIC 1997-2002
    Для VW /CADDY 1997-2002
    Для SEAT /CORDOBA 1997-2002
    Для SEAT /IBIZA 1996-2001
    Для SEAT /INCA 1997-2002
    schaitan, Денис VW, Sv Nik та 7 іншим подобається це.
  2. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    Підкажіть будь ласка, на кадіка 2011 року, 1.6 75 квт хтось ставив 6-ти ступку, є за дешево 6-ти ступка з б7 пассата також з 1.6 двигуна, можна іх якось поженити чи прям ніяк?
  3. Noble
    На Touran 1.6tdi стоит 6кпп
  4. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    та це я знаю, прікол в тому що лише на кадіках з мотором 1.6 стїть 5-ти ступка, гольфи, пасати турани і уся інша нечисть від ваг мають 6-ти ступку
  5. Noble
    Ну моторы один в один. А вот шрусы хз
  6. morphius
    Так в случае с дизелем 1.6 дизелем там же вроде длинные передачи, к чему там размазанная 6-ти ст.
    Для начала узнайте, какая скорость получается на родной коробке на 5, и какая будет на 6 на той, о которой речь идет. Другими словами, что Вы от этого выиграете. Ну и не забывайте, про разницу аэродинамики пассата и кадди на высоких скоростях.
    schaitan та achtung подобається це.
  7. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    Повторюсь, на туранах ж стоїть і це також не пасат. Усе взнав, мені все підходить, питання стоїть чи мені ця КПП підійде, а не чи мені воно потрібно, бо просто знімати і міряти якось бажання немає.
  8. morphius
    Ну и какой % Вы получите прироста?
    Например, мне поменяли на экофуеле родную 5мкпп на 6 мкпп с 2.0FSI. Получилось на 3000 об. вместо 100км/ч на 5 122км/ч на 6. Это +22%
    А в Вашем случае что получится?
    Lebrasko, schaitan та Чилик подобається це.
  9. schaitan
    schaitan Гість клубу
    А не подскажите разницу между GQP и GQL и от всех авто с такими буквами они одинаковые?
    А то продают то от гольфа 2.0 fsi ,то от Ауди, то от Турана...
    Останнє редагування: 24 бер 2021
  10. sage64
    Разница между ними только в передаточных числах шестерен, и то незначительная. А на каком авто стояла, гольф, джетта или пассат, Туран не играет роли, подойдёт с любой они одинаковые.
    schaitan подобається це.
  11. SWM07
    SWM07 Учасник
    Є непідтверджена інформація що КПП GQL повільніша за GQP і на ній працює круїз на 6-й передачі. Але це не точно.
    schaitan та sage64 подобається це.
  12. schaitan
    Спасибо. Все понятно.
    Перше повідомлення: 25 бер 2021
    Нове повідомлення: 5 кві 2021
    Всім дякую.
    Дуже корисно спілкуватися з досвіченими й порядними людьми.
  13. Platone
    Platone Учасник
    Для замены 5МКПП на 6МКПП нужно понять на какой прошивке ЭБУ стояла эта коборка, для примера приведу небольшой список дизельных блоков для мотора BLS (для других моторов смысл аналогичен):
    03G 906 021 AQ - BLS+PR-0GG+G0C - Евро 4 с МКПП 5ст
    03G 906 021 AR - BLS+PR-0GG+G1A - Евро 4 с МКПП 6ст
    03G 906 021 PD - BLS+PR-0GG+G0C,G1A - Евро 4 для МКПП 5ст или 6ст (что дает предположить о смене типа коробки в кодировании)
    Сравнивая Flash файлы двух блоков AQ и AR стало понятно, что основные карты одинаковые, но в AR есть часть дополнительного кода (предположительно для управления работы тупого PTC) и имеется 7 блоков с разными параметрами передаточных чисел.
    Вывод таков, при замене МКПП 5ст на МКПП 6ст для лечения работы круиз контроля нужно прошить блок под нужную КПП или менять ЭБУ под данную коробку.
    white1974, MAY, schaitan та 9 іншим подобається це.
  14. schaitan
    Дяка.
    Але боюсь що у мене круіз відсутній зовсім.
    Поки розбираюсь...
    Перше повідомлення: 13 кві 2021
    Нове повідомлення: 11 тра 2021
    У меня возникла ещё одна проблема. Какой-то баг с выключателем ламп задней передачи.
    Работает только в пооложениях недовключенном или недовыключнном. Видно и слышно по парктронику. Датчик менял. Коробка пришла из Польши, ррааботает отличноо. (GQP)
    Не подскажите в чем проблема?
  15. sage64
    schaitan,
    Я убрал кольцо под датчиком включения заднего хода и чётко отрегулировал троса по Ельзе. Фонари
    заднего хода работают, да и камера тоже.:)
  16. schaitan
    Сделал как Вы. Заработало!!! Спасибо.
  17. Megatrans
    Шайтан:D
  18. schaitan
    Ну є таке.
    Трохи.
  19. dimn
    dimn Гість клубу
    Доброполье
    caddy
    БЕЛ
    Дорого дня . подскажите пожалуста насколько отличие передаточных чисел кадик JCS 5 - туран KWD 6
  20. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Этот сайт возможно вам поможет, правда не все КПП там есть, но хватает. Забиваем в поиск kolhosniki дальше догадаетесь, проверял уже не одну коробку там и по факту, всё чётко сходится.
