Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. Gazirovka
    Gazirovka Новенький
    Маріуполь
    VW Caddy life
    Спасибо за ответ, но......
    Подойдёт ли этот самый вторичный вал с шестерней дифференциала от коробки блс на КПП бсу?
  2. Megatrans
    Мне такой вариант не нравится, но напишу...
    Варика 2.
    В кпп по сути 7 передаточных чисел.
    1) передаточное число первой передачи
    2) передаточные числа всех следующих передач
    3) передатка задней передачи
    4) передатка главной пары.
    Итого, мы можем увеличивать/уменьшать скорость каждой передачи отдельно (но не всегда это возможно из-за конструкции)
    Или же менять главную пару. При таком раскладе меняется весь ряд. То есть, все передачи станут длиннее/короче, точнее даже не так, а скорость увеличится, но передатки всех передач останутся прежними. Ценник замены главной пары будет равен половине, если не всей кпп (с разборки, естественно)
    Первый вариант имеет минус в том, что будет большой провал между 4й и 5й передачами. Таким образом 4ю скорость надо будет крутить до 100, чтобы подхват на 5й был нормальным, без нагрузки. А еще более не удобно то, что при переходе с 5й на 4ю, например обгон в гору, тахометр будет улетать в облака.
    Поэтому рекомендую ставить или длинную кпп, но мощность должна соответствовать этой коробке или же 6мкпп, тогда не так важна мощность.
    schaitan та Костя подобається це.
  3. Gazirovka
    Gazirovka Новенький
    Маріуполь
    VW Caddy life
    Спасибо за ответ,. теперь объясню зачем мне все это нужно.
    1. Если я правильно понял КПП от блс подойдет на бсу без каких либо доп. Вложений.(сцепа, полуоси,вилочки и т.д.) тогда да ---этот вариант самый быстрый и дешёвый
    2. А если потребуются эти манипуляции с доп. Запчастями может проще купить коробку от блс в качестве донора и переспать нужные валы и шестерни в свою родную .........+ этой операции является откапиталиная КПП+родное сцепление,полуоси,выжимной и т.д.
  4. Megatrans
    Блсная кпп точная копия вашей, ничего не надо никуда пересыпать. Разница в передаточных числах
    schaitan та Чилик подобається це.
  5. Gazirovka
    Gazirovka Новенький
    Маріуполь
    VW Caddy life
    Я все понял, огромное спасибо за ответ!
  6. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Розкажу про свій випадок, при перемиканні не 5 передачу розлетілась коробка в ecofuel 2.0 2007 р. До цього все працювало без нарікань, посторонніх звуків не було, з допомогою одноклубника Megatrans (за що йому безмежно вдячний) була куплена 6 ст мкпп маркування GQP в комплекті з циліндром зчеплення, вилкою і двома кронштейнами, в Megatransа було дркуплено вижимний підшипник, зчеплення, нижній краншиейн, упорний палець і масло. Тепер метановий Каддік має 6 передач, дигун працює з цією коробкою веселіше тільки по моєму зменшилась тяга на підйомах в гору. Хоча робити висновки за два дні експлуатації трохи рано.
    EgorKa, Djek, myfloor та 4 іншим подобається це.
  7. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    Здравствуйте. Сегодня была произведена замена кпп 5 ст. На 6 ст. GQP от Туран 2.0 FSI на двигателе 2.0 SDI. Замена проводилась собственноручно. День снять, день поставить. Попутно поменяно комплект сцепления LUK, стояло Sach. Поменян задний сальник коленвала и левая опора двигателя. Большое спасибо Megatrans, SWM07, Pioskrovskiy и другим за информацию и разъяснения. КПП испытана, все в точности, как в ролике Megatransa.
    3000 т. Об. На 6 передаче скорость 120 км.час
    schaitan, Djek, morphius та 7 іншим подобається це.
  8. Lvivgaz
    schaitan, Олександр 555, Ljova та 4 іншим подобається це.
  9. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Подскажите, кто-то уже ставил 6 ступку на рестайловые кадики 2011 + годов
  10. Megatrans
    Мотор какой?
  11. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
  12. Megatrans
    Там все тоже самое
    schaitan подобається це.
  13. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    по материалам то да.
    Но на сколько мне известно - после замены не работает круиз контроль, так как в мозгах прописана другая скорость на таких же оборотах.
    Или я ошибаюсь?
  14. Megatrans
    Да
    Перше повідомлення: 17 кві 2020
    Нове повідомлення: 18 кві 2020
    Так вот. Оказывается работает круиз, проверено на экофуеле.
    schaitan, Burtipaev та SWM07 подобається це.
  15. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Megatrans, ну что же, начинаем штудировать мат часть, скоро потребуеться замена сцепы, если финансы будут позволять, поменяю и коробку!
    Чилик та Vipop подобається це.
  16. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Добрый день. Скажите на мотор bsx 2.0 поставит 2 шестерни 5той передачи можно,что бы было при 100 км/час не 3000 оборотов а 2500 или 2600?
    Перше повідомлення: 25 жов 2020
    Нове повідомлення: 25 жов 2020
    https://www.drive2.com/l/4886177/
  17. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Даже если и можно, то разбег по мощности между 4 и 5 передачей будет большой, у бсх и так на 5 передаче не ахти динамика, а что будет?
    Завод изготовитель всё рассчитал.
    Если авто часто на трассе и постоянная скорость 120-140, то тогда лучше 6ст КПП.
    В остальных случаях не вижу смысла, так как у кого на бсх 6ст КПП, динамики на 6 передаче нет, она для поддержки крейсерской скорости.
    Ну и заменяют её в основном при выходе из строя родной, так как 6ст надёжнее.
    И если шестерни заменить, круиз может не работать.
  18. Megatrans
    не " может нк работать", а не БУДЕТ работать
    schaitan та Lvivgaz подобається це.
  19. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Спасибо за ответы.
  20. Djek
    Djek Перевірений
    Собираюсь поменять коробку на GQP - нужны номера деталей.
