Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. Megatrans
    Так можно всунуть 5мкпп,и будет 2000 .
    Если чипованый, то тем более
  2. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Так 5 у него ж стоит
  3. Megatrans
    На бсу короткая кпп, и мотор дефорсирован, ставишь длинную, шьешь под блс и вауля
    Перше повідомлення: 1 лют 2020
    Нове повідомлення: 1 лют 2020
    Стандартная блс/бжб кпп, gqr - на 3000 везет что-то в районе 130-140.
    Или взять у Kamazitto вин код с его старого кадди, там блумоушн - еще еще длинее
    achtung та Костя подобається це.
  4. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    А як по передаточним числам?
  5. Megatrans
    В смысле? Тут у вас несколько вариантов.
    Или кпп 5 ступка но с длинными передачами, дольше надо будет крутить каждую передачу или 6мкпп, где каждая передача будет короче, то есть чаще переключаться надо, но на 6й будет также как на длинной 5мкпп. Что вам хочется - выбирайте. Исходя из этого можно подбирать коробку
  6. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    Не принципово. Головне результат, поменше шуму на 100+
    Дима7 подобається це.
  7. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Не совсем на блс и скоростная КПП. 3000 при 140 многовато оборотов. Так бы 2300-2500 при 140 км/час.
    Что реально на 6 КПП при 140 км 3000 оборотов??? Так нафиг она тогда ...блин...
    А как тогда на 2.0 дизель + 6 МКПП или 6 дсг по оборотам? Как то давно эта комбинация привлекает ... Только не скажите что 3000 оборотов при 140))
    Если так как мегатранс пишет про 6 КПП так лучше 5 КПП в полное годная коробка
    Не знаю про какой вы шум но на трассе до 140 бодро едет после 140 уже лишнее
  8. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    на 3000 оборотів 100 на спідометрі, шум мотору маю на увазі. Мені не потрібно їхати 140-150, хочеться 100-110 з нормальними обертами
  9. Megatrans
    Еще раз. Это БСУ, дефорсированый! Есть и 160 км и любые другие коробки, но потащит ли двиг сильно длинную кпп? Ответ : НЕТ
    sula та Костя подобається це.
  10. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    Є відгуки по заміні на bsu?
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Это такой же мотор как 1.9 блс только дефорсированый?
  12. Megatrans
    Да, 55 кВт. Я на бсу ставил и блсные коробки и длиннее, но надо чипонуть до 77 квт, тогда все норм
  13. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Так тогда не вижу проблему). КПП с блс + прошить как на блс и усе)
    Перше повідомлення: 2 лют 2020
    Нове повідомлення: 2 лют 2020
    А что есть ещё длинее чем блс КПП? Какие обороты на них...?
  14. Megatrans
    Есть. На б6 пассатах, блумоушн и т.д.
  15. kosha
    будет 160км\ч
  16. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    які букви коробки на БЛС?
  17. Megatrans
  18. Gazirovka
    Gazirovka Новенький
    Маріуполь
    VW Caddy life
    Всем привет, у меня BSU тоже интересует снижение оборотов двигателя при 100км/ч. прочитал всю тему: Вопрос к Мегатрансу- Жека нет ли такого опыта по замене шистерни 5 передачи на более длинную... (К примеру от BLS)
    13pro подобається це.
  19. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    "Maxi laif" BLS --- КПП LFZ
  20. Yuran
    Проходив цю тему на бензиновому авто, суть думаю схожа. Міняється вторинний вал і шестерня диференціала. Чим більше зубів на вторинному валі тим довшою стане коробка. Та процедура ця буде не дешевою, так як окремо вторинний вал + диференціал коштує фактично як половина коробки +-.
