Замена 5МКПП на 6МКПП
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Дякую за відповідь... переробок багато, думаю не потяну...
  2. achtung
    Панове, якщо заміна кпп робиться для того, щоб отримати довші передачі, то чому не замінити на таку ж п'ятиступку,
    Але з іншої машини, наприклад з гольфа. Переробляти нічого не треба.на фото п' ята і четверта
  3. cresset
    achtung, а коробка з гольфа выдержит вес нашей машины +груз ???
    0-02-04-190028a4905d4a013616ec4717aa7aaa7ebd2167d70a284eeccc5010e5eb6523_49eebbe4.jpg
  5. miki_ua
    Lvivgaz, у Sdi, бензинок и метановодов на таких оборотах 100км/ч
  6. achtung
    cresset, а что она может не выдержать?
    крутящий момент более дохлого мотора?
    Перше повідомлення: 9 вер 2018
    Нове повідомлення: 9 вер 2018
    Lvivgaz, досить багато...
  7. miki_ua
    achtung, есть смысл сравнить полную снаряженную массу авто: для Гольф и Кадди.
    Если хотите доказательств " по железу" приведу конкретный пример.
    На BLS Golf+блюмоушн, с которого моя шестиступка, фланцы на полуоси стоят под "открытую" внутреннюю гранату. Хотя на 5-ст у всех каддиководов внутри на приводном валу стоит тришип (да и сам приводной вал большего диаметра)..
    Кадди делался таскать грузы, а Гольф - возить хозяйские пятые точки.
    Так что опасения людей понятны.
    Но учитывая что у нас кадди "на всю катушку" используют единицы : переставлять допустимо.
    morphius, 1sad1 та Чилик подобається це.
  8. achtung
    Останнє редагування: 9 вер 2018
    Чилик, Piskorovsky та Noble подобається це.
  9. miki_ua
    achtung, не в обиду: играть словами можно до бескоечности. Но смысл - вы же прекрасно поняли что я хотел до Вас донести.... Полная = снаряженная + пассажиры и груз.
    Хотя - наверно не поняли. Вы постоянно требуете с меня конкретные примеры
    А когда я их привожу Вас это неудовлетворяет. Вывод - проблема не в примере и не во мне. Видно придется принять точку зрения большинства и ничего Вам не пытаться доказать.....Резвитесь как хотите.
    Shuma подобається це.
  10. Shuma
    Не у всіх
    achtung подобається це.
  11. Megatrans
    Не понял... Еще раз...
    Откуда в кадди трипод на механике?
  12. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    КПП JCR (A5 1,9TDI 2008) має довшу ГП 61/18 навіть ніж у JCY (Caddy BSU) ГП 63/16 тому якщо на неї завішати важчий кузов то головна пара може не витримати такої постійної нагрузки, але...
    якщо двигун слабший то можна експерементувати але потрібно врахувати на яких обертах максимальний крутний момент і найголовніше чи зможе він розігнати автомобіль на п'ятій яка буде їхати орієнтовно 137,7км/год при обертаїх 2850.
  13. miki_ua
    Megatrans, ну да - тришип только на ДСГ, на механике просто "закрытая" граната ипод больший фланец и более "жирный" вал.
    Теперь правильно?
    Сути не меняет: даже если коробас идентичен отличия есть ибо кадди считается более нагруженным его создателями создателямипо определению...
  14. achtung
    miki_ua, но это не помешало Вам втулить коробку , совершенно не предусмотренную конструкторами,
    а я предлагаю ставить идентичную коробку, только подбирая чуть длиннее передачи ...
    Учитывая огромное множество моделей и моторов на платформе PQ35 простор для выбора достаточно большой.
  15. miki_ua
    Свап коробки подразумевает затраты в размере разницы в цене своей( которую продаш) и которую купил вместо неё. + снятие/ установка.
    Замена шестерен= разбор/сбор коробки с сопутствующей заменой подшипников, сальников, масла и изношенных деталей.
    Результат: бюджет мероприятия несопоставим.
  16. achtung
    miki_ua, совершенно верно.
    Sdi коробка дорогая, её продаём,
    Коробка от октавии дешёвая, её ставим.
    Такой тюнинг я приветствую, он даёт прибыль, снять-поставить можно бесплатно,
    Зачем разбирать, угадать не могу....
  17. Megatrans
    Надо делать как я сделал Косте. Всунули от блс, гольфа 6кпп, но приводы и все остальное оставили родное . Идеально...
    Чилик, miki_ua, dv_matrix та 3 іншим подобається це.
  18. sergeyhost
    Т.е.коробка 6 ступка от Гольфа мотором BLS встала на Каддик с BLS? И больше ничего не заменялось?
  19. Megatrans
    Я ж видео делал тогда.
  20. sergeyhost
    Megatrans, просмотрел то видео. Код коробки не помнишь?
