Замена приборной панели.
  1. Platone
    Platone Учасник
    Блоки АБС с ASR MK70M которые устанавливались с 2009 модельного года с которыми будет дружить белая приборная панель:
    1K0 907 379 AK
    1K0 907 379 AF
    1K0 907 379 AQ
    На данных блоках не нужно ничего перепиновать, но трубки нужно заменить либо развальцевать.
    Becas, sage64, sergeyhost та 3 іншим подобається це.
  2. Andrey1610
    Andrey1610 Гість клубу
    Малин
    vw golf 5
    дайте будь ласка номер Сергея Петровича из Житомира
  3. mironski
    mironski Гість клубу
    BT1850KP
    Все окончилось!
    Поставил ABS - 1K0 907 379 AF (у меня был 1T0920875Р), но оказалось что нужно перетаскивать 25-ы пин на 15ы, все остолное подходит. Трубки не менял. Поставил переходники.
    Приборка ч/б 1T0920875A пришил, адаптировал и наслаждаюс!
    Спасибо всем за помоч!
    white1974, kela, Becas та 5 іншим подобається це.
  4. Becas
    Becas Учасник
    Этот блок имеет другое крепление к кронштейну. Что в данном случае народ делает? Или есть кронштейн под него для Кадди? Есть ли разница в блоках USA и не USA?
    Останнє редагування: 15 лис 2021
  5. Noble
    А вы на какую машину хотите? Разницы нет USA и не USA.
  6. Becas
    Becas Учасник
    Вот и свершилось, теперь радует глаз ч/б приборная панель, вместо красной. Огромная благодарность в привязке приборки и консультации Анатолию Platone. Быстро, качественно и со знанием дела. Было IMG_20211218_204337.jpg
    Djek, kela, Vipop та 4 іншим подобається це.
  7. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    С какой резьбы на какую переходники?
  8. Becas
    Becas Учасник
    Если планируете установку приборки, начинайте с приобретения самой приборки, АВС, а переходники это уже мелочь. Сами увидите когда будет нужная АБС в руках.
    mironski, Platone та Noble подобається це.
  9. mironski
    BT1850KP
    Привет.
    Сделал подмена Ч/Б на цветною 2D.
    Приобретел 1T0920885C HW 04 SW 0407 (бензин/метан). Сделал адаптация и все осталное нужно для моего машин (дизель).
    Но в етом софте не отображаются на борд компютре куча данны. Не нашоль старшего софта о неи.
    Прошил приборку на 5K0920883 HW 04 SW 0506 и все заработало.
    Но мучит одной вопрос. На софт 0407 был светодиод-синий в област спидометра (внизу, слева) каторы светил до достижение 50 градусов температура ОЖ. Потом он тухнел и началас двигатсья стрелка температуры ОЖ.
    На новом SW 0506 етот диод не загорает.
    Можете сделат подсказку о включение его?
  10. Platone
    Platone Учасник
    После прошивки на новую версию щиток перестал понимать, что он бензин метан и теперь он просто как бы бензин, теперь нужно смотреть епром и редактировать вручную.
  11. mironski
    BT1850KP
    Нашел из уважаемаво elpaso544 eeprom 1T0920885F_EcoFuel_sw0505_240km_h.bin, но он HW 05 SW 505.
    Можно ли прошит приборке при етом разлике в HW?
    Какою область/адрес надо изследавоть в еепроме?
    Останнє редагування: 12 лют 2022
  12. Platone
    Platone Учасник
    Ну теоретически возможно, но не факт.
  13. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    Вітаю! Хто може підказати чи вдасться іздити (деякий час) з фізично знятою приборкою та відсутнім чіпом іммо якщо в блоці гейтвею прибрати приборку?
  14. Megatrans
    вона навіть не заведеться
    Ljova, Алеx777 та Lvivgaz подобається це.
  15. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    Виходу ніякого? Хотів відіслати приборки на прошивку.
  16. Megatrans
    ніякого
  17. Platone
    Platone Учасник
    Якщо відключити іммо в блоці двигуна то можна поставити ліву панель та їздити на ній. Але це гемор...
  18. Xabr
    Nightshade Blue
    Знаю випадок, коли іммо в блоці двигуна заблокувалось через "ігри" з різними єпромами на рідній приборці. Потім відновити життя у блока коштувало багато нервів, часу та коштів.
    Platone подобається це.
  19. Platone
    Platone Учасник
    Вперше таке чую, якщо в щиток влити правильні дані іммо то блок двигуна буде працювати штатно.
  20. Xabr
    Nightshade Blue
    Знайомий купив собі адаптер типу Арбітуса чи подібного для роботи з єєпромом приборки через ОБД. Грався з різними дампами. І на одному забув підставити свою іммо-дату. А далі сталося все те, що описав вище
