Замена приборной панели.
Discussion in 'Тюнинг' started by poci, Nov 5, 2014.
  1. Platone
    Platone Учасник
    В його автівку тільки новий роз'єм і нові колби в ключі.
    І те зняв старий і перепінував у новий.
  2. cresset
    а в мою ???
  3. Platone
    Platone Учасник
    АБС зупиняє
  4. serg1988
    Есп якщо є то що ще потрібно?
  5. Platone
    Platone Учасник
    Якщо в профілі вірна інфа то цей ЕСП не допоможе ( але 50х50, треба дивитися фактично.) Крім блоку абс на такий рік треба ще гейтвей. У Костя наприклад стоїть блок абс ASR але скажем так рестайл - MK70M і цей блок дружить з білою приборкою.
  6. cresset
    MK70M ,,,,,и где такой блок найти ???
    Перше повідомлення: May 4, 2021
    Нове повідомлення: May 4, 2021
    в поиске выдает блок абс на джили
  7. Platone
    Platone Учасник
    Есть у меня, номер телефона у тебя есть - пиши.
    Могу подогнать блоки ABS ESP хоть BS хоть CC. лучше их нет
    Xabr likes this.
  9. sergeyhost
    Тоже себе такое буду ставить: приборка есть, блок новый АБС тоже есть!
  10. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Хотел активировать себе функцию "volume to be replenished" (остаток литров в баке) но так и не нашёл в адаптации 17-го блока. То ли я слепой или ВАСЯ у меня кривой. А может приборка не поддерживает. 2K0 920 865 E
  11. Noble
    на сколько я помню в ней такого нет только в полной мфа+
    XAXOJI likes this.
  12. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Да? Ну тогда фиг с ней.:D
    Noble likes this.
  13. mironski
    mironski Гість клубу
    BT1850KP
    Привет из Болгарии.
    Машина Kaddy 1.9 дизел BSU 2007г.
    Заменил приборку на обычной ч/б MFA 2K0 920 865 J .
    ABS - 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70
    CAN Gateway 7N-------- BG
    Под рулевой стоит CH
    Не моргает лампачки ABS и ASR(ESP)
    Только слышно гонг и моргает лампочка ручника с символе !. Другая с символе Р деиствует как надо с удерживание и опускание ручника.
    У когото есть решение? Или надо менят ABS модул? С Одисом не хочет прошится ABS на никакой верисии.
    Platone likes this.
  14. Platone
    Platone Учасник
    Нужно менять весь блок АБС под такую приборку.
    mironski likes this.
  15. mironski
    BT1850KP
    Извините, но можно написать номера ABS к етом приборке?
  16. Noble
    Берите такой это топовый 1K0907379CC будут работать ещё куча ассистентой
  17. mironski
    BT1850KP
    Нужна перепиновка и замена трубки?
  18. Noble
    Да нужна
  19. Platone
    Platone Учасник
    Смотря, что преследуете при замене АБС, если просто для приборки то можно заменить трубки (или развальцовка старых) без перепиновки.
  20. mironski
    BT1850KP
    Да, мне только для привязке с приборке нужна операция при замена ABS-а.
    Правильно ли понял, что если заменив на 1K0907379CC, мне нужно толька трубки подделать, без замена електрический наконечник и перепиновка?
    А есть модул без етих модификаций - какой номер?
    Надеюс не дотягивать с вопросом?
