Замена приборной панели.
  1. Platone
    Platone Учасник
    В якому сенсі тільки плату???
  2. Xabr
    Nightshade Blue
    В такому, що продається одна гола плата (без корпуса, стрілок та шкал)
  3. Platone
    Platone Учасник
    Я би не ризикнув, хоча питання ціни
  4. MAY
    Включение меню комфорта в MFA+ без мультируля
    https://www.drive2.com/l/10529362/
    Делал согласно этого отчета. 1 пункта у себя не нашел, 2 был уже закодирован. Мне достаточно было поменять только код мастерской с 08300 на 00160. Тоесть выполнить 3 и 4 пункт отчета. После этого появился вход в настройки. Включается удержанием на пару секунд качельки правого переключателя.
    Останнє редагування: 11 сер 2019
    SWM07 подобається це.
  5. sergeyhost
    Вопрос: на Кадди 2006 станет MFA+ от Гольфа или Гольфа Плюс? Или надо брать от Кадди/Турана?
  6. Noble
    Не станет. Только Кадди или Туран
  7. Platone
    Platone Учасник
    Я не буду утверждать, но в гольф 5 панель идентична каддиковской.
    Там разные по форме платы
  9. Platone
    Platone Учасник
    Фото в студию!) Дело в том, что держал в руках обе приборки от Кадди/Туран и гольф 5 то корпуса идентичные, различия только в кнопках пробега и часов
  10. Noble
    Если я не ошибаюсь Серёга ps600 тренеровался то сказал что не вышло заменить и как вы сказали там в разных местах те кнопки находятся, а плата гольфа в корпус кадди не становится
  11. Platone
    Platone Учасник
    А зачем с платами играться? Думаю, что поставить гольфовскую панель можно целиком в каддик и все.
  12. dv_matrix
    А ось такий конструктор МФА+ в кадді на дизель 1,9 можна прошити? Віддає за 300 грн
    https://www.olx.ua/obyavlenie/vw-caddy-schitok-priborov-IDF3mxm.html
  13. Noble
    другой формы корпус
  14. Platone
    Platone Учасник
    Думаю можна, тільки там шкали бензинові. Бажано б знати орігінальний номер приборки.
    Перше повідомлення: 13 сер 2019
    Нове повідомлення: 13 сер 2019
    Там тількі передня частина корпуса знизу здається трохи інша. В першому пості від Росі на фото перше третє і п'яте фото то там панелі Гольфовські чи Джетовські
  15. Noble
    На Алегро тех MFA+ сколько что хватит на 3клуба таких как у нас:)
    Becas, dv_matrix та sage64 подобається це.
  16. MAY
    Подскажите, пожалуйста, кто в теме. Не могу поменять на приборке интервалы межсервисные с 15 на 10 тыс.км. (42, 43 каналы адаптации).
    И не отображается также при нажатии правой кнопки приборки (при зажигании включенном) сколько осталось до конца интервала.
    Приборка такая.
  17. sergeyhost
    Решил отложить белую приборку. Присматриваюсь к МФА+.
    Имею приборку 1Т0 920 852 А, подрулевой 1К0 953 549 АР, круиз.
    Однозначно замена правой ручки на 1К0 953 519 J (или аналогичную). Вопрос: Подрулевой надо менять? Приборки нужны 872F, 873Е, 874A?
    ЗЫ. Видел ещё 871А, 872A, 874D...
    Останнє редагування: 1 вер 2019
  18. sage64
    sergeyhost, когда менял себе приборку на 872F звонил Петровичу в Житомир (прошивает приборки под ваш авто) и спрашивал какую лучше брать, ответил, все равно 872F, 873,874A; т. е. разницы нет. Подрулевой менять не нужно, если не планируете ставить мультируль. Просто доставите правую ручку J или аналогичную. Если мультируль, то оставите свою, чтобы не было конфликта, такое бывает. Есть ещё клубень, тоже прошивает приборки.
    GTR подобається це.
  19. sergeyhost
    Мультируль не планирую. Про Петровича знаю, есть что поближе, напр. Киев (писали что есть)?
  20. MAY
    sergeyhost подобається це.
