Замена приборной панели.
  1. sergeyhost
    С донора берём приборку, блок АБС. А гетвей желательно, может ключи (если получится)?
  2. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Дивився кнопку. Ніби працює. Перевіряв тестером, контакти замикаються і розмикаються.
    Перше повідомлення: 14 вер 2018
    Нове повідомлення: 14 вер 2018
    Рівень в нормі. Датчик перевіряв тестером в бачку, а тоді виймав над бачком. Працює.
  3. Noble
    У рестайла другой разьём под приборку, нужен адаптор. Если вы его найдёте он есть на Али то попробовать можно без прошивки ну это 50/50
    Kyzmuch подобається це.
  4. sergeyhost
    Можно попытаться взять приборку с разъёмом и куском провода...
  5. Noble
    https://www.drive2.com/l/422151/
  6. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    А привязка ключей.?
  7. miki_ua
    Давайте подитожим.
    1. Так как у нас в приборке сидит "кусок иммобилайзера" то заменить приборку просто так не получится. "привязивать" приед'тся всеравно.
    2. При установки рестайла потребуется смена АБС/ЕСП (работают по другому протоколу, иначе - никак). Переходник - само собой надо. Или покупать или если имеете достаточно знаний - изготавливать
    3. Не все так просто, господа. Меньше 100 баксов в кармане - не стоит даже начинать разговор о замене приборки и в случае "год/в/год" (скажем для МФА/МФА+) - ведь еще потянет ручку правую и подрулевой блок...
    Kyzmuch, ps600, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  8. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Скільки коштує прошивка після заміни панелі приладів? Хтось може зробити онлайн? Маю шнур VAG 168 з програмним забезпеченням на англ.
  9. Noble
    Для этого вам шнур не нужен. Советую если уж менять приборку то на MFA+
    Чилик та ps600 подобається це.
  10. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Яка ціна? І хто може допомогти? Я не розумію і сам не розберуся. Прочитав вже багато всього в інтернеті, але до купи скласти неможу. Бачу шо MFA+ від мене далеке, бо читаю, а до мене недоходить.
  11. Noble
    Ответил в л/с
  12. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Замінив приборку і все прийшло в норму. Дякую За допомогу тим хто відгукнувся.
    Noble та miki_ua подобається це.
  13. Noble
    Какую поставили?
    Останнє редагування: 25 жов 2024
  14. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    В моїй замінили тільки плату і по ціні вийшло те саме, що вартість прошивки, коли міняєш на другу. То приборка получилася майже таж сама. Тільки додалася температура навколишнього середовища. Але як виявилося в машині немає відповідного датчика. Зараз шукаю інформацію як підключити датчик.
  15. terisola
    К Хомичу обратись
    Dmutro подобається це.
  16. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Noble, Блок 17, пункт "Адаптация", канал с названием "volume to be replenished", устанавливаем значение "Yes" (либо у кого то значение "пo display" поменять на "display"). После этого в меню БК появится данная функция. Это комбинация для включения теста стрелок, или места в баке?
  17. Noble
    Место в баке. А вы что хотите?
  18. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Хотелось бы тест стрелок.
  19. Noble
    Вот так.
  20. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Спасибо! В понедельник 10.12 попробуем.
