  1. Megatrans
    Ну так да.
  2. андрей львов
    Ну в Экзисте и одномассовый дороже порядка 600грн.,значит реально разница в 1000грн.Смысл весь в экономии 50 долл и переживать как оно будет?Или оно должно быть лучше?
    @андрей львов, specitial for you - only original.
  4. андрей львов
    Я если что б.у поставлю.Устал я от этих цен с тремя нолями.
    kovtunvan подобається це.
  5. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    @андрей львов, Поставил себе б.у, пока нормально а дальше будет видно.
  6. kosha
    @андрей львов, я думаю, весь прикол в том, что одномассовый уже не выйдет из строя, поэтому операция раз и навсегда
    Lvivgaz, MbIHbA, skorpi80 та ще 1-му подобається це.
  7. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Взяли себе кади 1.9 для дома и работы , если не всплывут подводные камни то надолго, так вот со сцеплением пока все в норме. Но если вдруг придет пора то мой выбор тоже одномасовый комплект. так как считаю чем проще тем надежней )
    Lvivgaz та MbIHbA подобається це.
  8. андрей львов
    Навсегда не бывает.А пока больше 100 тыс.проезда на нем примеров нет.
    kalunia подобається це.
  9. muzik
    muzik Досвідчений
    Есть!
  10. vladimir_vs
    vladimir_vs Новенький
    Ватутино
    GorSa-Напиши какой маховик поставил, у меня тоже муки выбора?
  11. Костя
    Вадік, в тебе сцепа "солянка". Але вдала "солянка".
    А тут, я так зрозумів, БРАТІВ цікавить скільки км "виходить" адаптивний комплект "Валєо".
  12. mikma
    mikma Новенький
    Тоже беда с тарахтуном.в прошлом году только на холодную тарахтел,а в этом и на горячую подтарахчивает и немного громче.На мозг давит пипец.Где его купить и поменять можно в Харькове?
    И сколько можно с этим ездить.
  13. vladimir_vs
    Ватутино
    В мене теж саме, але ще й на холостих на холодну як даєш газу то на обратці як падають оберти ще й стук у двигуні, при вижатой сцепі такого нема.
  14. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    я из Харькова, поменял только вчера, работа стоила 900 гр , если бы была деталюха то сделали бы за один день или за 4-5 часов., набор маховик, сцепление , корзина, подшипник, заказывал, ждал сутки,
  15. mikma
    mikma Новенький
    у меня при трогании когда отпускаю тормоз,то бывает как будто что то придерживает.
    Перше повідомлення: 31 тра 2015
    Нове повідомлення: 31 тра 2015
    какое сто и сколько вышел набор и где заказывался и как мастера,толковые?
  16. Megatrans
    а тю.. так дсг совсем другая песня..
    Lvivgaz, miki_ua та Костя подобається це.
  17. yuric
    yuric Гість клубу
    Я собі поставив на 1.9 BLS простий маховик 038105269D б/у і корзіну 038 141 025N від 1,9 ТДІ 55 клв BSU. Диск новий 3000960801, Болти N 101 010 01 корзини. Болти махавика N90206103. Вижимний новий 02A141165M. Все стало як рідне з 9 до 13 години при заведені ідеальна тішена, не вибріруе педаль не трасе матором, стала мягка педаль, ніякого діскомфорту при трогані не відчуваеться
  18. miki_ua
    А ще не зайве подивитись стан пальця і вилки.
    Доречі - є комплекти в яких немає вижимного. Багато хто "шукає подешевше" і дуже дивуються "некомплекту". Все ОК - різні коди, різні комплекти. З вижимним і без.
    Дешева рибка - йухова юшка.
    Lvivgaz та Костя подобається це.
  19. Lvivgaz
    Valeo
    835035
    Сцепление, комплект с маховиком
    цена от 6200 и до...
    например -
    http://www.autoshabo.com.ua/part/valeo-835035/1701098909/?search=1
    Перше повідомлення: 25 чер 2015
    Нове повідомлення: 25 чер 2015
    а еще походу подходить
    Statim 110.397
    NK 1347135
    Mapco 10767
    :swoon2:
    Останнє редагування: 25 чер 2015
    ps600 та Костя подобається це.
  20. Vorobey
    Vorobey Новенький
    Сімферопіль
    paprika
    Lvivgaz, если есть толковая станция с нормальным оборудованием, где проведут качественную балансировку, дадут гарантию на свою работу, то отреставрируйте, все же родной двухмассовый пусть даже отреставрированный будет приятней одномассового. Если не уверены в ребятах, нет отзывов, то поставьте комплект с жестким маховиком, в нашем случае отзывы клубней говорят о том, что не такой уж он и жесткий.
